Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. alemax
    alemax
    alemax
    Сухая смесь песок+цемент промести пролить:super:
  2. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Никакие растворы не помогают. пробывали и не раз. Это кстати для информации к предидущему ответу. Засыпать плитку особенно прессованную только чистым песком.
  3. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    Здраствйте! Вот начал заниматся тротуарной плиткой у себя во дворе. Площадь - 70 м2.
    Снял слой грунта на 25 см. 14 см - щебень, 5 см - песок, 6 см - будущая плитка.
    Засыпал щебень, трамбовал, потом начал сыпать песок, но много песка уходит по щелям между щебнем, это ничего, так надо?? песок не уйдет в землю?
    геотекстиль не использовал.
    плитку буду ложить на песок.(без цемента)
    и еще вопрос, возле кухни, где я снял землю, там нет отмостки, надо ли ее делать, или просто уложить там плитку как обычно, но от фундамента простелить рубероид? просто я не хочу выделять отмостку на фоне плитки.
  4. addy
    addy
    addy
    . Найдите у себя плитку изготовленную по технологии полусухого вибропрссования изготовленную на немецком оборудовании фирм HESS или HENKE (если вы москвич ближайшие заводы которые я знаю это в Белгороде и Туле). Данные линии практически полностью автоматизированы и потому нарушение технологии там исключено.
    Можно узнать название фирмы в Туле. Спасибо.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ещё раз спрошу. На какую глубину снимать глину под брусчатку, так что бы зимой не попёрло её вверх?
  6. sst
    sst
    sst
    Украина
    Вообще конечно разочаровался я в вибропрессованной плитке.:no: В мелкие трещины забивается не только цемент, а и любая грязь и потом ее от туда не достать. По городу почти вся вибропрессовка потеряла свой первоночальный цвет, а местами есть очень измазаная. Что-то в технологии не доработано, наверное ее после производства нужно покрывать какими-то пропитками защищающими поры. Свою еле привел в порядок, покрыв акриловой пропиткой, получился эффект "мокрой". Ниже, что было и что получилось.
  7. Галина Саратов
    Галина Саратов
    Галина Саратов
    Саратов
    Две недели назад один "мастер" выложил мне у входа в дачу тротуарную плитку. Мне его рекомендовали, как хорошего специалиста. Но если честно, сто раз пожалела, что с ним связалась, во первых ничуть не дешевле чем у других, а во вторых эту площадку выкладывал 7 дней все нервы вымотал, обещал за 3 дня. Я назвала эту неделю "Семь дней с Талибом" ( его так зовут). Когда работу закончил обещал приехать через 5 дней затирать швы. Но чего это чую и не приедет, звонить ему не хочу, надоел:( Подскажите, пожалуйста специалисты, как в моем случае затирают швы? И если есть недостатки, то укажите пожалуйста тоже.:|: Заранее спасибо.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Может попробовать покрыть пропиткой для бетона, типа полиуретан? Повышает прочность бетона в среднем на 300, т.е. 200-300 бетон после пропитки 500-700. Естественно, что это слой 2-3 мм. Правда очень скользкая получится, как лёд(мокрая или со льдом), пока не вытрется.
  9. gaya
    gaya
    gaya
    Прибалтика
    подпишусь на темку :) пригодится...;)
  10. westonek
    westonek
    westonek
    НЕДОСТАТКИ: швы разной толщины и не соосны (не 90 градусов), по фоткам плитка лежит не вся в уровне - некоторые выбиваются по высоте. Может это плитка была не надлежащего качества? Или "мастер" такой?
    швы страницей назад расписывали как затирать - ничего сложного. Просееный песок кучкой на середину плитки и щеткой по швам. Потом думаю проливка дождичком и при необходимости процедуру повторить.
  11. Галина Саратов
    Галина Саратов
    Галина Саратов
    Саратов
    швы страницей назад расписывали как затирать - ничего сложного. Просееный песок кучкой на середину плитки и щеткой по швам. Потом думаю проливка дождичком и при необходимости процедуру повторить.[/QUOTE]
    Прошу, прощения, но еще раз для меня, особо одаренной - затирать песком без цемента?:|::|::|:
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Прошу, прощения, но еще раз для меня, особо одаренной - затирать песком без цемента?:|::|::|:[/QUOTE]
    Без.
  13. sst
    sst
    sst
    Украина
    Без.[/QUOTE]
    Лучше без цемента, или плитка может выглядеть как на фото на предыдущей странице.
  14. Галина Саратов
    Галина Саратов
    Галина Саратов
    Саратов
    Лучше без цемента, или плитка может выглядеть как на фото на предыдущей странице.[/QUOTE]
    Добрый день, я затерла швы у плитки как рекомендовали просеянным песком, пролила "дождиком" из лейки.Но что-то мне кажется, что он будет вымываться водой и выметаться веником, когда высохнет:faq: Успокойте меня, пожалуйста.:|:
  15. westonek
    westonek
    westonek
    Если щеткой затирали, то он уплотнится, а после проливки еще разок нужно пройтись с песочком если даст усадку. После проливки если песок мелкий и утрамбован то он схватывается в очень крепко. тем более шов мм 3-4 веником от туда вряд ли что-то можно вымести, вот керхером вымыть песок из щелей очень легко.
