Пришел час строить каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Som, 01.04.10.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Где вы увидели 4,7 пролёт? 3,7 вижу :) Если перегородку санузел/кухня сделать несущей, то перекроется тремя-четырьмя (расчёт нужен) досками 200х50, стянутых вместе. А гостиной там колонна и лестничный пролёт, так что остаётся немного :)
  2. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Здравствуйте, разрешите и мне покритиковать ;) ваш проект.
    Смотриться класс! НО мне не нравиться:
    1 - то что котельная выходит на улицу а не в дом- потеря небольшого количества тепла да и зимой ходить регулировать/проведывать некомфортно будет;
    2 - гардеробная на 2м этаже (единственная) выходит в спальню- или спальню превратить в общественное помещение или планировку пересмотреть.
    А теперь то что заставляет напрягаться - большие пролеты, выполнить можно потребует сил и нестандартного подхода (да я обленился и все что отличается от укладки доски 150(200)х50 называю нестандартным подходом)
  3. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Такое расстояние обусловлено моей неопытностью в данном вопросе. Нужна помощь, как Вы к примеру сделали бы?
    Имея поэтажные планы возможно нарисовать схему ленты?
    Или все же необходимо мне обратиться в какую-нибудь строительную компанию, которая все эти вещи нарисовала грамотно, что скажете?
    В следующем посте есть еще один план первого этажа, где вход в котельную выполнен из санузла, а снаружи придумать какое-либо технологическое окно для подачи топливных материалов в котельную, чтобы не шаркать с дровами через дом (котел планируется твердотопливный, на дровах)
    По второму замечанию буду думать!
    А на счет больших пролетов, может не ломать голову и добавить к фундаменту еще одну перемычку и вопрос будет снят?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Головой в лестницу не упрётесь?
  5. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Мы тоже живем без ванны и как-то хватало душа, пока не родился сын.:)
    Сейчас в пластиковой детской ванне он уже не помещается, а под душем еще мал. т.ч. в доме буду однозначно закладывать.
  6. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Что имеете в виду?
  7. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Наваял схему утепления каркаса. Имеем два слоя утеплителя 100 и 50 мм соответственно, для устранения мостиков холода + ниша (рис.1) для скрытой проводки.
    Такое кто-нибудь практиковал или проще по старинке 150 одной плитой?
  8. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Зашивать снаружи будете ОСП ? А какая планируется отделка первого этажа? На проекте очень симпатично смотрится
  9. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    По МЗЛ. Вот как то так примерно. Тогда действительно больших пролетов не будет.
  10. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Картинка не встала с 1-го раза...
  11. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Стены 2-го этажа с 1-м не вяжутся. Нужно, чтобы несущие были одна над другой и над фундаментными лентами. Работайте еще с планировками.
  12. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Да, снаружи ОСП, на счет отделки пока в раздумьях, но второй планируем также - блокхаус. Многое будет зависеть от финансовой составляющей, хочется и красиво и недорого :)
    Спасибо, Alex, за Вашу отзывчивость и советы, буду пересматривать.
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Все смотрится хорошо и разумно, но если будете устанавливать пароизоляцию по стойкам, то как вывести коммуникации наружу? Как надежно их изолировать? По моему, внутреннюю отделку удобнее делать на металлическом каркасе, оставив зазор для прокладки кабелей и труб, а пароизоляцию пустить по стойкам основного каркаса.
  14. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Действительно, о выводе спрятанных коммуникаций я не подумал!
    Как же тогда перекрыть эти мостики холода, или деревянная стойка каркаса это не такой уж и криминал?
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Извиняюсь за офф, малюсенький совет не по теме...
    Som,
    Файл - экспорт - 2D графика - сохранить... (так проще извлекать фотки из скетчапа)
