Пришел час строить каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Som, 01.04.10.
  1. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Выложил вот сюда: //rghost.ru/1313684
    Покрутите пожалуйста :)
    Чем только буду расплачиваться потом? :)
  2. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Строить по ам. платформе будете?
    Вот так на 1-й раз получается (см вложения). Ростверк (МЗЛ) с балками 200х50 под перекрытие по принципу ам. платформы и план 1 этажа.
    Возле лестницы колонна, на которую опираем балку держащую перекрытия большой комнаты 1 этажа, стену 2 и его перекрытия. Балка будет хорошая - нужно считать. Лестница вписывается только с шагом проступей в 270мм и высотой ступени 168 мм. Все вышесказанное справедливо для высоты этажа 2700 (от пола 1 эт. до пола 2 эт.)
    На втором этаже нужно будет сделать небольшой холлик для организации входов в верхние по плану спальни. С/узел повторить с 1-го.
  3. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Алекс, спасибо за проделанную работу и потраченное время .
    Уменьшились габаритные размеры дома? Были 8,5*8, стало 8,1*7,6.
    Ширина ленты фундамента получается равной 200 мм, я правильно понял?
    Балка будет хорошая - это как? И как ее хорошую посчитать нужно будет? :)
  4. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Размеры по осям! Т.е. внешние габариты дома - Ваши. МЗЛ - шириной 300мм. Но лучше бы предварительно хоть доморощенную геологию провести. Хоть садовым буром на пару метров по углам будущего дома забуриться и понять, что за грунты в основании.
    Балку сейчас посмотрю какую сделать.
    Конструкция каркаса - американская платформа? По ней будете строить?
  5. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Да, доморощенную геологию обязательно пробурю, вот только снег немного сойдет!
    Скорее всего да, американская!
  6. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Еще вопросы:
    1. Что предполагает Ваш бюджет в качестве покрытия пола 1 этажа? Имеется в виду, что америкосы зашивают его ОСП, а затем уже делают чистый пол. Поэтому пирог пола озвучьте. Балки пола у Вас получаются высотой 200мм.
  7. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Паро/гидроизоляция+мин.вата+осп(фанера), ну а далее финишное покрытие, линолеум/ламинат.как то так думал делать.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    откуда такое понятие всплыло?! платформа пришла из Финляндии, а не из Америки.
  9. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    От Ларри наверное... :|:
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это вы на основании чего заключили? Просто любопытно :)
  11. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    То Som:
    Про балку в большой комнате. У меня вот такая на пролете 4650. Сверху она еще доской 150х50 плашмя закрыта. Соединения элементов - гвозди 100 и клей. Собирал на месте. Человек 100 кг прыгал - нормально. У Вас пролет 3500 до колонны - работать будет хорошо.
  12. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Забыл сказать - собирал из доски 200х50. Пиломатериал был технической сушки.
  13. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Ага, спасибо большое! Схема составления балки понятна, а вот размеры ее, из какой доски она сплачивается?
    Все, увидел :)
    Габариты балки получились 200*300мм? Место под такую балку нужно готовить особым образом, т.к. размер нестандартный получается в конструкции каркаса, правильно?
  14. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    SDim, Porcupine - правильно было сказать просто "платформа". "Американская" у меня "всплыла" из-за ассоциаций с фильмами Ларри Хона. :)
  15. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    SDim и Porcupine не одну собаку скушали на этом деле:)]
