1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Без разницы, главное насквозь. Если влагу "закупорить" битумом или маслом внутри бруса, то гнить он будет обязательно
    Юр, а если не секрет, где сушился? Год лежал в сушильной камере?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ради интереса нашел сайта вышеупомянутого завода
    http://oshpz.ru/shpaly-derevyannye/index.html
    глубина пропитки не менее 5 мм
    понятно ж что не насквозь
    допустимая влажность перед обработкой 25%
    средняя норма поглощения масла 85 кг на куб
    можно посчитать и среднюю глубину пропитки
    влага заперта внутри шпалы?
    но ведь не гниет
    террасную доску покрывают горячей олифой со всех сторон
    не гниет?
    сушился под навесом, перед работой лежал на солнце целый месяц
    понимаю, что при атмосферной сушке, доска ниже 18-20% не высохнет, но прибор ведь показывает только наружный слой (10-20 мм).
    правильней было бы замерить срез, но уже поздно :)
  3. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Почему был выбран Фобос?..
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну не сенеж же :)
    Шучу. Рекомендовал подрядчик. Я согласился.
  5. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Всем приветы.
    Дом с кругляка 6м*8м, под него готовится фундамент в виде буронабивных свай 2м*0,35м.
    Ростверка не будет, ставить будем на оконечности свай в виде "тумбочек" шириной 40см.
    1. Сколько делать высоту тумбочек, учитывая что перепад высот не больше 0,5м?
    2. В отверстия под бетон обязательно нужно закладывать гидроизоляцию типа рубероида или можно просто залить бетон?
    3. Арматуры 10мм хватит (3 прутка по периметру отверстия, сваренных между собой) или надо 12мм?
    4. Насколько важно наличие глубинного вибратора при заливке бетона в отверстия 2м или можно протыкать ломиком?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не спец, но отвечу
    1. от грунта мин. 300 мм, если планируете перемещаться по домом (разводка электропроводки, складирование стройматериалов) то делайте выше. Продухи обязательно.
    2. гидроизоляция нужна. И для нормального созревания бетона и для последующей эксплуатации. Рубероид стоит копейки. Режете по длине на глубину сваи, сворачиваете рулоном и опускаете в скважину. Бетон разопрет и выровняет.
    3. каркас из 10-ки, 4 прута в квадрат. Варить/вязать через 500-600 мм.
    4. вибратор штука замечательная и при возможности, конечно его лучше использовать. Только для свай найти малого диаметра (20-28 мм). Но при отсутствии - по старинке, ломиком/арматурой.
  7. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Yuraberg, понял, спасибо.
    1. Если под домом будет пространство, то зачем продухи делать (на данном этапе)?
    Или речь про вообще?
    2. Ну а всетаки, ничего же страшного если не прокладывать рубероидом стенки отверстия?
    Тумбочки в опалубке понятно надо обложить, чтобы бетон и вода не ушли, а вот в земле то ничего никуда не уйдет :)
    3. Почему не 3?
    4. Хотел в прокате взять, там только 50мм вибратор. Думаешь большой для 35см лунки?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Минимальная высота от земли 300 мм. В Вашем варианте это выльется в максимальную 800 мм (при таком перепаде)
    Можете не закладывать, но ведь для себя делаете? Не доливая последний метр вставьте метровую трубу из рубероида и будет Вам спокойствие и счастье ;)
    В Вашем случае 4 прутка 12 мм арматуры сваренные в квадрат со стороной 15 см
    50 мм вибратором вполне справитесь. Вибрируйте в 2 этапа - сначала первую половину заливки, затем вторую. Вибратор быстро опускаете вниз, а затем медленно вынимаете.
  9. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Добро, буду делать 40*40*30.
    Я не особо ради экономии (тут сильно не сэкономиш на толи), а больше из соображений-насколько это необходимо делать. Резать, крутить, сувать и будет ли полезность от этого действа.
    Думаешь 10-ки не хватит? Тут же нагрузка вертикальная, сверху на торец. На изгиб нету.
    Понял. Берем в прокате.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    40х40х минимально 30, а остальное по уровню, как получится ;)
    Рубероид метровый по ширине. Нарезайте по 1,1 метра куски и они как раз, с небольшим нахлестом свернуться в вашу скважину. Времени займет не больше 30 сек на каждую скважину.
    Арматура 12 мм. Не обсуждается
    Удачи ;)
  11. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Получается что в 2 слоя будет рубероид, внизу 1,1 по окружности и высотой 1м и вверху второй такой же. Про это речь? Между собой их не скреплять предлагаешь?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А вверху зачем? Делаете сваю до уровня земли (только арматуры сверху торчать должна на высоту будущего столба), затем выставляете сверху свою опалубку 40х40 и льете бетон в нее. Рубероид только на последнем, перед поверхностью земли, метре
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    +1
    И желательно опалубку выставить по уровню и залить в этот же день. Много лишней работы избежите.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    При большом количестве свай это тяжело физически. Ничего страшного, если оголовки выставите на следующий день. Ровнее получится ;)
  15. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    А неметаллическую композитную арматуру кто-нибудь пробовал?
    http://www.armaturakrk.ru/
