1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проект "Лидер" (проект коттеджа 83A). Дорого или нет?
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем donna tata, 31.03.10.
  1. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Кстати, народ... А как вы вообще относитесь к лестнице на второй этаж. Мне все говорят, что ее стартовый марш лучше сделать рядом со стеной. Я пока упираюсь, т. к. получается, что при выыходе из спальни человек почти падает в тестницу...
  2. Aleop
    Aleop
    Aleop
    Курск
    На завтра договорился с проектировщиком о встречи. буду частично переделывать проект.
    маленький эркер, который на кухне буду убирать. гараж буду сразу проектировать вместе с домом, котельная переедет в гараж, вместо котельной хочу ванну и туалет на первом этаже.
  3. Aleop
    Aleop
    Aleop
    Курск
    тоже считаю переделывать не стоит, будет не совсем комфортно
  4. Aleop
    Aleop
    Aleop
    Курск
    а сколько по деньгам вышел фундамент?
    У Вас будет подвал или цокольный этаж?
  5. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    @Hordi, Я имел ввиду что балка выступает вверх над поверхностью перекрытия, там где эркер на 24см и залить перекрытие и выступающую часть будет проблематично, бетон будет уходить в плиту.
  6. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    @Thunder999, да я понял. Заливаете основную плиту, ждете полчаса-часть когда бетон немного застынет, затем аккуратно доливаете этот выступ. Даже немного если выдавит, то не критично - все равно нужно подымать до 3.300. По правилам конечно нужно вибрировать на глубину около 10см со "старым" бетоном, но можно и закрыть глаза на это...
    Если же отказаться от монолита (класть ПК), то эту балку можно сделать на земле либо использовать двутавры и т. п.
  7. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    Верните свое мнение к другой стене;), иначе будет совсем не правильно, когда человек сонный выходит из комнаты и ... Я тоже думал поменять местами стартовые марши, потом решил что безопасность важнее.
  8. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    Фундамент я заказывал в Альфаплане ленточный. Заплатил 170тыр за работу, бетона ушло 38 м3 по 3639р. Педантично подсчитал - вышло 470тр за всё, включая расходники+бетононасосы+доставки. Параметры: 54 метра длина, глубина ленты 190см, подсыпка щебень 30см, средняя высота бетонирования фундамента 160см Подвала нет, плита по грунту.
  9. Aleop
    Aleop
    Aleop
    Курск
  10. Aleop
    Aleop
    Aleop
    Курск
    Кто из чего строит или планирует строить?
    Проектировщик посоветовал керамзитоблок, утеплитель 10 и облицовочный кирпич.
  11. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    Я закупил газобетон 375мм ширина, позже облицовка кирпичом. Между блоком и кирпичом вентзазор 50мм.
  12. Aleop
    Aleop
    Aleop
    Курск
    А в чем отличие газобетона от керамзитоблока? Что надежнее?
  13. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Пока склоняюсь к теплой керамике 380 утеплитель и облицовка. Тем более рядом производство в Гжели.
  14. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    Мне сложно судить что надежнее, по мне так керамзитобетон надежнее. Газобетон выбрал из-за заявленной низкой теплопроводности, малого расхода клея при монтаже, хорошо обрабатывается, можно использовать в качестве несъемной опалубки (типа U-блоки). Не нравится из-за повышенной хрупкости блока. Углы блока осыпаются при несильном ударе.
  15. bruderww
    bruderww
    bruderww
    Подольск
    Уважаемые владельцы домов построенных по проекту Лидер 83а, подскажите мне, как будет выглядеть помещение 1-этажа, если разделить кухню и гостиную стеной, сделав дополнительную комнату на первом этаже? На случай если лень подниматься на 2-й этаж?
