Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. Serg_zlt
    Serg_zlt
    Serg_zlt
    У него бак маленький всего 6 л. А как на счет HITACHI E40(3P)?
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Эта фигня не только на морозе. От погоды не зависит. Заслонку пробовал - у моего она фиксируется в крайних положениях, "чуть-чуть" прикрыть не получается, в лучшем случае на пару секунд, потом он срывается в ближайшее крайнее положение.
    Что сломался не думаю - это бывает даже не каждый раз. может и несколько часов спокойно проработать, при этом нагрузка весьма непостоянная - и насос и тэны всякие и пр. Где-то от 300 ватт до 2 квт, плюс еще и пусковые токи от холодильника и т.п. Почистить и смазать попробую, если найду конечно :), только это не раньше чем тепло наступит - в дом его тащить неохота, а на улице как-то зябко еще. У меня сегодня утром было -13.
    Спасибо за совет.
    :hello:
  3. Serg_zlt
    Serg_zlt
    Serg_zlt
    Вот еще нарыл с большим баком Энерго ЭА 5300 с двигателем Honda GX 270 номинальной мощности 3,6 кВт. Есть мнения по нему , оправдывает ли он 56,4 т.р.?
  4. Евений
    Евений
    Евений
    Красноярский край
    ЗДРАВСТВУЙТЕ, НАПИШИТЕ МНЕ, ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ, КАКУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ КУПИЛИ Я ВОТ ОСТАНОВИЛСЯ НА Бензогенератор инверторный EPG2400i.ЧТО СКАЖЕТЕ? МОЙ АДРЕС goncharenko.69@mail.r
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У него бак маленький всего 6 л. А как на счет HITACHI E40(3P)? *
    Маленький бак - это благо - волей-неволей прийдётся делать перерыв.:)]
    Дело в том, что у серии SB - альтернаторы бесщёточные(Италия) и они лучше держат перегрузки от коллекторных инструментов, но хуже точность выдаваемого напряжения.- 220-250В в отличии от щёточных 225-235В - серия Е.- альтернаторы японские со щётками и с AVR.
    2Сёмик. Вполне возможно что забился грязью сам регулятор внутри двигателя. Такая пластиковая чашка с грузиками. Может помочь промывка двигателя внутри промывочным маслом или соляркой-керосином. Только аккуратно - что-бы не разъело сальники.:hello:
  6. Serg_zlt
    Serg_zlt
    Serg_zlt
    Да, это так, но странно, что в том же магазине номинальная мощность Энерго ЭА 4600 с тем же двигателем Honda GX 240 указана в 4 кВт :faq:
  7. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Купил как-то по случаю Эндесс 2кВт с движком Briggs & Stratton б/у за 8т.р.
    4 сезона на стройке с узбеками уже отработал (другого электричества нет) и, пока, никаких проблем.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Подерживаю.:hello:
  9. Serg_zlt
    Serg_zlt
    Serg_zlt
    Посмотрел тест этого генератора. Чуда нет, мощность действительно 3,2 кВт, но этого гену похвалили за стабильность :) (ссылку не дают привести)
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Присоединяюсь. Сделаны от души. Может, где-то и встречались какие-то косяки, я не видел ни разу. Работают прекрасно.
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я не знаю, какая у вас стройка.
    Но мне для бригады на строительство дома (без подвода электричества) необходим генератор (бензо, дизель - не имеет значения) мощностью не менее 6 Квт. Перфоратор для сверления бревен, электрорубанок, бетономешалка и т.д. Еще надо учесть, что гене для его длительной работы желательно работать на 70-80% максимальной мощности.
    Так что , исходя из требуемой мощности - думайте сами...
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    При выборе учти пусковые токи и вероятность одновременной работы инструмента
  13. mu77
    mu77
    mu77
    Нижний Новгород
    Сам торгую Kipor-ом уже лет 5. За это время в ремонт привозили станции, загубленные по своей вине. В котеджи ставил с АВР, проблем никаких. С запчачтями проблем нет.
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Никто не в курсе где в Москве можно найти запчасти на Чемпион DG10? Нужна голова в сборе и поршень...
    В гарантийку не отправлять... там ни... нету. :mad: Говорят месяца 3 ждать...
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
