Трещина дома 2 год "дышит": сходится и расходится
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sofi2000, 31.03.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ж потом его всё равно будете отапливать и утеплять, дык утеплите сразу, до первой зимы.
  2. Пятница
    Пятница
    Пятница
    Winder, не хотим отапливать в том то и дело. Так нельзя делать? Обязательно отопление? Хотя бы +10 например?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если вы хотите иметь неотапливаемый 1й этаж, то фундамент должен проектироваться как для неотапливаемого здания. СТО 36554501-012-2008
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Если отопление помещения не планируется,то утеплять его нет абсолютно никакого смысла. Утеплитель рано или поздно промерзнет(это лишь вопрос времени).
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пока он промёрзнет, зима уже кончится:)]
    Утеплитель значительно уменьшает глубину промезания. Это как будто Ваша стройка из Новосибирска с глубиной промерзания 2,2м, перенеслась в Крым с ГП 0,5м. Кто нибудь слышал о проблеме морозного пучения в Крыму?:)]
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну спорить не стану. Тока тада надо эппс 10см. Меньше не стал бы я делать.
    А себе я хотел 5см. но в наличии был только 4см. А уже осень в разгаре была с ночными заморозками. Пришлось брать его,чтоб не прошляпить обратную засыпку. Думал хиловато будет,расстраивался. Но ничего,хватает:).
    Первая зима была без отопления подвального(правда кроме подвала ничего не было больше). Ну стены внутри в измороси были постоянно. А нынче хорошо все,только армопояс цокольный промерз(он еще не утеплен). В конденсате был весь.
  7. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Я в Сергиев-посаде газ оформлял получилось 350000руб с подключением до трубы было 25 метров
  8. Sofi2000
    Sofi2000
    Sofi2000
    Сергиев Посад
    Ну с деньгами порешаем, а как по времени у Вас вышло? Возможно начать оформлять лишь в июле, дом будет полностью оформлен, пока только кадастровый паспорт в БТИ заказали, Интересно успеем до зимы?
  9. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    у меня похожая ситуация, тоже армированная плита приличных размеров, где то 16*17. Этой зимой ее так напрягало, что практически все внутренние перегородки получили трещины по штукатурке, в основном над перемычками и под ними. Коробка из двух уровней. Первый цокольный, стены выложены в основном ФБС-ками, второй - сборный, кермазитоблоки+пнепласт+облицовка киричом. Внутренние перегородки выполнены из керамзитоблоков. Перекрытия выполнены из ПК пустоток, причем верхние (над 1-ым этажом) без армпояса, выше жилых помещений нет. Единственно, что стропильная консрукция не лежит сразу на плитах, а на метр висит и центровой лежень опирается на 2 кирпичных столба, расположенных в местах подъема вальмы. Получается верхние плиты тоже достаточно сильно гуляют, и получается как будто стены сдавливает сверху крышей и плитами и снизу груном. Вот теперь думаю, отопление исправит ситуацию?
    Еще проявился один "прикол". У меня сделан эркер (тоже составная часть плиты). Естественно, нижнюю часть из чистых ФБС-ок было не собрать, поэтому делались вставки полнотелеого кирпича. Нынче одна из таких вставок "пошла" и трещина пошла выше, найдя себе слабое место под оконным проемом, с тим что то делать нужно?
