1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Не забудьте в таком варианте дом заякорить, чтоб после ветерка не искать в соседнем районе.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Смешно :aga: Интересно было бы посмотреть на ветерок способный переместить каменный дом в соседный район. :hello:
  3. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    А мне кажется здесь намного больше юмора! :)
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Даже брусовой фундамент обязательно связывают со сваями (тут как раз гидроизоляция оправдана), а уж жб сам Бог велел (кому конечно и Яковлев Бог ;))
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ну реально затрат максимум на тысячу рублей зато арматуру ростверка легче выствить привязав ее к выпущенной арматуре свай да и спокойствия добавит и при этом трат никаких дополнительных так почемуб и не сделать если это не хуже а только бонус дополнительный
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В общем, по периметру обязательно необходимо выпускать арматуру и связывать сваи с ростверком, а в центральных прогонах вполне можно обойтись и без связи
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что за зверь такой?
    Это Вам лично веление было или ОБС?
    Обосновать сможете?
  8. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к Юрию "Юстасу" (и остальным опытным).
    Регион: Ростов-на-Дону.
    Глубина промерзания фундамента = 1,1 м
    Планирую построить себе из СИП-плит (174 мм) домик одноэтажный (6,85 * 11,885 м).
    Пол из СИП панелей (для уменьшения "мостиков холода" панели не планирую резать, но "лаги" под ними через каждые 675 мм. А под мастерской через каждые 339 мм)
    Вопрос - достаточно ли количество свай и правильно ли они размещены?
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    желтое это что сип панели? Если да то дайте план ростверка?
    зачем под мастерской дополнительно сваи? ЕСЛИ ДОМ НАЧНЕТ ХОДИТЬ (опускаться) то они выдавят пол в мастерской
    обвязка свай какая брус или бетон? ростверк на земле или всеже сделают висячим как надо?
    и еще у вас как и у всех спрашивающих не дан вес дома поэтому по количеству свай ничего сказать нельзя
    пластиковые трубы по цене прикидывали? я в нашем регионе 250 еле нашел и то жестяные и под заказ могли привезти у вас же 300
    ps если желтое всеж ростверк то сваи расставлены неправильно
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой грунт? УГВ? Зачем сваи заглублять на 2 м? Почему такая странная опора вообще и её подошва в частности? Какой ростверк? Как на ростверк опираются лаги? Каков вес дома?
  11. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Принцип фундамента "дублирую" с опыта Юрия-"Юстаса":
    - из-под строения убирается плодородный слой
    - бурятся-заливаются сваи
    - на землю укладывается "геотекстиль", цель: отсечь рост потенциальных растений,
    отделить слой почвы от слоя насыпного сверху песка.
    - насыпаем и трамбуем "песчаную подошву" (тем самым уменьшая вероятность
    появления мышиных нор под домом).
    Строение "висит на столбах" над землей примерно в 0,5 метрах (может чуть больше).
    На первом рисунке (планировка строения): желтым и серым это стены из СИП-плит
    (174 и 124 мм соответственно).
    Для легкого одноэтажного строения ростверк разве нужен?
    Обвязка свай - брусом.
    Цель дополнительных свай под мастерской - усилить (это же очевидно). Делают же
    усиление под такими тяжелыми элементами, как камин/печь?
    В мастерскую на зиму будут загоняться 3 мотоцикла (каждый по 250-350 кг, колёсная
    база примерно 2-2,5 метра) - полагаю, что усиление доп. сваями лишним не будет.
    С какого перепугу? Если все сваи будут в одной обвязке?
    Достать можно... поиск по фразе "ОБОЛОЧКА ПНД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА PE80" выдает достаточно ссылок.
    Наугад ткнула в Питерскую фирму (представительство есть у нас в городе), цена за 315 мм трубу = 1,500 р/метр... (отпускают только по 6 метров, могут нарезать по размеру).
    Опять же - выручает опыт Юрия: нижняя часть столба обернута рубероидом, труба только на верхней части (например, 0,5 метра)
    28 свай * 0,5 метра = 14 метров.
    Значит, покупать 3 трубы по 6 метров (итого 18 метров) и останется остаток.
    По цене: 1,500 р * 18 = 27,000 р (только на трубы)
    P. s. попробую загрузить рисунок с "обвязкой свай" (просто квадратам связаны 24 сваи и 2 "горизонтальные линии" под дополнительные сваи мастерсокй) - связь сегодня не стабильная :(
    вот схема "обвязка брусом"
    По весу дома я ещё не смогла подсчитать полностью :( (я же только начинаю делать примерные расчеты).
    Пол:
    18 шт панелей длиной 2,8 м (толщина 174 мм)
    6 панелей длиной 2,5 метра (толщина 174 мм)
    Стены и перегородки:
    9 шт панелей длиной 2,5 метра (толщиной 124 мм)
    34 шт панелей длиной 2,5 метра (толщиной 174 мм) - грубый подсчет, вместо окон и входной двери посчитаны панели)
    Потолок:
    19 панелей длиной 2,8 м (толщиной 174 мм)
    5 панелей длиной 2,5 метра (толщиной 174 мм)
    ИТОГО:
    37 панелей длиной 2,8 м (толщиной 174 мм)
    45 панелей длиной 2,5 метра (толщиной 174 мм)
    Какой это вес?
    Подсчет дерева ещё не получилось сделать :(
    Чердак будет холодным, т. е. только стропила и "настил" (без утепления и сложного "пирога").
    Внешняя обшивка... ещё не принято окончательное решение (но что-то не тяжелое)
  12. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    В соседней теме нашла конструктивную критику, которая ОЧЕНЬ подходит к моему варианту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/103246/
    Ушла думать и переделывать проект свайного поля.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Асбестоцементные трубы дешевле
    пример расчета веса дома, кажется приводил в моей теме
    начинаете с веса ВСЕГО фундамента и заканчиваете снеговой и полезной нагрузкой в доме
    у меня получилось в районе 80 тн
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    высота ростверка, балки назовите как хотите (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Work — строение, укрепление) 0.5 метра под мастерской онаже гараж ? если да то как вы туда въезжать будете по горке высотой в полметра? плюс по деревянной обвязке дома?
  15. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Не зацикливайтесь на термине "гараж". Это зимняя тюнинг мастерская (поздней осенью закатываются на хранение и зимние работы 2-3 мотоцикла, весной выкатываются). Будет помост перед воротами (не связанный конструктивно с домом), в само строение техника закатывается уже с заглушенными двигателями (ручками и ножками ;)) - лишняя вибрация отсутствует.
    Т. е. "мастерская" это просто территория 3,5*4,5 метра, где будет усиленная нагрузка (2-3 "предмета" весом 250-350 кг, каждый на 2х опорах с меж-опорным расстоянием 2 метра)
    И под неё, вероятно, логично сделать усиление фундамента и обвязки.
    Уменьшила диаметр свай с 300 мм до 200 мм (увеличив их количество).
    Расположила сваи под перегородками.
    Под "мастерской" пополнительные 4 сваи (связанные в общую обвязку)
    Итого: 39 сваи диаметром 200 мм,
    глубина забуривания = 1,8 метра (при глубине промерзания 1,1 м)​
    "подошва" сваи диаметром 300 мм, высотой 300 мм​
    Получаем такой вариант размещения сваи (и обвязки)
    Yuraberg, спасибо, почитаю вечером вашу тему
