Пришел час строить каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Som, 01.04.10.
  1. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Помимо мелко заглубленной ленты шириной 30 и общей высотой 70 мм, планирую поднять цоколь еще на высоту см. 60-80 кирпичом либо ФБС-ками.
    У Вас Кама разливается так широко? Или имеются еще какие то причины?
    Вода, если будет присутствовать в трубах постоянно - перемерзнет! Несмотря ни на какую изоляцию. Выход только в утеплении подпольного пространства по методике описанной выше. Ну и о вентиляции подпольного пространства с началом морозов придется забыть.
    Канализация - нормально.
    И 700мм наверное имели в виду говоря про высоту ленты?
  2. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Да, конечно 700 мм высота :)
    Кама конечно же так не разливается :) Хочется повыше поднять дом над землей, ну и иметь возможность под дом не вползать по пластунски, а хотя бы входить согнувшись :)
    В земле ведь не промерзнет утепленная труба? Проблемное место это выход коммуникаций наружу, я правильно понимаю?
  3. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Андрей, а за каким Вам надо под дом входить (хотя бы и согнувшись)?
    Про воду понимаете правильно. Скидку или накидку нужно сделать на нормативную глубину промерзания (лучше конечно для понимания изобразить это на картинке, но лень). При утеплении пола 150мм отдача тепла от дома вниз (подпольное пространство) будет минимальна (можно посчитать в принципе). Обогреваться это пространство будет только приходящим снизу теплом земли. Но и остужаться через незакрытые продухи тоже будет. Поэтому минусовые температуры там будут гарантированно. Не такие конечно, как на свежем воздухе (снаружи подпольного пространств, но будут), соответственно стоящая в трубе вода, рано или поздно приобретет минусовую температуру со всеми вытекающими. От толщины энергофлекса время замерзания воды зависит мало в силу того, что масса воды в трубе подвергающаяся остыванию(замерзанию) очень мала (соответственно и запас тепла в ней, который помогает сохранить трубчатая теплоизоляция, пренебрежимо мал). И она отдаст свое тепло окружающему ее воздуху и превратится в лед.
  4. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Видимо боязнь замкнутого пространства, нависший пол над головой:)]
    По воде Вас понял, спасибо!
  5. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Так и не ходите туда! :)] Имел в виду цель хождений под домом. Обслуживание коммуникаций? Хранить картошку? Что то еще? :)
  6. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Ну да, безусловно, первоочередная цель это ревизия состояния элементов конструкций и коммуникаций, ежели чего чтобы была возможность не в позе лотоса устранять неисправности, всякое может быть
  7. kpis
    kpis
    kpis
    Киев
    Подвод воды нужно утеплять как можно лучше, у моих соседей вода перемерзла под полом в веранде, хотя в веранде всегда+ а пол не утеплен
    А вот про канализацию можно не беспокоится, если уклон будет нормальный то замерзать в трубе будет нечему
  8. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Не прошло, как говорится, и года, как продолжаю повествование о первых успехах и неудачах :) без этого наверное никуда, при строительстве первого в своей жизни дома :)
    На сегодняшний день были пройдены следующие этапы:
    - подключено электричество в сарай-бытовку;
    - утепление сарая-бытовки ппс 50мм по кругу;
    - заведена собака кавказско-дворянской национальности;
    - построен навес для пиломатериалов длинной 7 метров;
    - залита лента МЗФ, рекомендованная Алексом Би :)
    Фото прилагаю!
  9. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Продолжу фотоотчётец!
  10. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Сделана выгребная яма: 4 кольца по 1,5 метра в диаметре
  11. Som
    Som
    Многочитающий
    Som
    Многочитающий
    Пермь
    Каркас построен, обшит плитой ОСБ-3, утеплен базальтом в 4 слоя по 50 мм (в перехлест). Установлены стеклопакеты и смонтирована кровля металлочерепицей.
    На данный момент времени ведется монтаж систем водоснабжения, отопления и канализации.
    Фото, если кому интересно, смогу выложить позже, когда доберусь до нормального интернета.
  12. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Про утепление в 4 слоя подробнее. Чем крепили утеплитель? Почему не 2х100мм, а 4х50мм?
  13. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Привет!
    Пропустил почему то твой отчет.
    Выкладывай конечно фотки.
