1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Тогда нужно делать другой фундамент, по другой технологии. Переходим в личку ;)
  2. levgross
    levgross
    levgross
    @Юстас Планирую дом из СИП. 1 этаж + мансарда. В проекте приведен бетонный ростверк. Планирую буронабивные сваи + обвязочный брус + лаги (150х100 с шагом 600) + перекрытие из СИП.
    Достаточно ли 28 свай, как на плане?
    УПГ 1,5 м
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я бы внутренний ростверк сделал в другом направлении, тогда свай было бы достаточно. Но т. к. у вас ростверк лежит на грунте, можно оставить и так
  4. levgross
    levgross
    levgross
    Неа, я планирую деревянный ростверк поднятый над грунтом на 30+ см. По Вашей схеме.
    Поперёк в смысле периметр + 2 длинных бруса на шести сваях каждый?
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Просто у Вас на разрезе фундамента "немного" иное изображено :)
    Если деревянный, то да - на шесть свай брусья.
  6. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    Раз уж тут все советуются по поводу буронабивного фундамента (без уширений, глубина промерзания максимальная 1.6 м, собираюсь сваи заливать на глубину 2 — 2.3 м, УГВ низкий, ну а грунт — глина), то отпишусь тут, а не стану поднимать вопрос в своей теме.
    СИП-дом, 2 этажа, плоская (не экспл.) крыша (угол наклона стропил до 3 градусов вообщем). Обвязка 200х200 планируется. Зеленым полупрозрачным цветом — стены.
    Собственно вопросы мучают:
    1) Делать сваи под дом 250 мм или 200 мм?
    2) Под терассу 200 мм или 150 мм, терассу пока что планирую без остекления и без крыши, есть задумка как прикольно ее сделать :)
    Подскажите, пожалуйста, господа. Я в личке @Юстас 'a уже замучал своими глупыми вопросами, дадим ему отдохнуть от консультаций :)
  7. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    Кстати, рубероид хочу в 2 гильзы сделать, а между ними солидол, например, че как такая конструкция имеет право на жизнь?
  8. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    @Юстас, А под верандой у вас какая толщина свай — 200 или 150?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет, нет, нет!
    только тюлений жиир!
    ну зачем, право?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нормальное свайное поле, тока чет на картинке размеры уплыли
    200 мм
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    200
  12. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    Да ну просто, чтобы ездила лучше, трения считай не будет. Так что, это плохая идея и не стоит так делать?
    А я пробурил ямки в 250 мм уже под терассу, ниче страшного?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ничего страшного в обоих случаях
  14. serivon3
    serivon3
    serivon3
    21RUS
