Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё правильно дали. Это всесезонное масло для 4-тактных двигателей.
    А что за мотоциклетное, я не понял... Двухтактное, что ли? Тогда нельзя ни в коем случае.
    Вы в инструкции посмотрите повнимательнее - там и по SAE и по API классификациям должна быть информация. И по срокам замены и по количеству масла в картере.
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    скорее всего, за 22 тыщи - БУ/ворованный/сломанный/китайский
    Да и мощность у него не 5 кВт, как вы хотите, а 3
    Я не очень понял что такое приточка, в вашем варианте.
    Возьмите GESAN G5000V (вон, товарищу ранее советовали) - мощности хватит практически на весь бытовой инструмент.
    На расширенных моделях есть электростарт.
    12В нужно ОЧЕНЬ редко, и для специфичных вещей.
    Судя по всему, вы даже не представляете как его (12В) использовать. Поэтому не обращвйте внимания.
    Все открытые генераторы одинаковые.
    Контейнер/навес/шумоизоляция не имеет отношения к выбору генераторы
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Мотоциклетное масло Motul для 4х тактных движков [​IMG]
    http://www.motul.ru/catalog/moto/4t/300V_4T_FL_10W40/
    А в гену очевидно заливается обычное автомобильное масло, но почему то акцент именно для 4х тактных двигателей..., а что разве автомобильные движки бывают 2х тактными?
    По этому и возник вопрос про масло для мотоциклов и скутеров, где применяются движки как 2х , так и 4х тактники.
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    В генераторах, как и в мотоциклах бывают и двух и четырех-тактные движки.
    видимо, вопрос от этого пошел.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Так можно мотоциклетный Motul лить в гену??
  6. PavP
    PavP
    PavP
    Все может быть, но сказал новый с заводской гарантией 1 год.
    Проблема в том что сам не знаю что хочу (для каких нагрузок и режимов), вот и маюсь :). 3кВт - здорово дешевле (этот), легче, меньше ест; 5 кВт с электронным запуском - все наоборот, но можно циркулярку подлючить...
    Спасибо за советы.
    С уважением, Павел.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Похоже, что можно. API не видно, к сожалению. Но по свойствам, похоже, высокая. Масло должно быть высокооборотное, не думаю, что для двигателя генератора с его 3200 оборотами это необходимо. Хватило бы чего-то и попроще.
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Легче - не значит качественее, чаще совсем наоборот (за счет экономии на материалах)
    Gesan 5000 - он не 5 кВт, а 4 кВт. лучше взять его, во всяком случае надежный и действительно европейский производитель.
    Надо только выбрать - с каким запуском, ручным или электростартером.
  9. Lukoshkin
    Lukoshkin
    Lukoshkin
    Доброго дня всем форумчанам! Не в первый раз обращаюсь к опыту накопленному людьми рассказывающими на данном форуме и всегда нахожу правильное решение по вопросам строительства и все что связано с дачей. На сегодняшний день встал вопрос о приобретении дизельного генератора мощностью не менее 5 кВт. Пока склоняюсь к покупке TALON FSS 600DK основным критерием стала цена на него 33200р. Со слов манагера в магазине проходит акция на эту модель. По своему опыту скажу, что дешево не всегда хорошо, но цена... слишком заманчива. Генератор нужен для питания электроинструмента - инвентор сварочный FUBAG IN 170, болгарка, перфоратор и.т.д. Ну и в будущем, при отключении электроэнергии питание дома. Если у кого есть мнения по такой модели пожалуйста поделитесь, решение нужно принять в короткий срок.
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    НЕ могу рекомендовать брать Талон.
    Не лучший предствитель даже из китайской братии.
    Если цена для вас определяющая, критерий выбора будет такой:
    (цены пишу розничные, на них при желании получите скидку)
    1. Дизельный генератор европейкого производителя, например,
    SDMO Diesel 6000 E: 86 300 рублей (без скидок)
    Если вариант №1 дорого, то:
    2. Бензиновый генератор европейского производителя:
    Gesan G 5000 V (4 кВт) - 33 000 (без скидок)
    SDMO HX 6000 (6 кВт) - 51 600 (без скидок)
    Если вариант №2 тоже дорого, то
    3. Выбираете из китайцев типа "Кипора"
    Если и вариант №3 тоже дорого - снижайте мощность.
  11. Lukoshkin
    Lukoshkin
    Lukoshkin
    Сегодня выяснилось, что завод TALON в Китае закрылся и больше не выпускается продукция (со слов специалиста по продаже генераторов) соответственно и расходников скорее всего не будет. А гарантийные обязательства взяла всего одна мастерская. Вот так, не знаешь кому верить. Спасибо Сергеичу за совет, подумаю над Gesan. Какую модель Кипора посоветуете? А главное потянут ли они Fubog IN 170?:(
  12. FIPS
    FIPS
    FIPS
    Зачем вам дизель? Отбор мощности как я понял будет не постоянный? Если да, то лучше бензин.
  13. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо, подумаю ..
    С уважением, Павел.
  14. Mixas
    Mixas
    Mixas
    А почему никто не комментирует продукт "ЭНЕРГО" ?
    В чем принципиальное отличие от ELEMAX ?
    Хотелось бы услышать мнение специалистов.
  15. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Mixas...я не рекомендую данную продукцию, только из за щеточных генераторов. По их стоимости, можно взять уже бесщеточный.
    Отличия от Элемакса, вроде никакого нет. контора продает одна и та же.
