Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bakas948, взаимно:hndshk::hello: Не ошибается тот, кто не интересуется:)
    Да, именно так.
  2. Bakas948
    Bakas948
    Bakas948
  3. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Мыслю так.
    Минусы использования ЦПС при укладке тротуарной плитки:
    - трескается (корка из цпс слишком малопрочна чтобы не трескатся)
    - пропускает влагу (в трещины попадает влага, а корка из ЦПС препятствует естественному ее испарению промеж плиточных швов)
    - способствует вспучиванию плитки (при отсутствии системы осушения подплиточных слоев (дренажа) велик риск морозного пучения)
    - усложнение ремонта плиточного покрытия (плитка вцементированная в ЦПС сложнее удаляется, замена плитки с последущим выравниванием тоже осложнена так как основание ввиде ЦПС уже твердое)
    - риск испачкать плитку при монтаже, риск получать частые загрязнения плитки вымываемым ЦПС
    - уменьшение влагопропускающей способности песочного подплиточного слоя (происходит частичное цементирование песка)
    -увеличение финансовых затрат при сооружении отмосток, дорожек и тп.
    Плюсы:
    - затруднение проращиванию промеж швов плитки травы, сорняков и тп..(администрация городов довольна так как внешний вид тротуара сохраняется и не наступает эффект "заброшенных городов")
    - затруднение вымывание песочного подплиточного слоя (поливальные машины увереннее теперь могут мыть тротуары и дорожки)
    - увеличение сцепления плитки с подкладочным песчанным слоем (плитке теперь сложнее сползти в тар тарары)
    ЦПС полезна в городских застройках по причинам приведенным выше. Проросшая трава сильнее бросается в глаза чем "волнообразная" или даже вспученная местами плитка. Наверное так рассуждают многие подрядчики и чиновники. И все мы видим как она укладывается-слегка утрамбовали, не думая а какой собственно, грунт, насыпали песка, насыпали цпс, еще раз все утрамбовали слегка и работа сделана. Затем наступают сезоны, корка ЦПС трескается, под нее попадает вода. Дренажа нет. Морозное пучение расшатывает из года в год подплиточные слои, появляются волны. Можно снова пилить бюджет, перестилая плитку. Вот и вся правда про ноу-хау с ЦПС которые все так любят использовать.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Olan77, спасибо за Ваше мнение, онон имеет право на жизнь, но есть возражения:
    Проблема не в ЦПС, а нарушении технологии укладки. Это и отсутствие необходимых ингредиентов в основании, плохая трамбовка, отсутствие разуклонки и пр. и пр. Назначать всему виной ЦПС не корректно.
  5. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Естественно что если исключить ЦПС из пирога, то это не означает что все остальное будет типтоп. Даже еще скажу так..Если выполнить качественно технологию укладки, то вред от использования ЦПС будет сведен к минимуму. А вред ЦПС я расписал в своем посте Выше.
    Тут была просто ошибка в описании рекомендаций по укладке плитки, ведь вы же тоже ошибались..Однако Вашу компетентность мы ставить под сомнение не будем, тов. модератор:aga:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, ошибаюсь, как и все, но признаю ошибки и исправляю.
    Вполне открыт для обоснованной критики;)
  7. ЛенаЧКА
    ЛенаЧКА
    ЛенаЧКА
    Ярославль
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а можно ли полностью облицевать тротуарной плиткой уличный бассейн? Если да, то как ее лучше крепить? (Я занимаюсь продажей тротуарной плитки, и покупатели часто об этом спрашивают)
  8. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Я думаю, что нельзя, для этого есть керамическая, глазурированная плитка, в тротуарную впитается грязь вместе с водой. Мое личное.
  9. ЛенаЧКА
    ЛенаЧКА
    ЛенаЧКА
    Ярославль
    Дмитрич3, спасибо за Ваше мнение! Понятно, что есть материалы специальные. Я с этим абсолютно согласна. Но... Водопоглощение вибропрессованной тротуарной плитки не более 6%... Даже если она впитает эти 6% - это не критично. В городе она эксплуатируется круглогодично в жестких условиях и лежит (хорошая плитка лежит!). А вот как крепить ее в бассейне? На цементно-песчаный раствор? Специальные клей? Чем-то потом обрабатывать швы или всю поверхность?
    Или это просто бредовая идея?)
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да.
  11. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    То что плитка "лежит" годами в городе означает не то что она "хорошая", а то что основание под ней сделано правильно. Тоесть это самое основание находится неподвижно в течении годами. Дома в ванной плитка на стенах или полу "лежит" долго. Почему? Потому что основание неподвижно. Но дома тепло. Сухо. И мухи не кусают, как говорится. Другое дело -улица.Там на плитку действуют более суровые условия, учесть которые Вам и нужно, если Вы собираетесь ее укладывать. Если Вы поймете какие факторы влияют на нашу бедную уличную плитку, вы поймете можно ли ее использовать у бассейнов, и так далее.
    Одним из факторов которые могут повлиять на неподвижность основания, является. вода. Чем ее больше, тем сложнее создать неподвижное основание. Тут два варианта. Или уменьшить вредное воздействие воды, или увеличить прочность основания. Но увеличивая прочность основания нужно понимать что есть и другие факторы которые могут свести на нет ваши усилия в борьбе с водой. Замкнутый круг? Нет. Все можно решить. Но цена вопроса будет такая, что может придти мысль отказаться от укладывания тротуарной плитки как вариант облицовки бассейнов.
    Как то так)
    PS нет технологии использования тротуарной плитки как элемент облицовки бассейнов. Нет статистики поведения такой облицовки. Кто возьмет на себя ответственность, предлагая людям такой вариант облицовки? Не боитесь ответственности-предлагайте!
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Девушка не спрашивает об укладывании плитки вплотную к бассейнам. Она спрашивает:
    т. е. СТЕНКИ БАССЕЙНА.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Девушка пытается втюхать плитку не по предназначению, как минимум. :(
  14. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    О да, это очень меняет дело. Просто кардинально (ирония).Давайте поможем манагеру который делает себе деньги изучая предмет по форумам. Сейчас кто нибудь скажет "плитку в бассейне это легко!" ,затем выстроит обоснование умными словами, и пойдет эта технология в массы, причем дословно цитируемая продаванами. А потом форум завалят толпы несчастных клиентов с вопросами "отвалилась тротуарная плитка в бассейне. Что делать"
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hndshk::hello:
