Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Ширина поребрика такая что он стоит сам не шолохнувшись. А если ставят 3 см. То его плотно обжимают грунтом.
  2. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    Кто меня проконсультирует?
    Двор выложен плиткой. Серого цвета. Но кромка (узенькие плиточки) и желобки для дождя- зеленого цвета. Специально заказывали так, когда двор мостили. Думали- раз крыша зеленая, то и здесь надо зеленый цвет использовать. А получилось, что этот дополнительный цвет- цвет зеленки, а не зелено- охряной.
    И вот есть у меня мысль. Может чем то перекрасить эти желоба и окантовку? Есть такие краски, пропитки или еще что? Видится какой то натуральный цвет, типа темной земли, ольхи.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Космос02, мы тут всерьез уклонились от темы:) Классический вариант утепленной отмостки изложил @Legich:
    На мой взгляд, в первую очередь нужно утеплить фундамент и отмостку (если речь о МЗФЛ).
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Svet-Lana, не стоит. Потерпите немного и зеленый цвет станет бледно-зеленым.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Groundworkturf, основа уже сделана: утеплен цоколь и отмостка (под уклоном), уложена мембрана, засыпано песком и щебнем. Но Вы правы уклонились от темы. По крайней мере сегодня я уже заказал вибропрессованную плитку с бордюрами, если не положу, пусть стоит зиму.
    звонил сегодня в три компании: альта-профиль (отдел монтажа), доке и хользпласт. все три не сговариваясь сказали, что вначале ставится брусчатка, потом цокольный сайдинг, хотя я был уверен в обратном! но зазор все равно надо оставлять на всякий пожарный. вообще я думал конечно, что пластик под брусчатку заводится.
    осталось купить резиновую киянку, мастерок и придумать корыто для самомеса
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Космос02, это такая же аксиома, как сначала делают внутреннюю облицовку стен, а потом настилают полы.
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Сайдинг является вентилируемым фасадом. Исходя из этого крепится после брусчатки.
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Заказал плитку 6см а бордюр толщина 6.5см. Можно ли будет резать ее 125 диском болгарки? Бордюр полуяается нет да и плитку насквозь наверное не возьмет?
  9. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Я купил в Кастораме болгарку 250 диск за 1990 р. Китай естественно. Диск правда отдельно взял за 900 р. Если давать ей отдыхать то её хватит на долго. Главное такую вещь сильно не нагружать.
    Уже уложили около 200 кВ м. Ещё 150. Пилим не только в размер, но ещё приходится подрезать бока. Раствор при заливке раздавил чуток бока у форм. Плитка 40/40 толщина 5 вес 16-17 кг. При укладке плитки получается большой шов. Поэтому подтачиваю.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Космос02, если только за два прохода.
  11. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Пробовали. Уходит много времени. Перевернуть прицелится и не факт что хорошо отрежешь :)
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Спасибо, а минимально какой диск нужен.
    Такую большую не страшно ли пользовать, я 125 даж боюсь.
    И плитку режете - не надо её ничем удерживать - не улетит ли она или осколок из под диска?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно:). Болгарки разные нужны, болгарки всякие важны:)]
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Что-то забыл спросить, под бордюр самомес с щебнем должен быть? есть видео в ютуб где раствор кладу без щебня под бордюр
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Космос02, конечно без щебня, на раствор.
