1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Нет конечно:) Во первых там всегда не ниже +5 зимой, а летом температура улицы в тени, ну минус 2-3 градуса, т.к. летом помещение проветривается (там ведь тоже дерево присутствует ;))
  2. domishko
    domishko
    domishko
    А координаты Питерских умельцев с мотобуром не сбросите? Я так понял их работой и ценой Вы остались довольны. Заранее спасибо!
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня была визитка, но во время переезда потерялась. На самом деле в Питере таких контор навалом. Тем более у Вас рядом и ехать далеко не надо;)
    Кстати, я их через этот форум нашел. Попробуйте поиском ..
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Юрий,
    через сколько дней после заливки бетона приступили к обвязке и последующей стройке?
    Как быстро бетон достиг достаточной прочности?
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Юстас!
    Не могли бы Вы меня проконсультировать в моей теме - поставить на на подобных стойках крыльцо - веранду?
  6. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте вопросики такие
    1 треугольник заменили на четырехугольник, из соображений прочности? пластиковые трубки на конце арматуры нужны или достаточно что вы арматуру подвесили.
    2Руберойд шириной не больше1 метра, 1350 вы достигали за счет обертывания наискосок и сколько слоев получилось ?
    3Если плотно закрепили скотчем, то как потом выдвигать пластикову трубу и задвигается ли она обратно если надо?
    4Как закрепили вертикально трубу? и наверно вебрировать бетон нет возможности?
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Давненько в этой теме не было вопросов ;)
    1) Треугольник делается при диаметре сваи 200 мм. Так как у меня 330 мм, то сделал квадрат
    2) Метрового рубероида хватает как раз, что бы обернуть 300 мм трубу. Длина окружности 2пR, то бишь 2*3,14*165=103 см. Рубероид сходился практически в шов.
    3) Рубероид обматывался вокруг трубы и в 3-х местах обкручивался по паре раз скотчем. Рубероид присыпан какой-то фигней, типа талька, так что труба в нем двигалась при приложении небольшого усилия и чуть с поворотом (как бы выворачивая трубу из рубероида). Обратно тем же манером
    Вибрируется обязательно и без проблем. Сначала вибрируется половина заливки, а за тем уже вместе с трубой.
  8. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Извиняюсь за дотошность, но
    2Может есть смысл в два слоя, чтобы шов перекрылся ?
    3не было такого что труба проваливалась в рубероид обратно?
    4 Может пропустил, а чем вы вибрировали и вибрировали первые 50 см? ,
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    1) Можно вообще без рубероида
    2) Не проваливается. Там же бетон!
    3) Вибрировали вибратором. Купил в интернет магазине за 1800 вроде. К дрели подсоединяется
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Юрий,
    а поэтапно можно описать как делали заливку.
  11. Sartorius
    Sartorius
    Sartorius
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Юрий, подскажите, пожалуйста, а на свайном поле, насколько я понял, не удаляли плодородный грунт? Не существует ли вероятности, что что-нибудь прорастет? Или без солнечного света нет такой опасности?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я убрал 20 см грунта. После установки свай застелил все гидротекстилем и засыпал песком с трамбовкой.
    Народ конечно говорит, что без света растения не растут, но - береженого, как говорится, Бог бережет. Да и от мышей вероятных хорошая защита, т. к. в песке им норы не построить
  13. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Растет и без света, правда растения бледные и почти бесцветные, но рвутся к свету, даже если земля рубероидом покрыта.
    Поэтому, если для себя, и капитально, то по Юстасу надежнее...
    Позавчера начал свой нулевой цикл - доверил чебурекам снять слой земли (до глины). Хорошо что вечером поехал проверить... За рабочий день выкопан котлован 4х4х0.8. Это они глину искали. Оказалось, бывшие хозяева основательно приподняли участок, около 0.5м - привозной песок, а земли - те же 10...20см. Завтра новая вводная и к понедельнику площадка будет готова,
    Во вторник придет бурилка, участок должен быть чистенький, ровненький и размеченым.
    Посмотрите в сторону композитной стеклоарматуры, Легче и дешевле металлической, не ржавеет, не надо удлиннять, т. к. идет в бухтах по 100м, я за 15мин собрал каркас на одну стенку 10х0.12х0.12 ф8мм (экв.Ф10..12мм мет.) с помощью простых пластиковых стяжек
    Треугольники на квадраты я менял в сваях только на углах, да и то, чтобы легче было вязать вертикальные и горизонтальные пруты.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не могу найти у нас пластиковую трубу такого диаметра, асбестовые максимум 250.
    а возможно ли использовать вместо неё рубероид, хорошо обмотав его армированным скотчем?
    бетоном то не разорвет, но как в этом случае добиться вертикальности?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Используйте 250 асбестовую. Хватит более чем
