1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проект "Лидер" (проект коттеджа 83A). Дорого или нет?
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем donna tata, 31.03.10.
  1. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Да, камин будет, но не впритык к большому эркеру, а посредине стены.
  2. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    Да, это видимо самый оптимальный вариант, я тоже к этому склоняюсь. Только хочу дымоход делать не внутри стены, как по проекту, а как накладка на стену внутри комнат.
  3. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Габариты представляете? Это где-то 40см выступ будет, а учитывая портал - около 50-60см...
  4. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    Да-а, буду думать...
    Другой вопрос мне не дает покоя. В проекте малый эркер, должен выполняться полностью из рабочего кирпича. Я задал вопрос проектирощикам, можно ли заменить кирпич - газоблоком, хотя-бы до оконных проемов, на что получил категорическое - нет, мол там серьезные нагрузки. Так и не понял, что за нагрузки и чем малый эркер отличается от большого эркера, который должен выполняться из газоблока? Может из-за того что на малый эркер опирается межэтажная лестничная площадка?
  5. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    По трубе по фасаду... имхо она выглядит как законченный архитектурный элемент и убрав ее получим пустое пространство по стене. Т. е. стройте ее по наружной стене, но утеплите хорошо.
    Ничего там на малый эркер не опирается. Считать газобетон мне лень, но видел море таких эркеров из газобетона. Там по сути 3-метровые стены треугольником со сторонами около 40х40см без какой-либо нагрузки сверху. И все это будет замоноличено сверху диском либо армопоясом и жёстко распёрто оконными рамами. Малая лестничная площадка - это ЖБ плита около 10см толщиной с фиксацией по 3м сторонам.
    Мое имхо - Альфаплановцы просто не хотят просчитывать этот вариант, поэтому придерживаются первоначального решения.
  6. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    Этой фразой, вы меня убедили делать дымоход по проекту:). Только не совсем понятно, на что опирается эта труба, фундамент под нее я не делал, да и в проекте расширения фундамента под трубу нет.
  7. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    @bruderww, я анкерил цоколь и заливал висячий фундамент.
  8. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Тоже думаю строиться по данному проекту. Пока изучаю проект. Мне показалось сложным перекрытие с балкой выступающей вверх.
  9. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Три раза прочитал и не понял о чем Вы?
  10. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    Видимо имеется ввиду балка которая заменяет колонну. Но и в традиционном монолитном исполнении перекрытия, т. е с колонной, эта балка тоже присутствует, и тоже выступает вверх. Во вложении чертеж плиты перекрытия с вопросом к проектировщикам.
  11. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Решается стяжкой (пенопласт + стяжка + напольное покрытие). Ведь уровень пола начинается на отметке 3300 (3000+160+90), т. е. уровень пола на 50мм выше той балки.
  12. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    Это так, но придираться к ним стал из-за чертежа конструкции пола 2-го этажа, а там совсем другие параметры.
  13. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Да именно про эту балку я и писал. Вы говорили что можно делать без колонны, какой тип перекрытия вы используете? В проектном исполнении будет сложно залить всю конструкцию бетоном, ведь выступ вверх примерно 24см. Я хочу отступить от проекта и не делать цоколь, сократив затраты и стразу залить плиту DOW с ТП. Но тогда возникает вопрос с размером колонны в нижней части и площадью давления на плиту.
  14. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    @Thunder999, перекрытие Террива-подобное (сборный монолит в общем) - есть на этом форуме тема и я описывал весь процесс. Но дорого, поэтому подумайте дважды.
  15. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Там не нужно заливать за 1 раз 24см бетоном. По рассчету заливается 16см, а затем делается стяжка по пенопласту. Выступ балки на 90мм при заливке делается двумя ограничительными досками досками (повозиться немного придется).
    А если Вы хотите сэкономить деньги и время, то перекрывайте пустотками ПК.
