1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Буронабивной - без совета не начну
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 01.04.10.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Есть Тисэ, есть винтовые сваи, но не все о них знают - потому и изобретают :um:
    Очень хочется верить в то, что блоки они не забыли к трубам привязать :hello:
    Именно сломать и выполнить новый - по типу Тисэ.
    А собак отгородить от ворот на пару дней - делов не много :hello:
  2. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Юстас, как поживает ваш дом? Не холодный ли пол? Тоже типа такого фундамент будем делать, боюсь, что дуть будет снизу, от этого пол холодный, ведь цоколь весь не закроешь, надо от земли чуть оставить...
    А если не секрет, где ваш дом находится? (ностальгия по малой родине.) Почва у вас там песок, не знаю где такое под Новгородом. или это привозной?
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Замечательно поживает!:super: У "синего" моста. За постом ГАИ.
    Пол не холодный. Ходим босиком. Песок начинается с глубины 1,6-2 метра. Песок, который насыпал, привозной
  4. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Понятно! Хорошее место, до города рукой подать.
    Значит, не холодный пол и даже босиком! Спасибо за ответ. Это радует,а то я переживаю, что холодно может быть, дом каркасный будет.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Сделайте перекрытие (пол) первого этажа из SIP панелей. Быстро, очень тепло, идеально ровно
  6. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Я про это думала, но не знаю как это будет с каркасом с базальтовым утеплит. сочетаться...надо будет у строителей спрашивать, когда застройщика выберу окончательно:)
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Хорошо будет сочетаться
  8. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Спасибо!! Буду узнавать что и как. А у вас СИП 200 или 150? на полу, в смысле:) Кому что,а я холодный пол не люблю))
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня сборное перекрытие 230 мм. SIP на пол хватит 150 вполне.
  10. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    А что такое сборное перекрытие? Сколько там самого утеплителя?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня 100 мм базальтовой ваты + 100 мм эковаты. Но у меня в перекрытиях коммуникации, поэтому выбрал сборные. Если коммуникации пускать по стенам, то лучше SIP
  12. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Значит, итого все-таки 200 мм. Чес.говоря, даже не знала, что утепление в перекрытии может быть разное! В смысле, из 2х видов утеплителя.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да легко! Я бы полностью сделал эковату (у нее звуко и теплоизоляция на высоте!), только она, со временем, дает усадку до 10%
    Но, 150 мм SIP по теплозащите гораздо круче моих 200 в сборном
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Дорогие женщины-форумчанки! От всей души, искренне, поздравляю вас с чудесным праздником весны! Будьте всегда такими же красивыми, нежными, любимыми и любящими! Целую вас всех и каждую по отдельности!:love:
  15. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Ustas, у меня к Вам вопросики))
    На фото у Вас цоколь зашит до земли? В смысле, нет зазора? Или есть, не очень видно... Т.к. тоже буду делать свайный фундамент, буронабивной или может винтовой, интересует вопрос зашивки цоколя, не будет ли холодно и всякая живность заползать, если нужно зазор сделать.
    И как у Вас утеплены трубы коммуникаций?
