Связи для слоистой кладки. Какие?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем белый, 30.03.10.
  1. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Ну вроде возникла определенность, нашел связи "гален" с анкером и с песчанными концами 6.7руб шт
  2. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Поговорю, в течение недели точно.Но связи не закладывайте! Потом, конечно, не попадете. Легче всего их заводить в вертикальные швы, а заранее невозможно сосчитать где они пройдут...Вроде бы они засверливались в удобном месте рекомендованым диаметром и потом расклинивали песчаный анкер ударом киянки. Помню, что проводили эксперименты с диаметром отверстия и силой удара :) Короче, узнаю - расскажу.
  3. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    ЖДЕМ!
  4. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Поговорил со строителем...Вспоминали вместе :) Конструкция стены была следующая - КББ в блок (40 см), 5 см Роквул Кавити баттс, пленка Тайвек Хаусрэп, зазор 3 см - проверял потом тягу зажигалкой, все работает, но у меня высота стены приличная :) и облицовка "узким"кирпичом. Сначала были стены из блоков. На след год параллельно монтировали утеплитель, пленку и облицовку. Крепили к стене утеплитель с пленкой пластиковыми дюбелями, потом засверливали в межблочных швах отверстия. Туда вставляли пластиковый анкер - продается вместе со связями уже надетым на нее. Легким ударом клинится. Связь уже в блочной стене. Поскольку кирпичная кладка всегда "рядом", то ничего высчитывать не надо. Спросил как находили шов КББ под утеплителем. Сказал, что вопросы возникают только в самом начале. Дальше никаких проблем - приходит опыт, и поскольку утеплитель закрывает блоки на 60 см вверх всего (размер плиты 0.6*1.0), то сразу понятно где шов кладки блоков. В блок не крепили, потому что блоки пустотелые, дюбель провалится, да и сверлить раствор легче чем блок. Ну а в кирпичном шве просто "топите" связь в растворе.
  5. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    самое оптимальное для этого - нержавеющая сталь. лучше всего полоса. как вы ее будете крепить в готовую стену - не могу сказать. надо думать на месте. черная сталь - сгниет за 5-10 лет. оцинкова сгниет за 20 - 30 лет. базальтопластиковые связи могут стать хрупкими при морозе. исключением для черной и оцинкованной стали является применение в качестве утеплителя пеностекла или газобетона, которые в совокупности с герметизирующим цементным раствором могут обеспечить надежную защитустали от коррозии.
  6. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    1 Они работают только на растяжение, если стена повалится :) Их ставят по 5 штук на квадратный метр. Не такие уж там и нагрузки большие...
    2. Внутри стены - а они стоят внутри! - не такой уж и мороз...
    А вообще, конечно, дело хозяйское :)
  7. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Мне категорически отсоветовал их применять знакомый эксперт, когда я ему пожаловался на дороговизну нержавейки. он сказал, что достоверных сведений о работе таких связей на морозе нет. промораживать оч сильно будет внешний конец связи. в итоге я продолжил ставить в свою стену нержавейку.
  8. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Спасибо за мнение, будем думать.
  9. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Классно, что нет! Если бы стены рушились, то были бы! :) А нержавейка классная вещь! Только у пластика конец, пардон, промораживается, а так все-таки аж до самой стены "мороз" дойдет...Хотя 10 см утеплителя вопрос,наверное, снимут...
  10. eug314
    eug314
    eug314
    Кострома
    Здравствуйте
    Если нет сведений, почему категорически отсоветовали? Так советовать можно, если есть точные данные, что они не пригодны.
    Понятно, что нержавейка крепче чем пластик, а титан прочнее стали, но кому это нужно?
    От мороза пластик не разрушается, а если прочности достаточно, почему не применять
    у нас тоже половина строителей шарахается от всех современных технологий
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А можт просто нж.электроды взять, концы загнуть - вот и анкер! Пойдёт идея?
    Сам в поиске связей...
  12. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Я наверное не очень конкретно выразил свою мысль. мне их отсоветовали, потому что нет реальных сведений именно об их надежности. и потому что многие пластики имеют свойство становится хрупкими на морозе. и достоверных сведений о работе пластиковых связей на морозе нет. титан не применял. даже не знаю что вам сказать на это. на своем доме применил нержавейку. насчет электродов - в этом случае важно общее количество сечения связей на м2. мне рассчитывали 120 мм2 на 1м2 стены. кроме того, пластик не стал применять, потому что сталь, сгибаясь, намного проще соединяется с арматурой стены внутренней и внешней. в отличие от пластиковых связей. которые держатся там только на честном слове производителя связи.
    И еще один момент - многослойная стена - очень дорогая и очень сложная конструкция. в который каждый элемент должен работать ГАРАНТИРОВАННО надежно. как звенья в цепи. какой прок от качества всего пирога стены, если хоть один элемент в нем может выйти из строя раньше времени?
