1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. Alesya3004
    Alesya3004
    Alesya3004
    Салават
    они предлагали фундамент не ТИСЕ, а такой же буронабивной. Все же мы планируем в меньшую цифру уложиться сами
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ну можно было бы, а смысл, есть целая тема посвященная этому, здесь человеку надо просто предоставить минимальные знания и небольшой расчет, чтоб дом не стал погружаться в грунт из-за избыточного тонажа.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    таже шляпа, разница только в том что тиссэ позволяет сократить количество бетона используя на буре специальную приспособу, которая дополнительно создает уширение под землей. Тиссе это не очередной вид фундамента это технология для того что уже есть.
    получится конечно дешевле, я просто к тому если нет времени то эта сумма вполне нормальная, при условии что вам и зальют все и обвязку положат, если за эту цену только столбики отольют то пусть идут лесом.
    мне мои столбы вылезли примерно в 70 тысяч это учитывая что брал бетон с завода. Пробывал самомес, но это рабский труд прям какой-то ,4 сваи в день (6-8 часов вдвоем) и все тело разваливается, я сколотил ящик под бетон и сливал туда два раза бетон с бетоновоза и потом за пару часов полностью растаскивали весь привезенный объем бетона (это мне больше понравилось и усталость была минимальной
  4. Alesya3004
    Alesya3004
    Alesya3004
    Салават
    Спасибо, а теперь как для блондинки:)] на рисунке нарисовала так, как поняла. поправьте, если не так? (желтым - обвязочный брус, зеленым - лаги)
  5. Alesya3004
    Alesya3004
    Alesya3004
    Салават
    Пора наверное отдельную тему создавать:)
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Alesya3004, и сюда ссылку на тему.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    к лагам незабудте еще до момента их установки на обвязку прикрепить поддержку (черепные бруски) они понадобятся для установки утеплителя потом это будет сделать сложнее
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Именно для правильности этого расчёта и имеет принципиально важное значение указанное разделение.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Расстояние между опорами 2,5 - слишком большое -> чем ближе оно будет к стандартным 1,5 м - тем меньше потребуется расходов на ростверк и выше вероятность достижения достаточности общей опорной площади свай.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    где 2.5 м там более легкая стена идет, зачем там больше свай, а стандарт обычно пишут не более трех метров пролета, ну это то что я нашел в более или мене понятных для неосведомленного человека скрижалях, остальное это уже идет с какими то расчетами эпюрами и и таким демоническим языком описанное что мозг из ушей лезет.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Затем, что нагрузка от дома должна перераспределяться и передаваться через фундамент на основание равномерно - иначе и до беды не далеко.
    Стандарт - стандарту - рознь.
    Вспомните наставления автора Тисэ - там как раз всё очень доступно :hello:
  12. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, почти все правильно, только справа и слева по краям в брусе нужды нет.
    Кстати, камин планируется?
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Здесь нет необходимости, т. к. перекрытие будет панелями SIP
  14. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    У меня беда пока не наступила, но боюсь, что может... Хочу посоветоваться:
    Под одним из углов конструкции нет возможности сваю поставить (там бетонная отмостка, а под ней - коммуникации). Рядом колодец из ЖБ колец. Хочу опереть угол на него. (балочный башмак анкерами на фундамент дома и башмак анкерами на колодец, на них прикрепить несущую балку) Что скажете? Имеет такой узел право на жизнь?
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Скажу, что для более - менее полноценного анализа исходной информации маловато.
    О какой конструкции речь? Веранда? Пристраивается к дому стоящему на каком фундаменте? Грунт какой? УПГ? УГВ?
