Какой генератор выбрать - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 30.03.10.
  1. ol1234
    ol1234
    ol1234
    Добрый день!
    Кто-нибудь знает про генератор Texas TGH2700 ? Отзыв о продукте в интернете нашла всего один. Генератор нужен для дачи, подключать только холодильник при отсутствии напряжения (бывает от нескольких часов до нескольких суток).
    Мне здесь рекомендовали Элитеч 3000 (из недорогих), еще не успела купить и наткнулась на этот. Скажите, пожалуйста, какой лучше ?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Элитеч 3000. Он мощнее и дешевле.
  3. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Я выбрал не дорогой Greenfield E3600 PRO подскажите пожалуйста может не стоит рисковать? У меня на даче насосная станция этой фирмы очень не плохого качества, а генератор все таки другая тема:)
  4. pteroducktel
    pteroducktel
    pteroducktel
    Думал купить KIPOR KDE 6500E, сказали, что такие маленькие дизели не долговечнее бензиновых. Вот теперь думаю купить бензинового брата KIPOR KGE 6500E. Как вы считаете, это правда?
  5. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    pteroducktel...правда. Воздушные дизеля, особенно китайские: ни о чем.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Правда. Только все равно я бы брал дизель, он гораздо стабильней в плане частотных колебаний. Из практики - бензиновый 46,5 - 51,2Гц за 5 минут, дизель 49,7 - 50,6Гц за 5 минут. За эти пять минут горелка котла выключалась трижды при бензиновом гене, при дизеле - ни разу. :hello:
  7. rim-1971
    rim-1971
    rim-1971
    Кумертау
    Имеется сварочник инвертор Линкор ВД-201И, (200А, КПД 0.85, ПН 60%, 22-28V, потребляемая мощность не более 5,6 кВт). К нему нужен бензиновый генератор. Присмотрел два вариант либо Fubag BS 5500, Huter. Какой из низ выбрать точно не определился? Что посоветуете?
    PS. Варить буду на участке ворота, печку банную и прочее. электрод 3-4мм.
  8. ded196980
    ded196980
    ded196980
    В деревне 3-4 раза за лето отключают свет. Иногда до 2х суток. Задача- чтобы работал холодильник телек и насос по мощности всё вместе меньше 2 кв. присмотрел генератор Caiman Expert 3010X. Номинальная 2.6 максимальная 3.2. движок Subaru EX17DH OHC. Кто имел опыт эксплуатации кайманов как они по надёжности? И как с запчастями?
  9. Cost
    Cost
    Cost
    Вышний волочек
    Совет бы.Есть бюджет 30 т.р.Нужен бензогенератор 4-5кВТ.Я так понимаю за эту денюжку тока китай.Вот стою и репу чешу, китай это не плохо, но это китай.Выбар пал на 5кВТ кипор или дамаск.Собственно вопрос-они, как бы выразится, сильно кот в мешке? Или может добавить 10 ку и купить 4кВт SDMO или Хитачи тот же на 4кВТ, говорят что у них двиагатель почти митсубиси. Буду признателен дельным советам. Нужен для дачи как резервынй источник питания, а то бывает что света не бывает.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я - не эксплуатации, я их обслуживаю:). Где-то пристрастен несколько - возможно. Но это мои любимые генераторы - практически отсутствуют в ремонте.
    Ну, не так много в нашей местности их в эксплуатации - всё-таки цена не самая маленькая, тем не менее, покупают. Так вот - если проблемы с двигателем - только от неправильной эксплуатации. Если с генератором - в основном от дикой перегрузки. Так, чтобы какие-то слабые места - кроме умирающих от нашего бензина свечей - вроде, нет. Заводских дефектов не знаю.
    Мнение - абсолютно личное, кто-то может и не согласиться. Пишу, что знаю.
    А по запчастям - ну, не абсолютно всё, но у импортёра основное есть. Иногда перебои по той или иной позиции бывают, что скрывать...
    Во всяком случае длительных простоев в ремонте у меня не было ни разу.
  11. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Пользователю купить что-то из запчастей нереально. Всё только в сервисе с соответствующей ценой. И чем дороже устройство, тем дороже заплатите.
    При поломке хорошего и дорогого мощного генератора Вам предложат его привезти в сервис или оплатить выезд инженера. Даже если девайс гарантийный, причём доказать, что поломка не вызвана Вашей косорукостью будет довольно сложно.
  12. monwm
    monwm
    monwm
    Череповец
    Выбираю генератор под сварочный инвертор, использоваться будет очень часто.
    Инвертор приобретёен вот такой Инвертор ARC-200 ПРОФИ/220В 20-200А 7кВт
    Теперь вопрос что выбрать?
    1. Генератор инверторный DDE DPG 7201 i
    (230В,7.2кВт/8.0кВт/10кВА,3л/час,бак19л,электростартер) стоит 30 000
    2. Генератор (электростанция) ELITECH БЭС 12000 Е[/URL] стоит 70 000
    3. Электростанция ВЕПРЬ АБП 10-230 ВX-БСГ9 - стоит 108 000
    Принимая во внимание что рабочие будут относиться к инструменту небрежно, склоняюсь к покупке 1 варианта в несколько большем количестве чем 1шт например 2 шт. Как прочитал из ветки форума позиция 1 и 2 китай, поэтому наверное выбор в более дешовую стоимость.
    Подскажите ГУРУ как мне поступить?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    ДДЕ ивертор - совсем не удачные. В С-Пб стоит 23 т.р. Для сварки не годится.
    Элитэч - двухцилиндровые двигатели китайцы делать ещё не научились.
    Остаётся Вепрь или другое фирменное.
  14. monwm
    monwm
    monwm
    Череповец
    Что именно с ним не так?
    Что посоветуете
    Если честно хотелось бы уложиться в полтинник.
    Планируется использовать только именно в сочетании гена-инвертор, для работ на свежем воздухе. Сколько в такой связке может проработать вепрь? при условии 5 часовой загруженности в сутки?
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    У меня такой генератор. Проработал три сезона, пока не было электричества. Подключал весь электроинструмент до 2,2кВт, телевизор, электрочайник. Холодильника не было, да и невыгодно из-за него гонять генератор. Основной минус- маленький (3 литра) бензобак. Кроме замены масла ничего не делал.
