Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Интересно, почему этот идиотский вид рекламы получил такое распространение? :nono:
  2. Nata4674
    Nata4674
    Nata4674
    Добрый день!
    SOS! Лица узбекской национальности положили плитку-брусчатку цветную (цвет-коралл). В сухую смесью для затирки швов добавили зачем-то краску бордового цвета. В итоге брусчатка местами прокрасилась в малиновый цвет. Что делать? Как вернуться к коралловому цвету?
  3. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Ответов не нашёл. вот как у меня-на первой фотке пропорции песок 10 см (чем больше тем лучше),я убирал плодородную почву см примерно 40, затем засыпал всё песком, дождь помог утрамбовать, пцс см 5 будет вполне достаточной. Если деньги есть-можно пцс поверх песка, если хочется съэкономить, придётся возиться с перемешиванием песка и цемента 8 к 1 вполне достаточно. Инструмент-резиновый молоток потяжелее, корнеудалитель, ведерко,уровень,правило,лопата (фото №2) Выставляем бордюры по верёвке,выравниваем песок на максимуме, и начинаем укладывать лесенкой -так ровнее получится, затем высыпаем смесь, тоже выравниваем и...
  4. андрей689
    андрей689
    андрей689
    Запорожье
    Доброго дня ! вопрос специалисту ! строю дом, параллельно делаю тротуарную плитку, состав раствора 1 цемент, 2 песка, пластификатор, на вибростоле, толщина формы 60 мм, раствор делаю как можно суше, укладывается хорошо, щебень не использую по причине возможного оседания щебня на лицевую часть формы. плитка красивая ударопрочная (2 недели выдержки) как поведет себя такая плитка на таком составе раствора с годами, насколько долговечна, хотелось что бы правнуки вспоминали добрым словом !
    с уважением Андрей !
  5. Городуська
    Городуська
    Городуська
    Не совсем верный ответ, глядя на фото, Вами приложенные, в такой тротуарной плитке наблюдается полное отсутствие цемента и здесь совсем не причем метод "вибролитья" скорее нарушение технологии с целью "удешевить материал". Разница между "вибропресованной" и "вибролитой" тротуарной плиткой конечно есть. "Вибропресованная" тротуарная плитка превосходит по прочности "вибролитье" и хороша для мест большей проходимости (площадки у торговых центров, автостоянки для большегрузов, автозаправочные станции и т. д.) "Вибролитая" тротуарная плитка очень даже подходит для отмосток вокруг построек, садовых дорожек, площадок для стоянки легковых машин и отличается более богатым выбором форм и расцветок (прокрас всей тротуарной плитки) чего "вибропресованное" производство не каждое может позволить себе сие дороговатое удовольствие:) как то так...
  6. Городуська
    Городуська
    Городуська
  7. Городуська
    Городуська
    Городуська
    Все делаете правильно :) а правнуки смогут увидеть Ваши труды если в последствии не будет механических повреждений на верхнем слое :) ну например зимой при обледенении нельзя сыпать соль на поверхность тротуарной плитки и уж темболее стучать по ней "ледоколом" достаточно своевременно сметать снег с поверхности и не допускать обледенения в местах где чаще всего передвигаетесь (для Вашего же удобства)
  8. Городуська
    Городуська
    Городуська
  9. Городуська
    Городуська
    Городуська
    Ни в коем случае не тереть поверхность тротуарной плитки (нарушение верхнего слоя приведет к попаданию влаги внутрь и при морозах плитку может "разорвать")! Думаю в Вашем случае надеяться на то что дождь со временем сделает свое дело и хоть чуть чуть вымоет краску с поверхности...
  10. Городуська
    Городуська
    Городуська
  11. Городуська
    Городуська
    Городуська
    Ни в коем случае не тереть поверхность тротуарной плитки (нарушение верхнего слоя приведет к попаданию влаги внутрь и при морозах плитку может "разорвать")! Думаю в Вашем случае надеяться на то что дождь со временем сделает свое дело и хоть чуть чуть вымоет цемент с поверхности...
  12. Городуська
    Городуська
    Городуська
  13. Городуська
    Городуська
    Городуська
    Дело тут совсем не в толщине или размере тротуарной плитки, а в подготовке основания. Квадратная тротуарная плитка подходит как для дорожек так и для площадок автомобильных, но для того чтобы она не ломалась и не трескалась под колесами авто (чем меньше площадь тротуарной плитки, тем больше она подходит для площадок автомобильных), нужно увеличить слой ПЦС, для квадратов толщиной в три см. перерасхода не получится (стоимость трот. плитки + увеличение ПЦС вместо 3-4см. нужно подсыпать 6см.) а вот для квадратов толщиной 5-6см. получается перерасход ПЦС, в таком случае лучше использовать фигурную мелкую плитку, (для нее приготавливается стандартный слой ПЦС 3-4см. а по стоимости она такая же как квадрат толщиной 5-6см.) как то так :)...
  14. muddy
    muddy
    muddy
    А как вы относитесь к пропиткам-гидрофобизаторам? Я у себя осенью обработал плитку (типа "волна") Типромом, влага скатывалась капельками.
  15. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Посоветуйте завод в Москве или в Пушкинском районе, по производству тротуарной плитки!
