1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    т. е. до земли делать 300-330 мм, что выше 250?
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Можно и так, а можно все 250
    Я 330 делал из-за фундаментальности подхода ко всему. У меня и к светильникам дома провода подходят 3х2,5 :)
  3. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    вот тут не понятно. арматуру подымают от грунта, чтобы защитить от ржавчины слоем бетона. У вас же получится в лучшем случае трубки загнутся, в худшем - будет пустота которая арматуру не защитит. или как?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    20-30 мм м/п трубы навряд ли сомнутся по весом арматуры (8-10 кг)
    а пустот избежать легко - после заливки первой партии бетона, приподнять арматуру и бетон заполнит пустоту в трубках.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я одевал металлопластик и все, что ниже арматуры сплющивал молотком. Затем просо втыкал пластиком в грунт. Супер - быстро, дешево и надежно
  6. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Ну и за какое время, по Вашему, сгниет незащещенная арматура, при условии, что незащ-ая площадь пусть даже 100см2 каждой сваи? При разработке грунта, не далеко от Карабашского медеплавильного комбината, переодически находят железо и медь первых выплавок (Демидовские времена).Нормалное железо! Если учесть кислотность местных грунтов (медная руда кругом), то вообще с трудом вериться, что нижняя часть (оголённая) арматуры, сгниет за время жизни самого каркасника.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, честно говоря, профессиональные бетонщики, на вопрос "можно ли арматуру в землю" отвечают "на Ваш век хватит" :)
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну тут боязнь только возникновения гальванической пары с шлаком от сварки арматуры (если не вязали)
  9. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Доброго времени суток.
    Подскажите что Вы прокладывали между бетоном и деревянным брусом?
    по мимо рубероида.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В принципе ничего больше прокладывать не нужно, но можно регулировать высоту, например если свая ниже уровня, влагостойкой фанерой нужной толщины
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну и мои строители настояли в битумной гидроизоляции обвязки (мол того хуже не будет)
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Битум, конечно же, не допустит влагу в брус, но не выпустит влагу которая имеется в брусе ;). Именно по этой причине шпалы варят в битуме, что бы они пропитались насквозь. Поверхностное покрытие только во вред
  13. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    то есть на бетон рубероид, на рубероид брус, а брус в свою очередь обработать только растворами против гниения и от каких нибудь жучков- паучков ? кстати а Вы чем обрабатывали и в сколько слоев?
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня использован брус вымоченный в антисептике. Подготовкой материалов занималась компания-строитель
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Шпалы не варят
    шпалы пропитывают
    креозотом (каменноугольным маслом)
    в автоклаве
    тетка работала в Орске на заводе, я в теме
    у меня брус для обвязки год сушился, по влагомеру 9-11%.
    перед укладкой обработали огнебиозащитой Фобос, в три слоя.
