Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Состав раствора такой правильный будет:
    10 кг цемента м500
    40 кг песка
    5 кг воды
    противоморозная добавка.
    пластиковый лоток может тоже на раствор?
  2. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Пластиковый лоток может тоже на раствор?
    Что за пластиковый лоток ?
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Legich, вот такие купил, гидролика по 460 за м. п.
  4. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    У себя ставлю на песок
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Космос02, а какие нагрузки этот пластик держит?
  6. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    У соседа наехал на такой. погнул крышку. тонкая. пластик стерпит.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Legich, так я именно про автомобиль.
  8. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Пластик достаточно крепкий (мой авто 2 т весит). хиленькая крышка. но ставить по краям можно. главное не поперек. что бы не наехать. единственное за счет малого обьема пропускная способность не велика. у себя ставлю промку. досталась не дорого.
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Лоток по отмостке. Нагрузка авто не планируется. Оцинковка действительно тонкая - только под пешеходку. Под стоянку можно взять чугунные решетки при желании
  10. Serdoc
    Serdoc
    Serdoc
    Здраствуйте! Да можете но желательно проложить геотекстиль чтобы исключить рост сорняков между плиток.
  11. Serdoc
    Serdoc
    Serdoc
    Здраствуйте! Холявы не бывает и жадность не имеет предела. Первое внешний вид, второе просто по стучите плитку о плитку, если звук звонкий мелодичный как керамика то хорошо, глухой тихий откажитесь. Поверхность плитки должна до мельчайших подробностей повторять форму в которой она изготавливалась. Даже на больших производствах бывают сбои не говоря частниках.
  12. Tigr_Lev
    Tigr_Lev
    Tigr_Lev
    А как Вы привели ее в порядок, поделитесь, пожалуйста. У меня тоже самое получилось. Просто водой не отмывается.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tigr_Lev, говорят, что средство "барракуда" помогает.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Космос02, естественно надо придерживать ногой или зажимать струбциной. От осколков защитные очки, маска и спецодежда соответствующая.
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Groundworkturf, струбцину куплю, правда плитку к чему именно прижать. к бордюру наверное также. боюсь чтото я болгарки, и обратного отскока. Предполагаю купить интерсколовский бороздодел который УОМ на 230 диск. у него подобие салазок и патрубок для пылесоса. При таком положении рез всегда перпендикулярно по оси будет и устранит соответственно причину отскоков. единственно неудобно будет им резать из-за видимости кожуха, ну и 7 кг. вообщем свои минусы есть, при небольшой повышении безопасности. как думаете вариант сильное нерабочий
