1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    не подскажите кто вам расчитывал проект фундамента?
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Мне рассчитывала компания подрядчик. Вообще фундамент, почти всегда, рассчитывается под проект дома, дабы правильно распределить опорные нагрузки. Бывают, конечно случаи, когда люди делают фундамент (или достается по "наследству"), а потом под него проект дома заказывают
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    А если есть геология и проект дома кто сможет спроектировать фундамент?
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да принципиально любой грамотный архитектор проектировщик. А дом из какого материала?
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
  6. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    Юстас я правильно понял, что при расчете несущей способности буронабивной сваи, необходимо учитывать и боковую силу трения, а то спорный какой то вопрос, одни говорят не учитывать, вы говорите что надо. от этого очень зависит кол-во свай. Хочу поставить дом из сип панелей 8,75*7,5 2 этажа, под дом сделал 20 буронабивных свай диам 200, глубина от 1800-1900, грунт суглинки, глубина промерзания (нормативная 1800), вот хочу у Вас узнать хватит мне такого кол-ва свай или еще необходимо добавить, если буду добавлять то хочу добавить 14 винтовых свай, 3000*108*300, как думаете на сколько хорошо они будут работать с буронабивными, заранее благодарен.
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    у них разные несущие способности
  8. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    Что посоветуете? А по поводу сил трения?
  9. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    @Юстас, Добрый день 4 года за спиной) я конечно почитал вашу переписку за два дня, очень понравилось, какие отзывы, и я не только про фундамент но и про дом, углы не гниют?) как ведут себя панели? если можете распишите плюсы и особенно минусы данного дома. Зарание спасибо.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, о внутреннем "мире" дома судить сложно, т. к. все зашито изнутри и снаружи. Под домом все сухо и чисто. Есть косячок, который был допущен бригадой при укладке кровли. Вроде приехали подделали (не исправили, а именно подделали), но теперь снова капает при определенном направлении дождя. Придется с одной стороны 4 верхних ряда черепицы переложить самостоятельно. Сборное междуэтажное перекрытие можно было бы сделать пожестче, а лучше вообще надо было панели класть. По теплу все на прежнем, Отличном уровне. В общем, все на столько устраивает, что уже заканчиваю второй дом из SIP.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вы все правильно поняли про боковое трение. 20 свай на такой дом вполне хватит, главное правильно расположить. Глубина 1800-1900 недостаточна при глубине промерзания 1800. Нужно было делать 2300-2500.
    Винтовые сваи можно комбинировать в буронабивными, но смысл?
  12. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    Усилить несущую способность фундамента, 1800 это нормативная глубина промерзания, по факту максимум промерзает на 1,2-1,3 метра и то при очень отрицательных температурах, если учесть снежный покров. меня больше интересует несущая способность, буронабивных свай, вы думаете усилять не нужно дополнительными сваями?
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не нужно усиливать. У нас есть проект 10х7,5 м, так под него 15 основных свай идет. Только если Вы неправильно 20 свай расположили и нужно куда то отдельную поддержку давать, тогда можно
  14. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    Но одноко у Вас 35 свай и диаметр 350м, а сваи я расположил под несущими наружними и внутренней стеной, расстояние между сваями от 2125 до 2500. всего свай залито 29шт, 20 под дом, 7 под веранду, 2 под крыльцо
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня сложная конфигурация дома, да и перекрытие сборное
