Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Legich,
    а гравийная отсыпка - это просто слой щебня какой-то фракции, так ведь?
    На что этот щебень мастер клал? сразу на грунт в выкопанной для бордюра канаве? или грунт-текстиль-песок-щебень?
    Раствор какой - обычный самомес бетономешалке/корыте?
    менеджер по продаже бордюров и плитки уверял что бордюр можно и на ПЦС поставить (как плитку), без раствора (бетонного замка).
    вода должна уходить через швы плитки, через песок и щебень по мембране отмостки от фундамента в сторону блодюра. не закроет ли застывший раствор выход воде,
  2. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Рассмотрим дорожку шириной 120 см с бордюрами с двух сторон.
    1 копаем траншею на ширину 140 см. Далее кладём геоткань. Далее щебень фракции 20-40. Слой 10-15 см. На щебень по краям на раствор самомас ставим бордюры. Ширина между ними равна трём моим плиткам 40/40. Даём постоять дабы схватиться. Далее геоткань. Далее песок. Должно остаться на подсыпку песка перемешанного с цементом и на плитку.
  3. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Прилагаю фото.
    Так сделал сам. На правильность не претендую. Но на мой взгляд все будет работать. Влага пройдёт под бордюром смаковница.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    На мой взгляд (исходя из личного опыта) надо сначала выкопать две траншейки с расстоянием по осям 120 см. В них установить бордюры на бетонную подушку. А потом уже выбрать грунт на требуемую глубину и далее по технологии. Просто в этом случае можно контролировать глубину выборки грунта и не выбирать лишнего. Особенно когда уровень земли не ровный.
  5. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Для того чтобы не выбирать лишний грунт натягиваются нити. По ним копается и отсыпается и укладывается.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Спорить не буду. Копайте! Только в траншее сначала под бордюры есть смысл. Траншея служит опалубкой при укладке бетона для установки бордюров. А когда выкопана общая траншея... оно конечно и так можно, только ... все равно надо будет углубление делать для бетона на который ставится бордюр.
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    На фото все видно.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Космос02, Вы всерьез про менеджера:faq:
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Groundworkturf, да, менеджер на вопрос об установке помимо плитки - бетонных лотков водостока и бордюров, всерьез говорил что последние можно ставить на ЦПС, как плитку...
    Бордюры продаются только 20 см высотой и 6,5 или 8 см толщиной. Ну и 0,5 и 1 метровые по длине.
    Укладку плиткой можно делать в минусовую температуру?
    И как резать плитку кроме болгарки или огромного станка? видел в сети ручные камнерезы, по виду напоминающего подкатной домкрат.
    Просто я болгарки стараюсь избегать, и как с плитки маленький кусок отрезать болгаркой - получается плитку ж рукой надо держать. опасно же.
  10. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    На цпс можно ставить лотки. Но крайний бордюр ставят на раствор.
    Резать болгаркой. Укладывать в минус не желательно так как после нужна проливка.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Космос02, цитирую @Legich:
    Вы ведь наверняка видели, на что ставят поребрики/бордюры при асфальтировании улиц.
    Нет.
    Ничего рукой держать не надо, кроме самой болгарки. Надеюсь, вы не про кафельную плитку?
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Видел, но не обращал внимания в то время :|:
    не нашел просто видео в ютубе как пилят брусчатку, вопросов было б меньше.
    Про минус безусловно - и бетонный замок не сделать, и песок не пролить, хотя протрамбовать то можно.
    А если ночью +3-5, днем +6, можно наверно, ведь со скважины воды тоже примерно градусов 4-6 бежит. Просто есть вроде как в Москве плюсовая погода в ближайшее время, а отмостку так жалко оставлять что-то...
    спасибо
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Космос02, вопрос-то был конкретный:
    И ответ такой же:
    По поводу болгарки:
    1. Обязательно соблюдать правила техники безопасности.
    2. Обязательно респиратор и защитные очки.
    3. Ну и спецодежда соответственная.
    Работа очень пыльная и вредная для здоровья (при больших объемах).
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Допустима ли такая очередность при вновь построенной деревянной коробке: вначале уложить плитку, потом сделать облицовку цоколя по эппс, затем покрасить дом.
    хотелось бы защитить фундамент первоначально, т. к. выкопано корыто и сделана основа под отмостку, но уже зима на носу (боюсь корыто заполнится водой и снегом). почему плитку - чтобы была возможность вывести воду с крыши с отмостки водостоками (уложить их).
    затем сделать цокольный сайдинг, но тогда как от цоколя класть плитку - оставлять зазор или вплотную к эппс, чтоб облицовка опускалась на тротуарку.
    и как потом красить дом тогда - можно же замарать каплями цоколь и плитку... или все равно когда обновляют краской дом каждые 5 лет, этот момент учтен (закрывают плитку пленками)
  15. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    У себя монолитный цоколь обшил сначала эппс. Потом отмостка с уклоном. Будет вентфасад.
