Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так на 55-й же прямой вал.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    А я разве где-то указывал иное. Вал прямой и редуктор.
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Вполне достаточно, развернуто описано, что бы согласно нашей классификации, определить, не только классификации мотокос-триммеров но и электрокос.
  4. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Всем привет.
    Я снова к вам со своим триммером. Напомню, прошлым летом перестал работать - совершенно не развивал обороты, работал только с закрытой воздушной заслонкой.
    Поиски родного карбюратора результата не принесли, нашел похожий, но чуть больше по размеру. IMG_20150311_171236.jpg IMG_20150311_171303.jpg
    Разборка и сравнение внутренностей показали, что нижняя часть карба с праймером, мембраной и игольчатым клапаном идентичны
    А вот мембрана на старом карбе заметно деформировалась - вытянулась, и имеет выпуклую форму
    Вопрос - может ли деформация мембраны привести к подобной неисправности?
    По моим догадкам получается, что раз мембрана растянулась, клапан не открывает, топлива поступает мало, и смесь бедная, и поэтому работает триммер только с перекрытой подачей воздуха. Догадки верны?
    Если так, то значит можно смело покупать этот чуть больший карб, в качестве донора?
  5. Leha809
    Leha809
    Leha809
    Доброго времени суток. Вопрос в следующем: купил сегодня Oleo-Mac Sparta 38 завел, при срабатывании сцепления (если давить гашетку не резко) слышится очень неприятное лязганье из сцепления которое потом пропадает при наборе оборотов. Вопрос, так и должно быть? У отца на штиле 100 ом такого звука нет.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, это нормально для сцеплений такого типа.
    Не беспокойтесь.
  7. Leha809
    Leha809
    Leha809
  8. Leha809
    Leha809
    Leha809
    Кстати сделана коса в Мос. области. хотя продавцы в один голос говорят, что сборка Италия
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Чем подтвердить сможете?
  10. Leha809
    Leha809
    Leha809
    Написано на косе и в инструкции дословно: Производитель ООО"НПО ЮНИСОО" Сходенская ул.,корп.1,д.Черная Грязь, Московская обл.,141580,Россия
    Ниже: импортер комплектующих ООО"Юнисоо Гарден",125466,г. Москва, Новокуркинское шоссе, д. 35
    Вот такая вот Италия :)
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Ул. Сходненская или Сходенская, опечатка?
  12. Leha809
    Leha809
    Leha809
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Leha809, @Prince, прикалывается над Вами :)
    Это вполне нормально. Сцепление там грузики, лязгающие по чашечке. А у отца коса наверное не первый год? Со временем этот звук глуше становится и его практически уже не замечаешь.
  14. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Мой Кайман Варио тоже родом из Черной Грязи, если верить по надписи на упаковке. Не хилое предприятие там у них тогда развернуто.
  15. Leha809
    Leha809
    Leha809
    Я думаю что там их собирают, (крупная сборка) поставить двигатель на раму и т. д. чтоб уменьшить ввозные пошлины или еще что. Я задал вопрос в олео мак, чего ответят напишу.
