1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. Alesya3004
    Alesya3004
    Alesya3004
    Салават
    нет, камин не хотим
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Тады никаких дополнений ;)
  3. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Atos,
    конструкция - закрытая каркасная веранда с окнами, не отапливаемая.
    дом - на ленточном фундаменте
    УГВ - около метра
    Грунт - суглинок, глубина промерзания для нашей области - 70 см
    В общем-то мысль, что ЖБ кольца должны бы нормально принять нагрузку от легкой конструкции посетила сразу, а вот про выпирание верхнего кольца пучением - потом. Сегодня залез в колодец, поглядел швы между кольцами. Следы подвижек там присутствуют, вот только однозначно не могу понять горизонтальные они были или подъем с последующим смещением и опусканием. бетонная отмостка вокруг колодца в трещинах. Планирую удалить отмостку, удалить слой грунта вокруг колодца и засыпать песком, заодно похоронить под песком обрезки пенопласта, которые не знаю куда деть. Только пока не знаю на какую глубину и ширину проделать эту процедуру.
    фото шва между кольцами колодца.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Очень важно - лента ниже УПГ или выше?
    Принять мало - обеспечить стабильность - очень важно.
    Для опоры - и то и другое плохо.
    Если готовить колодец к роли одной из неподвижных опор - замена грунта вокруг колодца - идея здравая, но реализована она должна быть обязательно в совокупности с правильным утеплением отмостки - похорон остатков пенопласта может не хватить.
    Но прежде чем заниматься любой из опор нужно определиться с работой всей системы фундаментов состоящей из ныне существующего и вновь построенного. А для этого нужно определиться окончательно с их конструкциями - и так повторяю вопрос: какова глубина заглубления существующего фундамента и будущего? Без этого знания не возможно определиться с тем - как правильно выполнить будущую пристройку.
  5. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    [quote="Atos, post: 6518079, member: 164666"
    [/quote]
    А можно поподробнее о ПРАВИЛЬНОМ утеплении отмостки?
    Фундамент пристройки - сваи тисэ ниже упг. Про глубину ленты, каюсь - не знаю. Был уверен, что тоже ниже упг... ну какой олень будет делать под жилым домом мелкозаглубленную ленту (не при царе горохе живем уже)? однако на этот случай успокоил себя тем, что морозы зимой тут редкость и пока дом отапливается - земля под ним не промерзнет даже если фундамент мелковат.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Можно - отмостка должна быть сплошной - без разрывов + составлять единый контур с утеплением цоколя + достаточность по теплоизоляции, долговечности (ЭППС) и ширине - не меньше глубины промерзания -> лучше больше - запас он и в Африке не помешает ;)
    Вы серьёзно недооцениваете МЗФ - это широко распространный тип фундамента, спросите у него - http://yandex.ru/yandsearch?lr=39&text=сажин в.с не зарывайте фундаменты вглубь
    Действительно - под домом грунт не промерзает, но под самой мелкозаглубленной лентой - промерзает. Но главная проблема не в этом - главное в том, что МЗФ, при промерзании под ним пучинистого грунта двигается вместе с грунтом под ним, и домом на нём, а опоры Тисэ практически не подвижны => положительного результата от их суммы ждать не стоит... :hello:
  7. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Atos,
    Благодарю за консультацию, видимо все же копну шурф около фундамента - погляжу... Я все же думаю, что фундамент дома - глубокий. Ну а если он ниже УПГ окажется, можно на колодец угол пристройки опереть? Это принципиально ничему не противоречит?
    И еще... скажите пожалуйста, на какую глубину производить замену грунта вокруг колодца?
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    надеюсь пойдёт на пользу.
    В любом случае - смело пользуйтесь кнопочками в правом углу формы сообщений ;)
    Узнаете глубину заглубления ленты - картина станет реально яснее.
    Если лента заглублена ниже УПГ - значит пучение ей не страшно - она стабильна => можно смело женить её с фундаментом Тисэ ;) Что до колодца - с ним возни будет много и не факт, что результат будет однозначно положительным. Не проще ли опереть угол веранды на дополнительную опору Тисэ - вынесенную чуть дальше вдоль стены дома - перекинув в этой части ростверк через коммуникации?
  9. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Atos,
    Возни по утеплению колодца не больше чем по ковырянию еще одного столба, мне кажется :). Если выносить столб дальше, то эстетика конструкции получится причудливой, да плюс к тому столб все равно попадает в потенциально проблемную зону усадки... есть вроде у грунта такое свойство - вокруг колодца проседать, особенно если колодец делал кто попало.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ох уж эти "кто попало и как попало" :(
    Про колодец рассуждать сложно особенно без опоры на полноценную картину его жизни - обязательно с учётом сезонных изменений - с опорой Тисэ всё проще - её выполнение Вы можете проконтролировать и значит прогноз её поведения на данный момент будет более надёжным.
  11. Alesya3004
    Alesya3004
    Alesya3004
    Салават
    Поделюсь немного информацией, если не возражаете. Похоже наш свайный буронабивной фундамент отменяется :no: На днях фирма бурила ямы ямобуром в той же местности, что и наш участок. 40 минут - одна дырка, земля сильно осыпается, когда достают бур. Хорошо, что ребята позвонили, предупредили. Может быть попробуем ручным буром пробурить одну лунку, посмотрим, как будет... Так что вот как бывает... Теперь в раздумьях...
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не спешите с выводами - грунтовые условия могут сильно отличаться не только в одной местности, но на расстоянии нескольких метров.
    Вот это правильное решение - только оно даст Вам знание о Ваших условиях :hello:
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
  14. Пентелеймон
    Пентелеймон
    Пентелеймон
    Кондопога
    Юстас, как стоят сваи, не зашатались, как некоторые Вам пророчили. Анкера Вы сразу заливали в сваи или после засверливали?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Хотел бы я посмотреть, как шатается буронабивная свая :)
    Анкера засверливали через брус
