Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно. Откуда сейчас чертежи. Он бы ещё инструкцию по ремонту спросил...
  2. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Извиняюсь.
    Возможно вопрос уже рассматривался, но времени на чтение нету :(
    Прошу помощи в ремонте заводилка для триммера эхо не профи.
    Суть проблемы: не вытягивается шнур из катушки даже в снятом состоянии.
    Разобрать не получается.
    Может от какой другой косы подхожит дергалка?
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Отвечаю сам - себе.
    Сварились 2 катушки по внутреннему кольцу, по видимому из - за плохой смазки этого узла, ну и веревка во время втягивания в ручей не попала.
    Разобралось сложно, но главное что ничего не сломась, хотя 80% из пластика.
    Разобрал, почистил места прилипания, намотал шнур, подтянул пружину возвратную, собрал обратно с обильной смазкой литолом. Все крутится как надо.
    Должна работать.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Коса Штиль FS 38, восемь лет интенсивной эксплуатации на двух участках. Появилась сильная вибрация. С двигателем проблем нет, работает прекрасно. Износился наконечник штанги (огромный радиальный люфт оси), заменил, не помогло. Смазку всегда добавлял. Похоже износились втулки троса в штанге и требуется ее замена в сборе?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Есть "обходной" вариант.
    Вставка в трубу для FS38 - 45 не поставляется в запчасти, но поставляется вставка для FS55. Она абсолютно такая же, только подлиннее.
    Купить такую вставку, выдрать старую, по её длине отпилить новую и вставить в трубу.
    Цену не помню, но рублей 500 должно хватить, а руки свои. Дела там на 15 минут.
    Заодно сам вал осмотреть повнимательнее, нет ли где неровности и выпучин.
    Артикул вставки не помню, надо смотреть, а это теперь до понедельника, не раньше. А до понедельника я забуду, так что если нужен будет, напомните:)].
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Артикул вставки нашел на схеме, буду думать...
  7. almos65
    almos65
    almos65
    @Olegych, Есть бензокоса ECHO-SRM-350ES, в эксплуатации первый сезон, косит нормально. Есть вопросы по редуктору косы. Настораживает, что он не греется, почти холодный, сколько не коси, он слегка теплый... Смазки полный, люфтов нет. Смазку добавляю Alpina для мотокос, желтая, без молибдена, как и родная. А при работе с диском при сбросе газа, на выбеге, жужжит как болгарка при остановке, диск родной тяжелый, 255х1,6х25,4 8 зубьев, со шпулькой почти не жужжит, только иногда на переходных режимах. При наборе оборотов жужжания нет, как и без оснастки. Заметил, чем тяжелее и больше инерция оснастки, тем жужжит сильнее на выбеге.
    Это нормальное явление или неисправность редуктора? Как должно быть?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и радуйтесь. Значит все подогнанно отлично. Хуже было бы, если бы был раскаленный. А выбег с ножом есть у всех.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    А шум шестерен на выбеге тоже у всех есть?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну механизм же крутится...Вал в штанге, шестерни...Смазка же есть-вы же контролируете...
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Да, все смазано, но шум с диском как на болгарке, когда останавливается
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну там и редуктор, как на болгарке;). Нож хорошо закреплен? Не проворачивается при остановке?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго всем дня. Летом купил бензотриммер с двигателем Хонда. 4-х тактный. Захотелось попробовать по сравнению с двухтактным Олео. Откосил раз 15 за лето в жару-все нормально. Сейчас похолодало и последние покосы немного озадачили. Дело в том, что когда после оборотов высоких (3/4,больше и не надо) сразу резко отпустить гашетку, то движок сбрасывает обороты ниже холостых и через секунду их поднимает до нормы. Один раз даже умудрился заглохнуть. Связано ли это с похолоданием (а началось именно с прихода оных) или просто совпадение? Масло SAE 30, температура за бортом не ниже плюс 5. Что скажете, уважаемые?
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Богатая смесь или недостаточны обороты х. хода или все вместе.
    Похолодание- ну, разве, что воздушный фильтр может быть влажный (роса). А так, обычно в холод начинается повальная "беднота смеси" от недостатка испаряемости.)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Холостые можно немного добавить, да... но уж больно красиво он шепчет на них:)
