Трещина дома 2 год "дышит": сходится и расходится
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sofi2000, 31.03.10.
  1. Sofi2000
    Sofi2000
    Sofi2000
    Сергиев Посад
    Стоп! А теперь по подробнее с утепление фундамента от подошвы Что все опять откапывать и утеплять?? А малой кровью? Изнутри или однозначно от подошвы?? Если подвал отапливать? Или изнутри утеплить? Киньте ссылку если можно про утепление, а то все обыскали :|:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Присоединяюсь, такие дома на зиму без отопления в пучинистых грунтах нельзя оставлять Топить нужно хотябы цоколь.:(
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Sofi2000
    утеплять надо, полюбому, от самой подошвы, вопрос только в толщине утеплителя и длине юбки по горизонту, а это зависит от отапливаемого помещения или нет...
    ссылку сам найти уже не могу, скачал, давай мыл скину
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ага,откапывать до подошвы. Мне странно что у вас так не сделано. Это сейчас прям норма в самострое. Изнутри никак нельзя утеплять. Это так фунд не утеплить в принципе. Можете мой вариант глянуть: okolotok.ru\вот я строю\микростройка. Фото сюда ставить мне пока не дают,а местным способом хлопотно.
    А,там еще надо нажать"заходите на наш форум". И еще там несколько ватиантов в подробностях есть про утепление цоколя в фотах.
  5. Sofi2000
    Sofi2000
    Sofi2000
    Сергиев Посад
    alexandra@spnet.ru
    Объясните, глубина заложения фундамента 2 метра, на всю глубину откопать, а потом утеплять пенопластом и закопать?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас пол внутри подвала как утеплён?
  7. Sofi2000
    Sofi2000
    Sofi2000
    Сергиев Посад
    Пол не утеплен в принципе. Под монолитной подушкой отсыпка щебня и песка, планируем стяжку внутри толщиной 10 см. Ваше мнение?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда одно утепление стенподвала, Вам ничего не даст. Грунт в неотапливаемом подвале будет промерзать через пол. Его тоже надо утеплять. Будет, конечно промерзать через сам бетон, но всё-таки...https://www.penoplex.ru/upload/files/Fundamenti.pdf
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    nij
    по вашей ссылке сходил глянул...
    Есть вопрос- у вас толщина ЭППС вроде как нетолстая, см5 может меньше, нормально для Новосибирска?
    Тоже голову ломаю, какой толщиной.
    Пока строится будет неотапливаемый, это года два, по госту для неотапливаемых- для Белоруссии, с учетом СГТВ и прочих- на стены 7см, на горизонтальную юбку- 2м и толщиной 18см , если отапливаемый дом, так вообще ерунда 3см на стены, 60см юбка, вот теперь надо найти среднеаримфитическое:).
    Думаю 10см на стены и юбка в 1м в 10см должно хватить, а может это много?
    А то это зараза несильно то дешевая
  10. Sofi2000
    Sofi2000
    Sofi2000
    Сергиев Посад
    AN100 согласна, и мне пожалуйста прокоментируйте, 1,2м юбка с утеплителем 100мм или недостаточно для Московской области? И на стены сколько клеить толщину? Топить будущей зимой и в последствии будем обязательно
  11. akarp
    akarp
    akarp
    У меня была похожая проблема, возвели коробку на плите, но не успели сделать дренаж и утепление цоколя и отмостки... Весной линза замерзшая начала оттаивать неравномерно, плита же хотя и толстая, но гнется. Как следствие - пошли трещины, правда не такие большие. Две следующие зимы после проведения дренажа и утепления прошли без проблем. Отопления в доме еще нет, но в цоколе я развесил инфракрасные лампы накаливания по периметру и поставил терморегулятор поддерживающий там температуру +5.
    Кроме утепления цоколя и отмостки необходимо сделать и дренаж - с тем чтобы плита лежала на сухом основании - тогда даже если начнет промерзать то не будет большого пучения..
    Глубина промерзания в Московской области больше 1.2 м., поэтому строго говоря такой ширины не хватит, но я сделал именно столько - понадеялся на то что от дома будет идти тепло почти всегда и фундамент не промерзнет. Да и листы пенополистирола большей длины еще поискать надо.
  12. Пятница
    Пятница
    Пятница
    А если фундамент монолитная плита, дом 2эт. из КББ, а первый этаж технический и неотапливаемый? (гараж, хозблок и тп) Допустим есть дренаж. Утеплителя под плитой нет. Что может произойти? Тоже дом треснет? И как быть, чтобы не треснул? Подскажите, пожалуйста.
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Пятница
    ну у вас же плита скорее на непучинистом грунте, подсыпку делали?
    Тут больше про МЗЛ
  14. Пятница
    Пятница
    Пятница
    AN100 , я пока на стадии проектирования дома. Вот сижу, думаю какой фундамент делать и какие последствия могут быть. Грунт пучинистый скорее всего. Мало чернозёма и глина с камешками-песочками. Обязательно нужен технический этаж (не подвал, т.е. полы по грунту, и без отопления), жилой -второй, дом 10х15. Вот хочу узнать - отопление первого этажа обязательно (чтоб не треснуло ничего) или нет?
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да,у меня 4см.эппс. От самой подошвы. Нынешнаа зима сами знаете как побаловала морозами. Ну что могу сказать...очень замечательно даже. Но у меня ЦО,так что вам наверное потолще надо. Стены в подвале на ощупь не леденящие,и даже не холодные были.
    А по поводу утепления пола...оно по теории если не надо вовсе. Только если ТП будет.
