1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Здравствуйте! Хочу строить каркасный дом в полтора этажа. Фундамент хочу столбчатый, вот примерное расположение
    Хочу именно столбчатый потому, что от старых хозяев достался котлован примерно 9х10, 2.5м в глубину, давно превратившийся в маленький пруд Строить дом в другом месте не получится.
    Интересует:
    1. правильность самого расположения
    2. минимальный диаметр и длинна труб.
    П. С. три столбика слева - веранда
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Принципиально Вы просто равномерно распределили нагрузку на фундамент. Если не лень делать такое количество свай, то делайте на здоровье. Все ОК.
    Диаметр делайте 200 мм, глубину от уровня земли 1,8-2 м, над землей минимум 300 мм
    https://www.forumhouse.ru/threads/80620/
  3. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    А как бы Вы расположили трубы? :|:
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Это я могу сказать только после того, как увижу планировки вашего будущего дома
  5. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Вот так :)
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Один ряд можете убирать смело
  7. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Вопрос дилетанта можно? :|:
    Для чего армировать столбы, если используется несъемная опалубка в виде асбоцементных или полиэтиленовых труб с толстыми стенками? Планирую баню делать на 12 столбиках, армировать не планировал.
    И вообще, думал трубы делать не на всю глубину лунки, а сантиметров на 50 в землю при глубине лунки 1-1.5м. Ведь трубы можно подвесить, выставив тем самым уровень изначально. Плюс экономия материала. Трубы - один из самых дорогих компонентов. Насколько важно/не важно опускать трубу на всю глубину?
    Спасибо.
    ЗЫ: если не сложно, загляните в мою тему по столбам /threads/179188/
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Бетон имеет недостаток, присущий почти всем искусственным и природным каменным материалам,— он хорошо работает на сжатие, но плохо сопротивляется изгибу и растяжению. Чтобы повысить прочность бетонных конструкций на изгиб и растяжение, в бетон укладывают арматуру. Армировать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Трубы достаточно использовать только на оголовки, то есть устанавливать их над поверхностью земли. Верхнюю часть сважины (хотя бы 1 метр) желательно огильзовать рубероидом
  9. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Спасибо за оперативный и конструктивный ответ!
    Можно одно уточнение? А какой смысл в рубероиде вообще, если можно не на всю глубину?
    Смысл оградить бетон от контакта с почвой или создать гладкую поверхность для того, чтобы нивелировать касательные силы пучения?
    Если первое, то рубероид нужен на всей глубине, а если второе - то ниже глубины промерзания...или я не уловил смысл?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Сорри, я сразу не заметил из какого Вы региона. Просто у нас реально больше метра грунт не промерзает. Желательно рубероид на глубину промерзания, дабы "создать гладкую поверхность для того, чтобы нивелировать касательные силы пучения"
  11. Bu200
    Bu200
    Bu200
    Тула
    Добрый день!
    Часто встречается в материалах о буронабивных фундаментах, что при возведении ростверка из сваи торчит арматура на 5-10 см, и в материалах ТИСЭ читала, что арматура из сваи должна достигать высоты ростверка минус 3см. Т. е фактически связывается свая и ростверк. Однако также часто встречается, что верх сваи практически "полируется" под ростверк и обрабатывается битумом. Хотелось бы узнать, как именно правильно и чем это обосновано.
  12. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Не понимаю разумность этой конструкции?
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вы просто путаете понятия. Если свая устанавливается под бетонный ростверк, то логично выводить наружу арматуру, что бы вязать к ней горизонтальную арматуру ростверка, а если сваи под брусовую обвязку, то арматура "топится" в сваю и делается ровная площадка. Битумом мазать не обязательно, достаточно под брус проложить рубероид.
  14. Bu200
    Bu200
    Bu200
    Тула
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Связывание арматуры опор и ж/б ростверка - устаревший вариант (об этом ещё сам Яковлев писал) - реально оправдан только в сейсмоопасных районах - для остальных в указанном связывании необходимости нет - ростверк просто лежит на опорах - в таком случае логично отсечь ростверк от опор гидроизоляцией. При этом выполняется небольшое утапливание опор в тело ростверка образующееся при проседания песчаной подсыпки под опалубкой ростверка под давлением увеличивающегося веса формируемого ростверка.
