Пришел час строить каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Som, 01.04.10.
  1. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Линейкин, ты супер! :)]
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Ну Вы же их перекроете наружным слоем теплоизоляции. А между стойками можно уложить дополнительный слой 50 мм, от этого дом только теплее станет.
  3. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Так оно, но есть еще задача вписаться в запланированный бюджет Безусловно 200 мм лучше 150, буду считать. Хотя для нашего климатического пояса более чем достаточно 150 мм (имхо).
  4. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    И на замечание "почти профи" внимание обратите непременно! Он имел в виду, что подымаясь по лестнице запроектированной вами, вероятна ситуация удара головой о перекрытие 1-го этажа.
    Про пирог стены вот здесь отвечал: forumhouse.ru/posts/1514334/
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Немного не так- проходя по первому этажу в гостинную не задеть бы лестницу головой.
  6. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Ну вот, благодаря Вам, планировка дома претерпела значительные изменения. Выкладываю на Ваш суд поэтажные планы и ленту фундамента. Просьба раскритиковать по полной программе :)
    Над лестницей буду думать, очень сильно ;)
    Кстати, жена не разрешила откусить от кухни кусочек под дополнительную кладовку, никакие доводы приняты небыли, блин:)
  7. Alex46
    Alex46
    строитель
    Alex46
    строитель
    Курск
    При размещении котлов мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания котлов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
  8. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Алекс, спасибо! По объему (учитываю высоту 2,7) у меня получается 15 кубов, по остальным моментам буду смотреть внимательнее!
    Скажите еще пожалуйста, как Вам переделанная лента фундамента и планировки?
    Перепутал Вас с другим Алексом :)) Сорри.
  9. Alex46
    Alex46
    строитель
    Alex46
    строитель
    Курск
    :)Бывает!По фундаменту не силен.Стена между кухней и гостинной несущая,имхо не слишком большой дверной проем?
  10. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Андрей, коли Вы взялись самостоятельно проектировать свой дом, Вам необходимо понять что такое несущая стена. После этого фундамент будет получаться как бы сам собой. :) Ленты фундамента передают нагрузку образованную домом на грунт. Соответственно располагать их нужно в местах, где она (нагрузка) присутствует. Во втором варианте у Вас есть фундаментные перемычки не передающие никакой нагрузки.
    Требования к котельным изложенные Alex46, относятся к газовым котельным.
  11. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    У Вас в гостинной непонятно где поставить диван,стол,телевизор.Может пожертвовать помещением 9,13 м кв.и сделать заход на лестницу там?
  12. brat_chik
    brat_chik
    brat_chik
    Курск
    Обязательно расставьте мебель в плане - очень помогает.
    Еще обратите внимание на ориентировку дома по сторонам света. Вход лучше делать с юга (или юго-востока). Это не "фен-шуй", а чтобы у крыльца снег быстрее таял, грязь сохла, а микробы дохли. Спальни неудобно делать окнами на восток - если только не любите, чтобы летом вас жарило с утра.
    На север вообще - чем меньше окон тем лучше. А в вашем проекте, как не крути - эти условия не совместить.
    Мне, кстати, при ориентировании дома помогло зеркальное отражение первоначального плана.
    Удачи!
  13. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Сильно неправильно нарисовал?:|: Дело в том, что я руководствовался Вашими замечаниями по большим пролетам. Перемычку №2 добавил для жесткости напольного покрытия, т.к. там будет установлено достаточно тяжелое котельное оборудование, а перемычку №1 поставил интуитивно, не могу объяснить зачем, знаний не хватает.
    Вы скажите, такая лента будет работать или что-то в ней не так?
    Спасибо.
    Это вариант, спасибо, буду рассматривать! Кстати, в помещении 9,13 планировалась большая гардеробная, думаю пожертвовать ее площадью более чем реально.
    Исходили из максимальной естественной освещенности, на северной стороне нет ни одного окна, там находятся котельная, санузел, кухня. Окна гостиной и спален второго этажа выходят на реку. Вход в дом получается с северо-востока.
    На счет планировки думали ну очень много, перебрали массу планировок, остановили выбор на этой. Спасибо!
  14. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Андрей, модель скетчаповскую с 1-м вариантом планировкеи выложите сюда (или еще куда нибудь. Он мне больше нравился! :)] Попробую покрутить ее с целью приведения в соответствие. Рисовать вашу планировку самому лень! :)]
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Основное назначение спальни - спать :) Преимущественно в ночное время. Поэтому, необходимо лечь, чтобы было как можно темнее, а встать с первыми лучами солнца, чтобы день начинался с хорошего настроения, заряда бодрости, и естественное освещение здесь играет чуть ли не главную роль! В то же время, хорошо бы в летнее время лечь в прохладную постель, а не в нагретую изнуряющим солнцем за весь день. Как ни крути, а восток - идеальное место для спальни. А детские хорошо на юг ориентировать, т.к. у детей это место постоянного прибывания.
    Так что замечания о спальне, востке, юге тут немного не обоснованы.
