Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Minato
    Minato
    Minato
    Владивосток
    Всем привет проблема такая.
    Триммер заглох во время работы, когда пытаешься его завести дёргая стартер там что клинит т. е идёт в натяжку такое ощущение за что то цыпляется еще звуки какие то странные, если выкрутить свечу то дёргается нормально вобще нецыпляется всё плавно
    в чем может быть проблема и как иё исправить без обращения в центры и. т. д. гарантии нет
  2. Prince
    Prince
    Prince
    @Minato, хоть бы модель косы сказали. Предположу в такой ситуации поломку игольчатого подшипника шатуна.
  3. Minato
    Minato
    Minato
    Владивосток
    если бы я знал) обычный китайский безымянный за 2500р)
  4. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Выкинуть не жалко, он свое отслужил сполна.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Зачем сразу выкинуть? Пусть фото хотя бы покажут... :aga:
  6. stream11
    stream11
    stream11
    Друзья, глупейший вопрос, но искать ответа на него времени, увы, нет, а он следующий:
    Дед перепутав залил в бензокосу Husqarna 128-ю чистый АИ92, поработал 30 минут, потом коса встала, дальше она не заводится. Полагаю 95% - движку конец, но 5% - терзают в сомнениях, думаю везти в СЦ или нет. Подскажите.
    Буду благодарен за возможное перенаправления к более профильной теме. Спасибо.​
  7. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Добрый день, года четыре назад купил бензотриммер Hammer (Hammerflex), он работает у меня во сновном, как вспомогательный, кошу им крайне редко (когда очень сыро и за воротами). Основная у меня колёсная газонокосилка. Всегда работал, как часы, что меня в принципе удивляло, если посмотреть на его цену и бренд. Наверное сглазил. У меня он перестал работать на горячем пуске. Т. е. завести я его могу на горячую, а вот косить увы не могу, он глохнет, не раскрутив вообще шпулю (такое чувство,
    что захлёбывается,). Приходиться переводить его в режим холодного (что явно для него не очень хорошо. С чего начать копать? Спасибо.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что Вы имеете ввиду? Как переводите? Заслонку на карбе закрываете?
  9. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @valerich,
    Там же есть, переключатель. На сколько я понял, работа на холодную (это как на карбюраторных авто, вынимаешь подсос и заводишь авто). Т. е. сейчас триммер работает на очень богатую смесь и на повышенных оборотах. Грешу на карбюратор, хотя?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. Это и есть закрываете воздушную заслонку. Обогащаете смесь
    Скорее всего так и есть. Ну проверить надо топливопровод, в баке фильтр (должен быть). Если не поможет (фильтр чистый), разбирать карбюратор. Плохо поступает топливо. Иногда правда бывает что подсасывает воздух. Тогда проверить крепление карба, целостность прокладки под ним.
  11. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @valerich,
    Спасибо, попробуем разобрать.
    А разве там не один топливопровод, работающий сразу на 2 режима? Ведь, как я заметил холодный режим работает без проблем, пока.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Топливопровод то один. Просто при запуске на холодную заслонкой закрывается подача воздуха, тем самым обогащается смесь. Воздуха меньше, по соотношению с бензином. Потом воздушная заслонка открывается. Снимите воздушный фильтр и вы увидите эту заслонку, которой управляете. В вашем случае, где то засорилась подача топлива (жиклёры, каналы, но в первую очередь я бы всё же глянул фильтр в баке), т. е бензина стало поступать меньше, перекрывая подачу воздуха (закрывая заслонку) вы приводите отношение воздух/бензин более мене в норму. Работать так конечно нельзя. Надо смотреть где зазсор. Разборка и чистка карбюратора мотокосы сайтов в инете много. Здесь тоже вроде была. Карбюраторы все у них похожи.
  13. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @valerich,
    Ещё раз огромное спасибо, как разберу, обязательно отчитаюсь :hello:
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @bad boy, Удачи! С прокладками и мембраной аккуратнее.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Хускварна ни когда не делала ширпотреб. Вся ее продукция топовая (если не самая топовая). От сюда вытекает то, что самая писклявая жузжалка старается, как большая, а значит нагружена по максимуму. За эти пол часа поршенек сделал все что мог, чтоб Вас не беспокоить, но миллион его телодвижений без смазки- это выше его сил! Дед-отец не виноват! Скоро мы все там будем. И тоже будем путаться в садовой технике- - кому двухтактного масла, кому четырехтактного, кому для цепи, кому SAE30, а кому 10W40 и кому куда лить, и где этот уровень? Спасибо, что дед еще с моторами на "Ты" !)
