1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. Bauarbeiter
    Bauarbeiter
    Bauarbeiter
    Юстас, скажите, какую марку бетона лили в сваи? Ну или пропорция бетонной смеси в вашем варианте. И можно ли добавить в смесь жидкое стекло для прекращения капилярного движения влаги?
  2. Alesya3004
    Alesya3004
    Alesya3004
    Салават
    А каким диаметром лучше делать сваи с таким расположением? 200 мм или лучше все таки 300 мм для уверенности?
  3. Alesya3004
    Alesya3004
    Alesya3004
    Салават
    Юстас, Вы писали в своей теме, что расстояние между сваями лучше не делать больше 2 м. В моем плане получилось больше по Вашему совету. Или это не критично? Извините, если много вопросов:|:
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    как вариант - асбестоцементные, раза в три дешевле пластика
    как самый бюджетный и гемморный - съемная из доски
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    бетон если с завода то все перестраховываются берут 300, но достаточно и 200, с завода можно заказать и все присадки в бетон и антиморзные и против подсоса влаги, но зачем вам переплачивать то ? битумную мастику или рубероид на оголовок и все.
    если самомес берите цемент 400 и составляйте по формуле, что дана на мешке .
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    у вас на плане размер дан от центров свай те от краев выходит 2 метра, самое простое это рубероидная гильза, если не очень жарко то она держит до полу метра бетона над землей никуда не загибаясь и не требуя доп. поддержек,
    диаметр высчитывается исходя из нагрузки обычно берут 2 кг\см2,те свая 200 диаметра сможет держать не выше 628 кг, 300диаметр держит 1400 кг
    для этого и складывают все нагрузки и вычисляется количество свай
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    хорошая цена между прочим, если будут делать правильно
    я тисешный показывал фирмачам цена была минимальная 260т.р ,но потом и эти исчезли со словами мало денег. а так в среднем 350-450тр просили, поэтому и строю один с привлечением местного населения.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    С Вашего позволения - эти цифры относятся не к диаметру свай, а к площади их опиранияи и соответственно к несущей способности основания под сваями. Сама свая выдержит раз в 10 больше = поэтому оптимальным решением являются сваи с расширениями у основания - Тисэ тому подтверждение. :hello:
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    3 щебня, 2 песка, 1 цемент. Вода - по вкусу ;) Жидкое стекло ни к чему, а вот пластификатор (типа универсального "Пластбетон") я бы рекомендовал использовать
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Предложенное мной расположение свай подразумевает обвязку брусом в одном направлении с монтажом на обвязочный брус лаг 150х100 с шагом 600 мм под панели. Такая конструкция перекрытия позволит более равномерно распределить нагрузку на свайное поле и исключит дополнительные мостки холода, которые образуются при распиле панелей вдоль. Про жесткость перекрытия вообще молчу ;)
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Это параметры для "свай-стоек". В нашем случае изготавливаются "висячие сваи", а они передают нагрузку как пяткой (нижним концом сваи) так и боковой поверхностью (приблизительно 4 тс/м2), так что прибавляйте к 628 кг еще около 5 т несущей способности боковой поверхности сваи, что в сумме дает около 5,5 тонн несущей способности на одну сваю диаметром 200 мм, заглубленной на 2 метра
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так я опустил несущую сваи по умолчанию, считал только, как вы сказали площадь опирания исходя из самого возможного минимума если конечно там не торфы
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Яб не стал так опрометчиво считать ориентируясь на боковую поверхность трения когда еще плотность земли обсосет сваю как надо, всеж мы высверливаем кусок земли а потом вливаем бетон расстояния есть между сваей и землей на уровне земля опалубка (рубероид или что там для бетона приготовлено) бетон там очень четкая граница пустого растояния
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Юстас, вопросец один, незнаете где взять у нас в городе глубинные вибраторы в прокат?
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Понятно. Думаю стоит отметить, что для более полного понимания вопроса нужно говорить раздельно о несущей способности свай (разной формы) и грунтов для разных типов свай.
