Пришел час строить каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Som, 01.04.10.
  1. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Не в качестве критики примите мой вопрос - что дают вставки между двумя досками, обязательны ли они? Спасибо.
  2. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Еще по балкам.А в пустоты что?
  3. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Балки подбирал из типовых по "справочнику проектировщика деревянных конструкций" 57 года еще вроде выпуска (взятом может и отсюда). Умели и у нас строить из дерева! :)
    Насколько понимаю сам, вставки обеспечивают совместную работу двух досок стоящих на ребро, образуя как бы единый брус сечением 200х150. Кроме того балке очень помогает работать нижняя (плашмя) доска, которая работает на растяжение. Верхняя доска 150х50 (на картинке отсутствует, чтобы была понятна конструкция) работает на сжатие (при хорошей проклейке швов и правильном гвоздении. :)]
    mgm Еще по балкам.А в пустоты что?
    У меня ничего, так как балки внутри помещений. Если вопрос по поводу передачи шумов, то для этого будут предприняты другие мероприятия.
    "Деревянные конструкции" Отрешко А.И. Государственное издательство по строительству и архитектуре. Москва 1957 год.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    для информации: система "платформа" разработана при участии финских компаний ТЕКЕС (Центр развития технологий), Пууинфо и Финским центром изучения леса.
  5. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    To Alex_Bee:
    Наконец-то добрался до компа и сразу попробовал нарисовать в скетчапе ленту фундамента согласно Вашей схемы. Не получаются у меня такие размеры как у Вас:|: Или я не правильно понимаю что-то?
  6. РАН
    РАН
    РАН
    Интересно инновационное мышление никогда не умрет?
  7. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    А у Моруа герой говорил - "А видели ли Вы, как течет река?". Советую.
  8. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    В предложенном варианте я попытался оптимизировать размеры ростверка и дома в дальнейшем под шаг утепления минватой (стойки через 600 мм). При этом стремился выдержать скажем так номинальный пролет перекрытия большой комнаты. Поэтому размеры и отличаются немного от Ваших исходных. К тому же оси под Ваши размеры ложатся плоховато... Смотря по прошествии времени на Вашу конфигурацию (предложенную мной) МЗФ, я бы сейчас продлил короткую перемычку до правой стороны.
    Да, еще: делая МЗФ я рассчитывал на применение предложенного мной ранее пирога стены с вывешиванием 50мм стены наружу ленты.
    Aztec, РАН за флуд на этом форуме не наказывают?
  9. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Можно добавить по 100мм влево и вправо, но тогда размеры по наружным стенам получатся уже больше Ваших исходных. Вот так это выглядит в 3Д и в плане.
  10. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Вы не поняли. Я как раз об этом.
  11. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Алекс, на счет шага стоек вычитал на форуме ширину 575 мм (Линейкин кажись писал в своей теме), для последующей обшивки ОSB (2500*1250). При этой ширине лаги пола ложатся аккурат на обе перемычки фундамента (сейчас дорисую и выложу).
    Стена наружу ленты это так нужно? Я впервые про такое слышу, или внимания не обращал. К тому же, будет ведь еще внешняя облицовка (сайдинг, блокхаус и т.д.), на сколько тогда стены дома будут висеть над фундаментом?
  12. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Вот так выглядит с шагом 575 мм.
  13. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    В случае ОСБ шириной 1250мм шаг стоек будет 625мм. То есть расстояние между стойками - 575мм.
    Стандартная ширина минераловатных утеплителей в виде плит - 600мм. Альбомы технических решений (АТР), технониколь например, рекомендуют при деревянном каркасе из доски толщиной 50мм, делать шаг стоек 600мм, при том, что по ТУ ширина плит 600 +-5мм. Понимаю это так, что плиты рассчитаны на определенный процент сжатия при монтаже. Так как сам руками еще не пробовал (утеплять коробку буду нынче, а стойки сделаны с шагом 610 (пол фанеру 1220х1440)), то лучше поискать по форуму опыт уже утеплявшихся. В ТН мне ответили, что при моем шаге все должно быть ОК.
  14. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    "Стена наружу ленты это так нужно? Я впервые про такое слышу, или внимания не обращал."
    Вот вид с фронта. При таком расположении стены, цоколь получается утопленным. Кому то нравится так, кому то иначе. В Вашем случае решать Вам! :)
  15. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    :)] Все, теперь понял, как-то раньше не приглядывался к таким моментам
    А Вы, Алекс, в какой программе рисуете, это ведь не скетчап?
    Можете выложить фото Вашего каркаса? Очень любопытно:)
