Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Переборец,
    1. Достаточно 10 см.
    2. Да.
    3. 5 см, не более.
    4. ЭППС должен быть в нижнем уровне отмостки.
    5. Не нужно, из-за отсутствия ЭППС.
    6. 3-5 см, в зависимости от степени выравнивания основания.
    7. Да.
  2. kaysh
    kaysh
    kaysh
    Самара
  3. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Добрый день, недавно наткнулся на такую плитку, обещают что 10 лет простоит, что думаете?
    цена от 600р за м2
    покапался чтото отзывов нет про такую или плохо копался)
  4. МАКС190
    МАКС190
    МАКС190
    Прошу совета. Заказал клинкер толщиной 40мм. Продавец предлагает еще клей Quick-mix и затирку к нему. Но мне надо вывести уровень брусчатки до 7см,тем самым шов должен быть 3см. 3см этого клея выходит очень дорого. Есть ли смысл класть на пескобетон в целях экономии? И какую лучше затирку использовать! Класть брусчатку буду на бетон, он уже залит.
  5. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Добрый день. Собираюсь делать дорожки из плитки 300х300х30 шириной в 2 и 3 плитки. Выравнивать участок планирую черноземом с последующим засевом газонной травой. Для разделения установлен профиль 60*27 из оцинковки. основание дорожки: геотекстиль, затем песок, потом плитка. Трамбовка виброплитой и песка и чернозема в один уровень, потом укладка плитки, т. е. плитка по высоте будет выступать над уровнем чернозема на толщину плитки. Вопрос такой: будет ли сползать и на что сажать плитку песок или цпс. Дорожки исключительно пешеходные.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ПроводЛ, какова толщина подсыпки песком?
  7. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Планирую 6-10 см, толщина разная для выравнивания. Грунт -чернозем, целина, не обрабатывался лет 20. При первичной планировке был снят от 10 до 30см.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ПроводЛ, я рекомендую доуполотнить отсыпку песком слоем щебня фракции 20-40, толщиной 10 см.
  9. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Это уже не вариант. Может тогда бетонную подложку 4-5 см с фиброй.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ПроводЛ, на Ваше усмотрение.
  11. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба подсказать. Перед домом делаю площадку для заезда и парковки легкового автомобиля.
    Пирог рекомендуемый и кажется стандартный
    - довыемка грунта (корни растений) где нужно,
    - ручное уплотнение, грунт хорошо уплотнен, так как ранее был заезд авто,
    - затем слой отсев 0-5мм,
    - геотекстиль,
    - щебень фракции 5-20мм толщиной 15см,
    - затем опять крупнозернистый песок 5см,
    - небольшая проливка, трамбовка виброплитой,
    - далее ЦПС 1 к 6 толщиной 5-6 см
    - и укладка брусчатки толщиной 60мм.
    ЦПС использует тот же отсев 0-5мм.
    Вопрос.
    Какая правильная последовательность дальнейших шагов и в каком порядке?
    1. пройти виброплитой с резиновым ковриком
    2.1 засыпать швы мелкозернистым песком
    или 2.2 засыпать швы ЦПС (с влажным песком, использовать через сутки в растертом состонии)
    3. Пролить водой без фанатизма, лейкой с разбрызгивателем.
  12. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    Подскажите как правильно в договоре на работы прописать условия подрядчику качественного выполнения работ по подготовке основания, укладке плитки на отмостке, дорожке и парковке?
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Поищи в интернете есть прямо схема пирога... я сейчас точно не помню, но типа гравий 15 см... трамбовка... геотекстиль... песок... и т. д. Вот это и оговори с ними в договоре. И обеспечь контроль. Только будь готов к тому, что они найдут предлог отказаться от тебя.
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Уложена вибропрессованная плитка, пирог стандартный, но плитку саму клали на песок - все нормально после пары сезонов, без изменений. Вопрос вот в чем, так как плитка цветная (бордовая), не стал делать смесь в швы песок-цемент, а просеял песок через рядк мелких сеток, и засыпал в швы, размешивая метелкой ну и немного сверху. Все равмно со временем в местах попаданиях сильного дождя вымывает швы. Что делать - если с цементом 1:10 мешать песок и в швы засыпать цвет затрется цементом соответственно?
  15. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Не знаю, по теме ли вопрос об изготовлении формы для плитки из двухкомпонентного полиуретана?
    Казалось бы, изучал этот вопрос, а как дошло до дела, сразу непонятки начались.
    Хочу сделать форму для изготовления плитки сложной формы, типа пазлов. Скажете зачем ? Ответ простой - хочется. (Для дачника это самый весомый аргумент).
    Форма планируется на основе 6-ти угольника со стороной 21 см. Поскольку предполагаются всякие ответвления по периметру, то толщину плитки думаю сделать 6 см. Куплен полиуретан марки Адваформ 60.
    Вопрос: какой толщины лучше сделать стенки и дно формы? Мне кажется, что стенки полиуретановой формы сложной конфигурации и такой высоты (6 см), по-любому, на вибростоле разойдутся. Наверное нужно предусмотреть использование опалубки вокруг формы в процессе литья плитки?
