Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Космос02, придется сколотить какой-нибудь помост, достаточно устойчивый и к нему крепить плитку.
    Хороший девайс, только фирма не внушает. Но если для разовых работ по резке плитки, без прицела на длительное или профессиональное использование, прокатит.
    Идеального усройства для бытовых условий, по разумной цене, сложно найти.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем доброго дня. :hello:
    Мне нужно положить вибропрессованную плитку (брусчатку) на бетонное основание. Летняя кухня, неотапливаемая, под навесом, пол - бетон, от стен тоже бетон. У входа иногда бывает сыро так как попадает дождь под дверь из рольставней.
    Вопрос: на что лучше положить, причём с уклоном к двери:
    - на раствор/плиточный клей ?
    - на песок/цемент 4:1?
    - швы затирать песок/цемент или просто песок (в этом случае влага, если попадёт, будет скапливаться на бетоне)? или взять затирку для плитки?
    - нужно ли на бетон стелить гидроизоляцию (плёнку) из-за того, что весной от грунта бетон сырой?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @автоТУР, на ЦПС.
    Можно и так и так.
  4. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Постелите деревянную доску или декинг. Я бы выбрал первое- и ногам тепло-это самое важное, тем более у Вас летняя кухня, дешево относительно декинга и брусчатки, экологично, при правильной укладке век простоит. Вот фотка- делайте правильные выводы...
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Здесь вывод только один: Вы выложили фото бракованной плитки. Ну и что? А если такое фото: DSC000041[1].jpg Тогда вывод будет уже другой? Или как?
  6. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    ДД. Прошу подсказать. Буду класть брусчатку на даче. Наверно волна, размеры вроде 200 на 100 и толщина 60, ну примерно так, там и стоянка будет и дорожки и все единым целым. Так вот. Подготовка сделана следующая: снят верхний слой грунта, см 20-30 примерно. Положен геотекстиль, на него песок см 20, утрамбовано все и пролито, и на него щебенка 5-20 примерно см 10, может 8. Все это пролежало с прошлого лета, по щебенке ездили (парковались легковые машины) и вот надо теперь брусчатку класть. Затаилось сомнение в правильности происходящего. Начитался, что цемент кладут только дилетанты и, мол, ни в коем случае его не класть, а класть только на песок. Так вот. Песок получается будут насыпать прямо на щебенку, а он со временем не провалится в нее? Все таки микросотрясения по ней будут всегда и микропустоты и все такое и он может начать чуток просыпаться внутрь щебенки и брусчатка может провалиться мальца в разных местах? Ну и выплывающий из этого вопрос: может надо на щебенку положить геотекстиль, что бы песок удерживал, а воду пропускал?
    Спасибо за возможные ответы.
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Надо.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jazz age, не надо. На щебень нанести слой песка гравелистого, толщиной 3-5 см. Брусчатку укладывать на сухую ЦПС, слоем от 4 см.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Надо однозначно! Чтобы растительность не прорастала.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так он уже есть в пироге между грунтом и песком. Второй слой не нужен, только вред от него.
  11. Polexpert
    Polexpert
    Polexpert
    Калининград
    Ув. самозастройщики, почему вы называете тротуарную плитку брусчаткой? Брусчатка - это камень, гранит, колотый или пиленный. А тротуарная плитка - это Г...из песка и цемента. Я сам из г. Калининграда и у нас осталось много немецкой брусчатки, мне есть с чем сравнить. Брусчатка бывает 15х20 см, 10х10, 5х5 и есть еще варианты по цвету (камень разных пород).
    Теперь по укладке тротуарной плитки. Я делаю так: насыпаю щебень фракции 20-40, трамбую виброплитой, на щебень насыпаю отсев (это отходы дробления щебня), он с острыми частицами, песком и каменной пылью. Снова трамбую виброплитой. Отсев распирает щебень. После дождя образуется ровное твердое основание, на нем даже следов при хождении не остается. Потом кладу маяки, досыпаю снова отсевом и вытягиваю в ноль. Трамбую ногами и теркой для штукатурки. Все. Дальше укладываю плитку. Никакого цемента. Можно припудрить песком если где-то чуть неровность
  12. Polexpert
    Polexpert
    Polexpert
    Калининград
    Отсев не промывается сквозь щебень - он острый и крупный, одновременно он распирает щебень до твердого пласта, а песок в отличии от отсева, всегда рыхлый, т к он имеет круглые частицы. Сквозь отсев практически не растет трава, не нужен геотекстиль (разве что под щебень). Отсев отлично трамбуется виброплитой, и стоит 170 р/тонна (у нас по-крайней мере)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Polexpert, ответ в ВИКИ.
    Все правильно делаете, но есть и другие технологии.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Polexpert, абсолютно согласен с Вами:hndshk::hello:
    Чтоб я так жил:) Практически халява по ценам нашего региона.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Polexpert, нет возражений, за исключением наличия геотекстиля.
