Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. v2171
    v2171
    v2171
    Рыбное
    Продолжением темы, снял видео, ну как получилось,
    достал таблицу от штиля регулировки карбюраторов всей техники штиль, если хотите выложу, дело в том, что при нажатии газа обороты по тахометре падает. а по звуку увеличивается
  2. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    По соответствию частоты кадров видео - частоты оборотов маховика, мне видится увеличение оборотов двигателя. Такое впечатление, что привирает тахометр.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Есть и другие виды тахометров, не морочьте людям голову...
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Решайте, и начните с измерения оборотов другим тахометром.
  5. v2171
    v2171
    v2171
    Рыбное
    а че тахометром не так,
  6. v2171
    v2171
    v2171
    Рыбное
    На остальных бензо инструментах все нормально работает
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Блин. Во, я дятел. Мог бы и догадаться:mad:
    @v2171, сделайте по другому: соберите косу полностью с трансмиссией и обязательно поставьте на редуктор не нож, а головку. Леску 2,4 мм выпустите на максимум, до отреза её ножом кожуха.
    И тогда смотрите обороты.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Откуда мне знать, что с ВАШИМ тахометром? Я его даже паспорт не видел.
    В прошлом посту я советовал другой вид тахометра, хотя бы такой.
    Я вам задал один только вопрос о заслонке, после чего стало ясно, что всё нормально.
    Судя по снятому видео, у вас всё работает, только мотор не правильно запускать без штанги и головки, как сказал уже выше Olegych. Для проверки общего состояния (заводится нет) понимаю, но вот так...
  9. v2171
    v2171
    v2171
    Рыбное
    Сегодня после работы попробую
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @v2171, Выбросите Ваш тахометр. Всё нормально у Вас работает.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нене, тахометр, он показывает, что видит, а там (кажется мне) срабатывает отсечка.
    В общем, @v2171 соберёт, покрутит, там и будем дальше думать, если что.
  12. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    А разве отсечка на этой косе реализована не по питанию, а по зажиганию? Если это так, то показания тахометра верны.
  13. v2171
    v2171
    v2171
    Рыбное
    Собрал поставил шпулька с леской, на холостых не крутит, на полном газу шпулька крутится, но! я бы сказал не набирает оборотов, а тахометор показывает что на видео, стал регулировать обороты с винтом, ноль внимания, на холостых как часы
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я бы сцепление, вал и редуктор смотрел. Нормально движок у Вас работает. Ну или совсем кирдык поршневой, нет компрессии и мощности типа...
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм:faq:... Попробуйте другим тахометром. Может, есть смысл довести её до сервиса, где есть рекомендованный изготовителем тахометр? Стоит эта процедура недорого, но хоть сориентируетесь по двум приборам.
