Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По видео - очень похоже на отсечку.
    А точно сейчас не скажу, не помню. Надо смотреть техдокументацию.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Вчера отремонтировал свой Штиль FS 38. 8 сезонов, наработка около 150 моточасов. Мотор отличный. Заменил пробку бензобака (износ прокладки), воздушный фильтр, свечу, штангу в сборе с наконечником (износ втулок штанги и наконечника), кнопку нажимную шпульки (сточилась), заправил новую леску 2,4 мм. Все запчасти купил у импортера Штиля (у дилеров ничего нет), обошлось все около 5000 руб. и работа собственными силами. Теперь выглядит как новая. Сколь еще послужит?
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Долго, если давать не кому не будете...
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Корд 2,5 на 55тую идет. На 38ю - 2 максимум. И не надо, было бы штангу менять.
  5. garibosha
    garibosha
    garibosha
    :faq:
    У мне 55-я могет чуть мене отработала в моточасах, но сама 2003г.в.,дык в редукторе даже смазка, как свежая. Я только за это время ВВ-блок заменил пару лет как. 900рэ.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    2 мм рекомендованная, но расходуется быстро, 2,4 мм нормально тянет и служит дольше, 2,5 уже тяжеловато
    Можно и не менять было, но она не вечная, втулки в ней износились сильно и вибрация стала значительная при работе. Штанга гнутая и происходит "эффект скакалки". Если на новом FS 38 я осиливал соток 20 травы за один заход на одних руках без ремня и сбруи, то теперь сотки 2 и все, руки не выдерживают вибрации
  7. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Я всё к своёй примеряю, а она прямая. Тогда всё понятно. Кстати, про этот возможный эффект манагеры ране в магазах говорили.
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    На мой взгляд, при изогнутой штанге больше износ приводного вала. С прямым меньше и только в угловом редукторе. В профильной ветке я писал, что за 20 лет пользования 55-го Штиля проблем с валом не было. Смазку пару раз добавлял.
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Экономя на расходке - убивается остальное. Ваш триммер этому подтверждение.
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Разговор в этой ветке про триммера, они все с изогнутой штангой. Ваш 55ый - коса, они все с прямыми штангами и редуктором на конце, то есть для более тяжёлых работ, мощней, сложней и дороже. Так, можно и сучкорез, к примеру, подкинуть, который до 5и сантиметров траву "ровнять" может.
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Не соглашусь. Погуглив нашел следующие тримеры с изогнутой штангой, например Patriot garden PT 2450 ECO или Carver GBC-025 (первые попавшиеся) - оба мощнее Штиля. Или это уже мотокосы. Вот еще Chamhion T262 - мощность как у штиля, штанга изогнутая. Или вот электрический тример Штиль FSE 81 с мощностью 1 кВт. Позиционируется как вроде как тример, а сам мощнее 55-го.
    А вообще, ИМХО, граница между тримером и мотокосой очень расплывчатая.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Если "Погуглив", и не то расплывется. А сурьёзно, то очень даже разграниченная.
    - Триммер с нижним расположением двигателя, самые слабые, лёгкие, до 550вт. Для подравнивания у клумб ограждений, где большим боязно лишнее срезать.
    - Триммер с верхним расположением двигателя. Штанга гнутая, редуктор – шпиндель на двух подшипниках скольжения (втулках), иногда на мощные устанавливают подшипники скольжения (шарикоподшипники) привод - гибкий вал. Для подравнивания травы. Коротко. Мощные допускают установку головки с пластиковыми, центробежными ножами, для кратковременного использования - срезания осоки, высокой травы, мелкого чертополоха… В несколько приемов.
    - Косы. Только верхнее расположение двигателя. Прямая штанга. Привод гибкий вал. Редуктор с валом и шпинделем, 2мя конусными шестернями, 4мя шарикоподшипниками, сальника, более жесткий лабиринт, от накручивания травы на шпиндель. Установка головок с кордом, центробежными ножами, диска 2х-3х-4х лопастных.
    - Кусторезы. Для срезания поросли до 5 см. Прямая, усиленная штанга. Привод – торсион (пружинный вал) более мощный редуктор, чем у косы. Рассчитана до установки фрезы, шины с пильной цепью, удлинителя штанги (подрезка веток деревьев).
    - Газонокосилки. Для подравнивания газонной травы на прямых поверхностей. Стальной нож. В связи с тем, что тележка (Иногда, аж самоходная), более мощный двигатель Электро - асинхронный, надежнее коллекторного. Сбор травы сразу в контейнер.
    - Трактор для покоса. Тут и обьяснять нечего. Сел и поехал. Даже деток покатать можно. Лепота!
    - Tajik tool. Многофункциональный инструмент. Делает всё и дешево. Экологический вид топлива. Требует постоянного контроля. С другими инструментами не дружит.
    Как то так, если кратенько.
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    В таком случае, к каким видам, согласно вашей классификации мотокос-триммеров, относятся перечисленные мной модели? А то я пока в замешательстве.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Триммер - работает только с леской
    Мотокоса - кроме лески еще и диском
    Эдгер - кромкорез с диском
    Бловер - воздуходувка
