Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. Igor_3000
    Igor_3000
    Igor_3000
    Украина
    был сегодня на предприятии где продают и производят плитку, буду у них покупать, так мне сказали чтобы только на песок вылаживали и швы затирали только песком
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    Плитку, особенно вибропресованную желательно вскрывать еще специальными пропитками, иначе в мелкие поры попадает грязь и т.д. и вымыть ее потом не реально. Я свою вскрыл акриловым герметиком, кстати песок между швов он тоже укрепил.
  3. Галина Саратов
    Галина Саратов
    Галина Саратов
    Саратов
    Докладываю :pioner: всё сделала как велели, затерла песком,пролила из лейки и в результате - весь песок вымывается и выметается:( Видимо что то не так:faq:
  4. Евгенияя
    Евгенияя
    Евгенияя
    Тюмень
    Люди добрые,выручайте!:flag: Обозрев предложения нашего города по тротуарным плиткам в пределах своих финансовых возможностей, остановились на полимерпесчаной. Производитель (именно производитель, а не продавец) смело утверждал, что укладывать нужно на сухую смесь песка и цемента, а по отмостке- на раствор.:super: Он же поизводитель- мы так же смело поверили. :hello: Дети наивные! Это я теперь так думаю, прочитав ветку Плитка полимерпесчаная. Но плитка-то нравится!Возвращать не намерены.:) Ответа в вышеупомянутой ветке не получила , так что обращаюсь сюда: какая нужна толщина бетона(место действия-уплотненый годами грунт гл.обр.из песка), и какой клей необходим?Условия эксплуатации:снег, дождь, солнце, мороз,-40*до +40*.
    Про зазор усвоила.
  5. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Подскажите почему разъехались бордюры?:mad:
    Бордюры укладывались в вырытые траншеи 20см шириной на бетон из отсева с цементом без песка (в отсеве разные фракции от 3-4мм вплоть до песчаных). Работали летом грунт с трудом копался, естественное его никто не уплотнял, да и не поддался бы он уплотнению. Через год 50% бордюров отошли от плитки на 1-3см. при этом вглубь может чуть-чуть (от 0,5 до 1см, где то на месте).
    сейчас будем снимать те что разъехались. Прошу подсказать как лучше их переустановить, закрепить, чтоб более не возвращаться. Какие ошибки были допущены (почему какие то сдвинулись какие то нет). Может положить арматуру ф8 под бордюр? может использовать гравий с песком для бетонирования? Есть разница? Размеры борбюра (паребрика) 1м*8см*20см, ширина дорожки 1м. вокруг поливаемый газон. Смещение в основном было когда жара 35-40С и трескался грунт от высыхания.
    фотки завтра постараюсь. виброплитой трамбовали влажных отсев между бордюрами.
  6. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    откройте СНиП "Благоустройство" и там найдете подробную технологию установки бортовых камней. По всей видимости сбоку Вы его не обжимали и потому он падает.
  7. Сергей 985
    Сергей 985
    Сергей 985
    Плесецк
    Все правильно описано ложить на песок, затирать песком, в первое время, возможно, от метлы и будет песок вымываться, но со временем все станет на свои места.
  8. Leha1975
    Leha1975
    Leha1975
    Добрый день!
    у меня вопрос кто производит тротуарную плитку, у меня уложили плитку у магазина, прошла зима и весь верхний глянец плитки поднялся "шубой" изготовитель говорит что это и за соли, что может быть такое? или производителя вина!
  9. SergejBortko
    SergejBortko
    SergejBortko
    Вероятно некачественная плитка попалась, в начале темы было небольшое обсуждение где стоит заказывать и почему
  10. Leha1975
    Leha1975
    Leha1975
    производят у нас одни частники, а соль может повлиять на разрушение плитки? если нет! то я на него наеду, просто жалко 30тысяч отдали если бы знали "пластушкой" застилили бы!
  11. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Соль на бетон если и повлияет то не за одну зиму. А то что происходит у Вас это чистой воды нарушение технологии производства.
  12. Leha1975
    Leha1975
    Leha1975
    blagostroy-rnd благодарю! будем разбираться с изготовителем
  13. SergejBortko
    SergejBortko
    SergejBortko
    ещё и дешевле вышло бы
  14. Kirina2009
    Kirina2009
    Kirina2009
    Уважаемые Форумчане,
    Пожалуйста посоветуйте нормального производителя тротуарной брусчатки.
    Где покупали (в Москве или МО)?
    Совпал ли цвет на образцах в фирме и реально привезенный на объект? Довольны ли качеством изготовления? Как эксплуатация? Интересует вибролитая плитка. От вибропрессованной отказались, т. к. фактура не очень нравится.
    Предложений очень много, но всех не объедешь, чтоб посмотреть да и как узнать заранее про качество, т. к. все уверяют, что их товар ну просто самый лучший.
    Заранее благодарю за помощь.
  15. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Присоединяюсь к вопросу.
