1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Всеравно стены посчитайте по нагрузке, вес вашего дома на данный момент не должен привышать 75т при плотности грунта 2кг на см.
    узнайте плотность ваших грунтов.
    узнайте несущую бруса может съэкономите на 4 доп сваях, там растояние небольшое, и вес ваших мотоциклов всеравно распределится равномерно на всю площадь, а не будет давить в одну точку массой в 1т ,правда неизвестно чем вы еще нагрузите мастерскую
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Без ответа на эти вопросы нельзя сформировать полноценно-правильное решение по конструкции фундамента, т. к неизвестены уровень пучинистости грунта, его несущая способность, влияние на них обводнённости (желательно в динамике - с учётом сезонных факторов).
    Ещё пара нюансов: расширение основания сваи лучше увеличить в диаметре - для конкретики нужны данные по несущей способности грунта под будущими опорами + вес дома. Глубина же заглубления опор у Вас избыточна - достаточно и 1,3 - лишь бы расширение располагалось ниже УПГ.
    Чем меньше конструктивная прочность коробки дома, тем более актуальна неподвижность фундамента, а значит в Вашем случае - неподвижность опор + прочность ростверка - не хотите латать щели между стеновыми панелями - выполняйте расширение с большей опорой + полноценный ж/б ростверк высотой 0,4-0.5 м.
  3. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Только сегодня получила " Выписку из Инженерно-геологических изысканий территории ДНП".
    Цитирую:
    Немного "плаваю в терминах"...
    в таблице "несущая способность фундаментных столбов" в разделе про глину вижу:
    1) Пластичность = "полутвердая".
    Расчетное сопротивление грунта 6 (кг/кв/см)
    Несущая способность столба (т) при диаметре опоры (см): "3 т при 25 см" и "4 т при 40 см"
    2) Пластичность = "тугопластичная".
    Расчетное сопротивление грунта 5 (кг/кв/см)
    Несущая способность столба (т) при диаметре опоры (см): "2,5 т при 25 см" и "3,5 т при 40 см"
    для подстраховки возьму в расчеты меньшее значение (для тугопластичной глины)
    Прошу прощения, ошиблась в формулировке...
    В программе считала сколько бетона уйдет на данную опору. И перед глазами маячит картинка с общей высотой опоры 1,8 м.
    Но это же с надземной частью 0,4 м
    В землю уходить будет на 1,4 м
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста какой диаметр свай под фундамент выбрать для дома в 2 этажа из сип? Отделка фасадов будет весить не более 3,5 т. Почва глина.
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    200 мм вполне достаточно. Важен не диаметр, а правильное расположение ;)
  6. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А что значит правильное расположение?
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Это значит, что сваи располагают таким образом, что бы вес дома распределялся на них равномерно. Проект свайного поля разрабатывается после разработки проекта дома
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Спасибо, теперь понятно.
  9. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Здравствуйте Юрий. Вы можете подсказать из каких условий выбирается план расположения свай?
  10. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Если такой план, как посоветуете?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Блин, да что же такое? Опять не приходят оповещения ..
  12. missmari
    missmari
    missmari
    Я уже сама проверяю Отслеживаемые темы тоже иногда не приходят.
  13. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Смешно получается читать двухлетнюю тему за один раз, ибо начинается она с того что автор спрашивает совета, а сейчвс к нему за коесультвциями ходят:hello:
  14. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Если человек знает полезную информацию, которая может помочь другому, то большая ему благодарность.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Неправда! "коесультвции" не практикую :)]
