1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Цыплят по осени считают - в случае с домом указанная осень может наступить лет через несколько
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    +100 При всем при том, что ТИСЭ появились сравнительно недавно (меньше 20 лет), а буронабивная технология почти ровесница самому бетону!
    Вот, вычитал на соседней ветке:
    Автор - "...Год назад по техн. ТИСЭ сделал фундамент под сруб 6х6. ." Ну, и далее всякие рассуждения по поводу глубины промерзания
    Апонент -" ...Для столба важна не только глубина промерзания, если его заглублять на промерзание, все равно выпрет. Обычно заглубляют на 3-4м, чтоб силы пучения были меньше сил трения." Во как! Все людям не так! Даже хваленые ТИСЭ и то "выпрет" если на 3-4 метра не заглубить! Я себе так и вижу дяденьку такого, который крутит бур ТИСЭ с удлинителями на 4 метра
    А еще, в Москве есть контора, которая заменяет технологию ТИСЭ очень оригинальным методом. Жаль поздно узнал, надо было у себя так "приколоться" - "Сначала бурят скважины диаметром 250мм, куда опускают двухметровую арматуру — основа будущей сваи — и закладывается маленький заряд аммонита (не превышающий 150 грамм тротилового эквивалента). Это является началом формирования свайного фундамента. После этого скважину заливают жидким бетоном. Далее следует взрыв, похожий на негромкий хлопок петарды. Он расширяет основание скважины, благодаря чему бетон быстро проседает, заполняя образовавшиеся пустоты в форме округлого выступа. Затем в скважину доливают бетон."
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Парни о чём спорите то??
    Буронабивные столбы может и ровесники бетону, только ТИСЭ это тот же буронабивной столб, только уменьшенного диаметра и с расширением внизу, за счёт этого и несущая способность такого столба увеличилась, ну и "вытащить" такой столб зимним пучением стало уже труднее или почти невозможно.
    Думаю, что никто не будет спорить о том, что у столба 600мм. в диаметре несущая способность больше, нежели у 300мм., а что бы снизить себестоимость столба ТИСЭ его и уменьшили в диаметре до 250мм., заменили асбестовые и пластиковые трубы на "рубашку" из руберойда, а нижнее расширение 300х600 не такое уж и дорогое удовольствие.
    Ну а про заглубленный ростверк или МЗФ на сваях или как скрестить ужа с ежём, можно прочитать здесь : https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    Про взрыв внизу под слоем бетона ...прочитал , эт наверно из мультфильма "Южный Парк"
    Ссылку дайте пожалуйста на эту кантору.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внимательно перечитайте, ту тему
    заглублять на 4м не сваи ТИСЭ надо, а обычные буронабивные(без расширения)
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да нет. Там именно вопрос стоял по сваям ТИСЭ! Чел поставил дом 6х6 на ТИСЭ, но сделал ниже глубины промерзания. В результате один столб "выперло" по весне. Вот тут и появилось высказывание, что даже на глубину промерзания недостаточно - все равно выпрет!
    gradyent_ru подчеркивания в точки. Технологии-фундаменты
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Что то меня терзают смутные сомения (с) , что это было ТИСЭ и что на глубину промерзания и его выперло
    Можно ссылку на этот рассказ, а то похоже на то, как "одна бабка, говорила другой сидя у подъезда на лавочке и я проходя мимо краем уха услышал.."
    Видео сего процесса https://www.gradyent.ru/stp/str_fundament/ ахренеть :mad: , только кто определил, что после взрыва образуется именно уширение ведь взрывная волна может пойти куда угодно и в бок и вверх и вниз и будет выглядеть совсем не так :
  7. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Господа, технологии со взрыванием стока же с кока и взрывчатым веществам, Это называется камуфлетный заряд, так ещё во ВОВ строили.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А у них там, на этой же странице внизу, выложены фотки выкопанных свай
    Так ведь говорю - на соседней ветке! Называется "ТИСЭ-столбы" от Stason-max
    Мне пока не дают ссылки вставлять. Сорри
    /forum25/thread65498.html если только так
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Тисэ, взрывы - всё это адаптация промышленых методов под малоэтажную застройку:
    Имхо Важен не принцип, а результат, качество и цена.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Кстати, я выше писал, что столбы у него вкопаны не на глубину промерзания
    Точнее скорее опечатался, написав "ниже" вместо "выше"
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Фоток не нашел, зато нашёл причину - не соблюдение технологии:
    Недостаточная глубина + скорее всего не качественное изготовление столба в части расширения - результат на лицо
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Теперь всё понятно углубив на 1м. ждать хороших результатов не приходится.
    Только непонятно, зачем обязательно начинать хаить и ТИСЭ и столбы и что выпрет всё и вся с любым уширением и с любой глубины, если не соблюдается технология
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вообщем то и я о том же. Создавая эту тему я хотел посоветоваться соблюдаю ли я в проекте фундамента технологию. В результате получил кучу не аргументированных "выпрет", а теперь, типа, все ждут следующей весны, дабы посмотреть на масштабы разрушений.
    Так соблюдал я технологию или нет?
  14. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну так "поляна" уже готова, так что теперь позно "пить Боржоми" и слушать советы по технологии, повесне 2011 года поглядим, что да как :)
  15. headoff
    headoff
    Бездомный байкер
    headoff
    Бездомный байкер
    Владивосток
    Главное не зацикливаться, даже если и выпрет, то совсем на чуток.
    Я 3 последних дня посвятил бурению лунок под сваи. Оказалась совсем непростая работа. Буром 300 мм на 170 см грунт ( плодородный слой с камнями по 20-30 см - глина - песок ) и на 30 см в скалу. думаю что будет крепенько :)
    Попытался установить деревянные короба опалубки - фигня полная выходит... Буду изобретать трубы, чтоб в них лить бетон.
    Асбостоцементные трубы по 2200 руб, нужно 15 шт - Дорого
    думаю свернуть жесть оцинкованную в рулон, а после заливки надрезать и снять верхнюю часть. Дешево и сердито :)
