Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Она должна быть тонкая голубенькая. Иногда даже плохо видно бывает под хорошим освещением. Тогда свеча пробьёт по любому в цилиндре под давлением.
    Если же толстенькая яркая - свечу под сомнение. Мы их не проверяем, сразу суём проверочную (заведомо исправную, разумеется) и всё.
    Ну, в любом случае, Вы разобрались с проблемой. Второй раз не попадётесь:)]
  2. ekalug
    ekalug
    ekalug
    При попытке снять колпачек со свечи на бензотриммере Hitachi CG27EJ (S) выскочила пружинка из колпачка свечи. Можно её как-то поставить обратно или нужно теперь заказывать новую катушку зажигания в сборе? Почему возник такой вопрос- да потому что обратил внимание, что на других моделях hitachi эти катушки зажигания идут просто с огрызками высоковольтных проводов без свечных колпачков. А когда изучал схему для заказа катушки зажигания, то обратил внимание что у этой пружинки свечи есть отдельный парт-номер, но входит по схеме под общим номером катушки зажигания. Звонил в авторизованный сервисней центр, там мне сказали, если есть отдельный парт-номер на эту пружинку колпачка, значит она может заказываться отдельно и меняться -устанавливаться тоже отдельно.
    На схеме колпачек с пружиной под номером 1 (001)
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не Вы один снимаете колпачок без пружины.) Но пружина остается на свече, обычно. Если помучиться, то можно ее вернуть обратно на место в колпачок. Если пружина пропалла, то можно подсунуть любую токопроводящую хрень (провод, железку итд), главное, чтоб не было зазора между высоковольтным проводом и контактом свечи. Сам контакт со свечой "жесткий" не нужен, хватит натяга резинового колпачка.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Согласен. Тоже провод просто подматывал, очищенный естественно.
  5. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Спасибо большое за советы. Как буду на даче попытаюсь на место эту пружинку на кабель вернуть.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  7. Кривошляпа
    Кривошляпа
    Кривошляпа
    Здравствуйте!
    Подскажите, что сделать с бензокосой. Модель IKRA. Проблема: после того, как завелась (заводится хорошо), примерно через 10 секунд глохнет. Также из карбюратора течет топливо, а при подкачке пипкой течет сильно. И соотсетственно эта пипка подкачки не наполняется топливом, как надо.
    Топливные трубки заменил (т. к. одна была в плохом состоянии).
    Спасибо.
  8. Salavich
    Salavich
    Salavich
    Да меня в расплох теперь она не застанет:victory:
  9. GlebMSC
    GlebMSC
    GlebMSC
    Люберцы, ул 8 Марта, 8Ак4
    Скорее всего мембрана карбюратора - разобрать, посмотреть, почистить\заменить.
  10. Кривошляпа
    Кривошляпа
    Кривошляпа
    Спасибо.
    Мембрана - это, как я понял, прокладка?
  11. GlebMSC
    GlebMSC
    GlebMSC
    мм, нет. прокладка располагается между карбюратором и ЦПГ (так же перед ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) может быть еще пластиковая прокладка). Мембрана находится В карбюраторе. Вскроете поймете о чем я.
    Вскрывайте осторожно, спокойно, не забудьте в каком порядке все было. Разложите на чистой тряпочке и промойте все жидкостью для промывки карбюраторов (продаются в балончиках под давлением). Далее просушить, желательно воздухом под давлением (от компрессора), но, опять же, осторожно.
  12. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Чтобы не было проблем по весне: кто как готовит триммер к зимней спячке?
    Вопрос более чем актуальный, и как его по весне пробуждать?
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Слить не отработанную смесь, выработать все что есть из карбюратора, смазать триммерную головку, открутить свечу и впрыснуть в камеру сзорания немного масла, и провернуть несколько раз при выкрученой свече, закручиваем свечу и на хронение.
  14. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Спасибо за совет.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вопрос более чем устаревший... Всё таки иногда и почитать не вредно.
