Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. gessi
    gessi
    gessi
    Добрый день, друзья, простите, если уже писали, нет времени прочитать всю ветку.
    Имеется: плитка Steingot Классико, разноцветная. Положена как полагается, просыпана мытым песком. Песок сильно уходит, несмотря на геотекстиль. Хочу просыпать модифицированным песком для швов quick-mix от Tubag. Не покрасит он плитку? Вроде пишут, что цемента не содержит. Есть у кого-то опыт? Заранее спасибо!
    Скажите пожалуйста, а зачем его эти мастера используют, если от него белый налет?
    А это точно не высолы? можно фото? У меня и обычным песком просыпанная дает белый налет пятнами, типичные высолы, потом уходят
  2. Dalexx
    Dalexx
    Dalexx
    После засыпки модифицированным песком остаются белые пятна именно от полимера, входящего в состав. Отмыть его, в отличие от высолов, невозможно. Так мастера сказали. Поэтому после засыпки поверхность нужно очень тщательно мыть большим количеством проточной воды и щеткой.
    Скажите, а что у вас под песком, кроме геотекстиля?
  3. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    У кого ни будь есть опыт по пропитке тротуарной плитки? Что лучше применять-лаки или гидрофобизаторы и какие? Сейчас строиться так дорого, что хочется подольше сохранить!
  4. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Модифицированный песок сняли с производства, по причине того, что он пачкает плитку. Я, под навесом засыпал кварцевым песком-посмотрю как он себя поведет.
  5. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Подскажите пжл, возможно ли кварцевым песком засыпать швы брусчатки?
    Если возможно, то какой лучше использовать нашел несколько марок и разной фракции?
  6. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Я засыпал кварцевым 0.63 только под навесом, а по территории, 200квадратов, засыпал сеянным строительным 00-0,63, марка Богатырь. Больше понравился Богатырь. Кварцевый хуже уплотняется.
  7. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня.
    Порекомендуйте пож-ста дилеров по брусчатке (Steinrus, Sreingot, Braer) в Московской, Тверской области, сотрудничающих с форумом, с хорошими ценами (кроме компании Cobrick).
    Цель - купить около 300 м2 брусчатки+экопарковки по более привлекательной цене, чем продает коммерческий отдел завода.
    Также хотел бы узнать, есть ли у кого то из форумчан опыт эксплуатации брусчастки Steinrus, все таки самый новый из крупных производителей, вроде как пониже цена, чем у именитых конкурентов.
    Спасибо!
  8. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    @Ben Nevis, http://www.342mz.ru/ Домодедово. Заказывала там в прошлом году. Микс Арктика. Боя не было совсем, плитка хорошая, мастер был доволен и я тоже .
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Вибропрессовпнная или вибролитая брусчатка? Или не заморачиваться и просто плитка 40х40.
    Отмостка и впоследствии дорожки.
  10. Romfid
    Romfid
    Romfid
    Добрый день! Тротуарная плитка (вибропрессованная) уложена на уплотненное основание поверх которого слой гарцовки (1/5). Плитка немного пристукивалась. Неделю назад, гарцовка уже схватилась (песок, отсев немного влажный был, утренняя влажность). Подскажите можно и стоит ли проходить плитку виброплитой? Уплотнится? Не повредится плитка если гарцовка стала твердой? Как поступить лучше?
  11. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    Добрый день. Есть старая дорожка на даче: бордюры завалены, плиты местами провалились, сильно зарастает... Есть желание переложить. Под плитами ПГС. Что посоветуете? Я вижу: снять плиты и бордюры, установить бордюры на бетонную смесь, подсыпать песка и утрамбовать по уровню, ну и дальше сами плиты и засыпку. Кто переделывал? Поделитесь советами
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    И бордюры поставить на бетон и саму плитку на бетонно основание. Если хочешь сделать один раз и на всю жизнь!
  13. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Добрый день. Подскажите какая тротуарная плитка лучше всего подходит для укладки на плавных поворотах?
    Часть участка вымощена прямоугольной 20х10,потом идёт переход на садовую часть, хотелось бы сохранить примерно такой же вид плитки.
  14. John-80
    John-80
    John-80
    Добрый день. Можете подсказать причину крошения бетона?
    такое случается не только с крашенным бетоном, но и с обычным.
    Цемент Серебряковцемент ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н, пластификатор Мурапласт ФК-19, пропорция 1:3, пластификатор 1,5%
  15. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    Гранитная или вибропрессованная брусчатка
    Здравствуйте !
    Летом предстоит делать площадку под два авто (40 кв метров) и дорожки на участке 6 соток.
    В общей сложности по подсчетам немного меньше, чем 100 кв м выходит.
    На гранитную колотую брусчатку насмотрела много где, очень нравится ее форма и вид. Присмотрелась к режевской. Живу в Подмосковье в районе Апрелевки, если заказывать с карьера, с доставкой выходит почти 300 к. Очень дорого, конечно, просто нереально.
    Как альтернативу рассматриваю вибропрессованную, получается значительно дешевле, в 200 к можно уложиться и с работой уже.
    Что делать, как быть, не знаю... возможно, есть у кого контакты крупных компаний, которые заказывают гранит и у них есть остатки? Или оставить мысль о гранитной брусчатке навсегда и остановиться на вибропрессе?
