Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @user_77, какую конкретно Вы имеете ввиду?
  2. user_77
    user_77
    user_77
    ту, что во вложении картинка, где перепад высот на расстоянии около 3м ~1м. garag.jpg
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @user_77, я не про схему, с ней все понятно, а про технологии.
  4. user_77
    user_77
    user_77
    Технологии в том смысле, что машины будут двигаться вверх, вниз; так же и вода стекать - не поедет ли грунт вместе с плиткой в какую либо сторону без какого либо укрепления грунта дополнительно?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @user_77, понял вопрос, спасибо. Для Вас, как мне кажется, наиболее приемлем вариант с георешеткой. Файл во вложении. Брусчатка, после подготовки основания, исключительно на раствор ЦПС.
  6. user_77
    user_77
    user_77
    Уважаемый, а что представляет из себя объемная георешетка и какой толщины в совокупности получится пирог?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Георешетка для парковки:
    Толщина пирога зависит от высоты георешетки. При высоте 10 см, пирог получится примерно 15 см под укладку брусчатки на ЦПС.
  8. user_77
    user_77
    user_77
    Т. е.: снизу гравий, решетка, гравий, решетка, гравий, а далее по чертежу. Правильно я Вас понял?
    ..да, и решетка пластиковая или металл?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не правильно. Схема такая:
    1. Срезка ПРС до твердого грунта с его уплотнением.
    2. Геотекстиль.
    3. Георешетка с креплением анкерами.
    4. Заполнение георешетки щебнем фракции 20-40.
    5. Доуплотнение/расклинцовка щебнем фракции 5-20, слоем 5 см.
    6. Слой гранитного отсева или песка гравелистого 3-5 см.
    Далее, по чертежу.
  10. user_77
    user_77
    user_77
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    У меня у дома фундамент проще сделан:)]
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное и уклона такого нет? А дом какой?
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Маленький. Три этажа:)]
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тут фишка в том, что фундамент статичен и выставлен в горизонт, а автора вопроса площадка с большим уклоном и динамической нагрузкой.
  15. user_77
    user_77
    user_77
    Вы правы, именно динамическая, а учитывая холмистое окружение усиливающее сточные воды, вся эта площадка может поехать. Думаю для грузовиков отдельно секции забора снимать если что. Это не то, чтобы по дорожке по малой нужде прогульнуться или кто на скале живет фундаментом заморачиваться.)
