Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    И чем же он вреден?
  2. andma
    andma
    andma
    А каким образом подкопать, не совсем понял?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вреден тем, что не правильный, в отличии от правильности исполнения автором.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andma, лопатой снять слой лишнего щебня в месте установки бордюров.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Хороший, правильный совет: сначала насыпь щебня везде, а потом убери где он не нужен.
    А если бы сначала на бетонную подушку поставил в линию по уровню бордюры, то и землю удобнее выбирать, в смысле контролировать глубину выемки и щебень будет там где надо а не везде.
    Это не мой совет. Я не дорос до уровня давать советы по укладке плитки. Я всего-лишь говорю, что вычитал в книгах когда готовился к укладке плитки на своем участке.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СергейИ, не знаю, в какой книжке Вы это вычитали, но при подготовке площадки, предварительно снимают ПРС, затем формируют уклон или разуклонку. Следующим этапом застилают геотекстиль с нахлестом на борта и отсыпают защитный слой песка от 5 см. Затем подсыпают нужный слой щебня под место установки бордюров и устанавливают их на раствор ЦПС.
  7. andma
    andma
    andma
    @Groundworkturf, у меня наоборот, гравия не хватает.
    Если ставить бордюр как я хочу, то получается что надо досыпать и трамбовать еще слой гравия толщиной 20 см, но такой возможности нету ибо гравий почти закончился. Песка хватает.
    Меньше глубину сделать не мог, так как пришлось бы дорожку делать на плодородном грунте.
    Может делать минифундамент под бордюры. Опалубку сделать, засыпать обычными камнями и залить цементом до нужного уровня с выставлением бордюра. По крайней мере надежно, но трудоемко и цемента больше пойдет.
    Можно наверно песком засыпать это рассотяние, но врядли это хороший вариант, да трамбовки пока нету.
  8. andma
    andma
    andma
    А то что у меня гравий вместо щебня, это влияет на качество подушки или на особенность укладки плитки?
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Так я об этом и говорю, что с этого надо было начинать.
    Зачем такие сложности. Роете аккуратную траншейку шириной с лопату и глубиной чтобы бордюр встал по уровню и под бордюром примерно 5-7 см слой бетона поместился.
  10. andma
    andma
    andma
    @СергейИ, так траншею мне если только в воздухе копать)
    У меня уровень гравия заканчивается на 20 см ниже чем нижняя линяя на Вашем рисунке.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вы такой интересный. Я вам показал как надо устанавливать бордюры в общем случае. Варьируйте глубиной траншеи. А дальше сами соображайте. Если бордюры выше уровня земли, то подсыпайте... ставьте опалубку... Может в вашем случае вообще лучше сделать площадку не горизонтальной а с уклоном. Потому как я предполагаю, что ваши бордюры которые "в воздухе" вы если и поднимете, то их все равно разопрет и они отклонятся в сторону от уложенной плитки. Поэтому или делать с уклоном или хорошенько подсыпать со свободной стороны. Или делать что-то типа ленточного фундамента по грунту.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andma, зачем тогда было сыпать такой слой гравия? Нужно было сыпать песок по геотекстилю, как наиболее дешевый материал из инертных. Впрочем, еще не поздно сделать это с бордюрами. Раз уж нужно поднимать уровень бордюров, откапываете щебень в месте установки бордюров и засыпаете эту траншею песком с трамбовкой и поливом. Работа трудоемкая, но реально выполнимая.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На качество подушки влияет, но, при небольшой нагрузке (легковые авто), не критично.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СергейИ, так ему поднимать надо, а не опускать, как выяснилось:)
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    @Groundworkturf, а можно в 100500ый раз уточнить пирог основания?
    Насколько я понял последовательность такая:
    1. Выбираем грунт по ширине мощения + под бордюр.
    2. Кладем геотекстиль.
    3. Вот тут вопрос: вы упоминали защитный слой песка. Это для чего? Что бы щебень при трамбовке не повредил геотекстиль?
    4. Отсыпаем часть щебня до уровня установки бордюров.
    5. Ставим бордюры.
    6. Отсыпаем еще щебня.
    7. Между щебнем и песком нужен еще слой геотекстиля? Чисто теоретически неплохо отделить песок, что бы он не просачивался в щебень.
    8. Песок
    9. Плитка.
    Так? Или нет?
