Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Тоже озаботился выбором материала для дорожек, стоянки...
    как обычно, чем больше читаешь, тем больше путаешься:
    больше всего нравится клинкер. но по цене потяну только российский. есть сомнения в том, что он хороший...
    да и на фото российский не выглядит так хорошо, как немецкий... что же будет в реале...
    дальше:
    вибропресованная
    вибролитая
    полимерпесчаная
    каждый хвалит свою и у каждого своя лучше :). мне самому кажется, что лучше всего полимерпесчаная, потом вибролитая, потом вибропресованная. Но так ли на самом деле - разобраться не могу. Знает ли кто?
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Muddy, А цвет плитка изменила? Есть эффект "мокрого камня"? Вот ЯВА27 пишет, что такого эффекта нет -
    Можно фото до и после обработки?
  3. den82iz
    den82iz
    den82iz
    Кумертау
    Подошла очередь замостить площадку перед домом и баней, всего получается около 70 кв. м, перелопатил кучу информации, так и не смог прийти к какому-то одному варианту, поэтому прошу совета у профессионалов. Ситуация следующая: грунт неровный - суглинок поэтому в некоторых местах придется подсыпать сверху тот же суглинок (т.к. нужно его куда-то деть - остался после рытья шамбо) местами до 20 см. Весь периметр площадки получился обнесенным фундаментом (дом, баня, забор), т. е. воде нужно куда-то деваться. Нагрузок более чем вес человека не будет. Участок не сырой.
    Вырисовывается такой вариант: выравниваем основание суглинком, трамбуем, затем слой щебня 10-15см., трамбуем, геотекстиль, слой песка 10см., проливаем трамбуем, выравниваем тем же песком, укладываем плитку, в швы затираем песок.
    Теперь вопросы:
    1. Правильный ли пирог?
    2. Хватает ли толщины слоев подсыпки?
    3. Будет ли успевать просачиваться вода в швы между плиткой или нужно выводить все уклоном к трапу и копать дренажный колодец?
    4. Или все- таки нужна ПЦС? и тогда я так понимаю не обойтись без дренажного колодца.
    5. Реально ли сделать все самому и без виброплиты?
    Мое мнение (возможно неправильное, если что - поправте), если использовать ПЦС, то все покрытие становится монолитом и по весне его может просто поднять, к тому же без ПЦС покрытие более ремонтопригодно, если все же что-то вздуется или наоборот. Поэтому хотелось бы обойтись без добавления цемента.
  4. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Мое мнение -суглинок зло, лучше вместо него засыпать песок. По поводу брусчатки могу сказать что, вибролитая быстрее высыхает после дождя но, на верхней части остается вода из-за того что есть подобие чашки на некоторых плитках, если формы новые этого не увидите. Бывает разного размера-прамблема при укладке. Вибропрессованная при сегодняшней погоде всегда сырая, из-за того что пористая вся грязь будет оставаться сверху, ей очень хорошо подчеркнуть орнамент, на фоне быстросохнущей литой она будет выделяться, опять же почти идеальная геометрия у прессованной, чего не скажешь о литой. Я положил и ту и другую. Литая лежит уже третий сезон.
  5. den82iz
    den82iz
    den82iz
    Кумертау
    Так все равно внизу будет суглинок и от этого никуда не деться.
    Ложить буду литую плитку (упустил нужно было сразу написать).
    Возникла такая идея замостить меленький участок например 1 кв. м по периметру сделать бортики, чтобы вода с краёв не уходила и вылить несколько леек воды имитируя дождь, посмотреть будет ли успевать вода просачиваться в швы. Если не получу здесь исчерпывающих ответов, следующих из опыта, то придется так и сделать.
  6. den82iz
    den82iz
    den82iz
    Кумертау
    Решил сливы всё-таки делать - не помешают, а то потом когда выяснится, что они все-таки нужны - придется много переделывать.
  7. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Есть обломки белого силикатного кирпича (дофига...), в подсыпку под плитку можно использовать или нет?
    геотекстиль (думаю может он лишний?...)/обломки силиката/песок/трамбовка/тротуарная плитка
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Силикатный кирпич хорошо впитывает влагу. После нескольких циклов замораживание-размораживание он рассыпется.
    Я-бы не стал, щебенка лучше :)
  9. dzeh
    dzeh
    dzeh
    Белгород
    Положил плитку все круто... а швы заполнил цемент + песок... и плитка потускнела...соляной кислотой - не помогает... так что вот так- надо было одним песком..но уже поздно !
  10. dzeh
    dzeh
    dzeh
    Белгород
    Может какая то пропитка есть? как плитка мокрая=- красиво - как высыхает - цемент дает о себе знать...
  11. Skyshiva
    Skyshiva
    skydiver
    Skyshiva
    skydiver
    Добрый день! Подскажите плиз как быть. Нужна площадка на два легковых авто с навесом.
    Исходные данные:
    - Вода далеко/ метрах на 8-ми.
    -Земля - 20 см очень жесткий (кирка с трудом берет) каменистый грунт вперемешку с песком и чуть глины, дальше песок разный. Есть небольшой уклон 5-7 см на 10 м.
    Пригласил одних строителей, приехал мужик, говорит не надо щебень, можно просто 15 см песка и плитку на ПЦС. Всё трамбовать. Не знаю, соглашаться или нет. Другие говорят со щебнем обязательно, третьи плиту предлагают залить.
    У соседки вообще ЖБ плиту льют даже пешеходные дорожки.
  12. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Без щебня можно. Песок 15 см, потом пескобетон, на него сварную сетку, которую немного углубить в смесь и пошла брусчатка. Чем тщательнее утрамбован песок, тем лучше, плита конечно лучше (вернее твёрже),но для автостоянки неоправданно дорого, если сразу капитально пролить то под брусчаткой встанет та же плита...
  13. Skyshiva
    Skyshiva
    skydiver
    Skyshiva
    skydiver
    Что такое сварная сетка?
  14. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    На любом стройдворе продаётся,проволока 3-4 мм, сваренная в ячейки от 50 до 100 мм, размером 500 мм на 2000мм
  15. Skyshiva
    Skyshiva
    skydiver
    Skyshiva
    skydiver
    Решил сам делать, куплю плиту и за пару тройку дней с помошником...
    Скажите, а песок послойно надо трамбовать или сразу 15 см ?... И еще вопрос, в пескобетоне какое соотношение песка с бетоном мешать?
