Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Никто не в теме, пичалька:(
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    20-25 см нормально.
    Трава в швах все равно будет прорастать (как показывает практика). Либо заполняйте швы ЦПС, либо периодически ее дергайте.
    Я трамбую ручной трамбовкой килограмм 5-6, что-то вроде
  3. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Тоже инетерсует вопрос с трамбовкой, т. к. виброплита дорогое удовольствие, на пару раз.
    Вы трамбуете все слои, каждый в отдельности, здесь предположим все ясно, а саму плитку? укладываете под уровню, трамбовать ее надо, как по аналогии с виброплитой или достаточной киянкой уплотнить к песку?
    Тоже планирую сам уложить плиточку, т. к. объем небольшой, да и самому в кайф повозится)
    Еще такой момент, все таки не понял до конца.
    Если использовать вместо бетонной отмостки брусчатку, нужно ли делать гидроизоляцию?
    Дом у меня без цокольного этажа, грунты не сильно пучинистые. Просто переживаю за фундамент дома еще.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Рисунок трамбовки выше. У меня сварная конструкция - плита кг 5 весом + выточенная муфта + водопроводная труба + водопроводный тройник + два куска трубы. Все делается на коленке за часок (при наличии сварочного аппарата).
    Порядок трамбовки:
    1. Прошлый год - выкопал траншею для тропинки, засыпал глинистым песком - уплотнение произошло за счет естественных процессов
    2. Уложил геотекстиль, на него мелкий гравий 10-15 см. Уплотнение трамбовкой до состояния "можно свободно ходить и щебень не расползается"
    3. Геотекстиль, поверх речной песок 2-5 см. Проливаем и опять уплотняем (песок уплотняется очень хорошо, так что надо стараться).
    4. Плитка 35x35x5 см. Подбиваю резиновой киянкой под общий уровень дорожки
    На выходных сделаю фотки - обсудим.
    Еще есть один нюанс - толстая плитка очень плохо режется (намучался с садовым бордюром). Поэтому если надо делать полукруглые дорожки лучше брать плитку толщиной 3 см - режется гораздо легче.
    При покупке готовых плиток необходимо обратить особое внимание на качество изготовления, особенно верхней поверхности. Я небольшую плитку закупал - потом с ней намучался, т. к. примерно 30% кривые (вогнутость-выпуклость-восьмерка). Мелких производств много, обязательно найдете нормального производителя.
  5. legacy741
    legacy741
    legacy741
    Магнитогорск
    Я укладывал плитку следующим способом.
    1 песком толщиной 5-8 см выравнивал поверхность и сделал уклон в противоположную сторону от дома. Трамбовка
    2 положил изоспан гидроизоляцию с нахлестом на всю высоту фундамента
    3 слой щебня 10 см. Трамбовка.
    4 геотекстиль
    5 Песок и укладка плитки.
  6. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Да, забыл спросить, что можно применить в качестве гидроизоляции под плитку, т. к. это будет отмостка, и не хочется чтобы сквозь плитку проникала вода под фундамент.
    Рубероид долго не пролежит как я понимаю, в яндексе напарываюсь на кровельные материалы. хз короче...:(
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Главное - чтобы вода через швы не проходила.
    Цементная смесь + акриловый герметик поверх попробуйте. Я нисколько не копенгаген в этом - но совет может натолкнуть на мысль обратиться к специалистам :)
  8. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Подскажите, выложил ступеньки на веранду из красного кирпича, буду обкладывать тротуарной плиткой, на что лучше её клеить, можно ли на обычный раствор или лучше на какой-то клей?
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Помоготе советом!
    Хочется обустроить грядки и сад так чтобы надёжно и не слишком дорого. Задача такая, грядки приподнять сантиметров хотя бы на 20, между грядок дорожки чтобы грязи не было. Есть: утоптанная почва глинозём, много песчаника толщиной около 3,5 см. Вот что задумал:
    Разметить где будут дорожки а где грядки, выложить дорожки из песчаника на слой песка 5 см. В швы засеять газонную траву. Прямо на песчаник установить бордюры 8х20, чтобы они не сдвинулись забить отрезки арматуры с обоих сторон. Будут ли бордюры стоять достаточно надёжно? Переживаю если песчаник начнёт двигаться то и бордюры будут стоять неустойчиво! Как бы сделать чтобы и грядки поднять и деньги не закапывать?
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    А я вот специально хочу чтобы трава в швах росла. Хочу положить песчаник толщиной 3,5см просто на песок и в швы газонную траву посадить. Дорожки в саду, машин не будет. Может быть подскажите как это сделать правильно? Думаю что траву надо садить с корнями которые в глубь идут а не на поверхности, иначе плитку может поднимать.
  11. Linna2011
    Linna2011
    Linna2011
    Зарайск
    Подскажите пожалуйста можно ли на керамогранит положить тратуарную плитку?
  12. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    А Вы на вибропрессованную у них внимания не обратили? На картинках римский камень выглядит отлично - интересно как вживую? Вряд ли такие же яркие цвета, если прокрас полный. Не спрашивали - есть ли бригады с которыми они работают.
  13. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Керамогранит имеет очень низкое водопоглощение, это означает что на морозе цементный раствор отскочит от него. Требуется специальный очень дорогой клей. Но всё рано, обычная тротуарная плитка положенная на обычный цементный раствор будет держаться надёжнее!
    Если положить на керамогранит тротуарную плитку то вода которая просочится вниз наткнётся на керамогранит который её остановит, таким образом тротуарная плитка и раствор на котором будет лежать эта плитка будут постоянно влажными. Зимой всё разорвёт морозом.
    Гораздо правильнее взять хороший ударный перфоратор с зубилом, и легко избавиться от керамогранита. Под углом 45 градусов зубилом в клей, плитка летать будет! Удачи!
  14. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    Здравствуйте! Очень нужны советы!
    Собираемся укладывать виброформованную плитку перед входом в дом. Этот участок старые хозяева когда-то заливали бетоном, но уже все развалилось.
    Есть несколько вопросов:
    1. можно ли вместо гравия использовать битый кирпич (в основном красный..)
    2. у нас с прошлого года остался обычный песок, можно ли его использовать?
    3. На что положить плитку на бетон (есть небольшой участок который надо отремонтировать): цементный раствор+плиточный клей для наружных работ? в каком соотношении? Плитонит подойдет?
    4. Обязательно ли копать траншею, если почва легкая песчаная?
    Очень жду советов!
  15. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Битый кирпи под покрытия лучше не использовать так как он впитывает влагу.
    Если это песок, то его срок годности не меняется от времени хранения.
    Траншею капать имеет смысл в том случае если Вы хотите чтоб у вас дорожка совпадала с уровнем земли, и нет желания делать потом бордюр.
