Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Prince Земляку спасибо...
    Масло всегда лил шприцом по 20 грамм на литр...Вот правда весь весенне-летне-осенний сезон смесь из бака при хранении не сливал (только на зиму)
    А глушитель родной? Или мне в сервисе мальчишки не то что-то прикрутили года два назад?
    P. S. При разборке косы обнаружил, что глушитель болтается на винтах, открутившихся от руки... Когда собирал, подложил гроверные шайбы (или не надо было?)
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Можно и не ложить, не помню, как с завода идёт, дома мануалы не держу :) Корпус и отверстия в глушителе так же могут не совпадать, не спрашивайте почему (причин может быть много).
    А масло не сказали какое льёте. В сервисе конечно могли "накосячить" прикрутив вам чужое, но тогда им придется "накосячить" дважды, а это уже хуже (ваш глушитель тоже кому-то не подойдёт).
    Попробуйте сменить масло, производителя, тип.
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    На деталировке шайб под головками винтов крепления глушителя нет...
    Масло Штилевская минералка, правда еще 2008 года.
    А начал я возню с косой в связи с желанием перейти на синтетическое масло Штилевское и соответственно промывкой нагара перед этим : https://www.forumhouse.ru/threads/8268/page-82#post-12547383
  4. Prince
    Prince
    Prince
    По фоткам нормальный нагар, но местами есть подтёки, это хуже. Могут со временем измениться настройки карбюратора, будет тогда чуток "богатить", но это все проверяется, сменой масла по цвету и количеству дыма. И фильтр воздушный проверить, его на фото нет. Часто о нём забывают, вот и "богатит" смесь. Видели работающий мотор и сколько воздуха он жрёт?
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Фильтр чистый сухой, промыл я его в мыльном растворе. Так губами воздух свободно "со свистом" через него гоняется...:aga:
    Я так понимаю надо попробовать завести без воздушного фильтра? :|:
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Нашел ПРОСТОЙ и ПОНЯТНЫЙ ролик
    от donyboy73 о ремонте карбюратора ZAMA (на штилевских бензоинструментах),
    на примере триммера FS 38.
    Америкосо-канадик ловко отремонтировал карбюратор, используя ЗЭМАвский ремкомплект: RB-100 (с сеточкой, иголкой, пружинкой, мембранами и прокладками). Воздушный фильтр оставил старо-грязный :(, но все заработало! Дефицит у них с фильтрами...:aga: Потом наверное заменит.:|:
    P. S. ГДЕ НАЙТИ в Москве такой комплект? У дилеров нет (даже на Маленковской).
    В «220вольт» заказал отдельно мембраны и прокладки, но заказ отменили за отсутствием требуемого.
    P. S. 1. :hello:Может кто подскажет сайт, на котором можно добыть «ZAMA RB-100»? (с доставкой в Россию). Или нашу контору, где запчасти для ЗЭМАвских карбюраторов продают.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    @Vardmige, у китайцев есть.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    У импортера Штиля в Екатеринбурге www.1926.ru практически все есть, я сам у них покупаю запчасти, доставят транспортной компанией если что. Не реклама.
  9. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Нужна помощь. Устроил техобслуживание своему Штилю 38, и при разборки откуда-то отвалилась деталька. Не могу понять откуда
    И еще вопрос. В нижней половинке корпуса у штанги 4 самореза. 2 скрепляют корпус, 1 держит штангу, а вот четвертый зачем? Он находится прямо под маховиком сцепления. И будь подлиннее, упирался бы в него. Спасибо за любой намек
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это страховочный. Он не работает, можно даже выкрутить, но лучше пусть остаётся.
    Это от крепления топливного бака (верхняя точка) и крышки стартёра (тоже верхняя точка, левая, ближе к карбюратору)
  11. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Olegych, страхов очный для чего? Чтобы маховик не отвалился?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да как бы... Подразумевается, что если открутится центральный винт чашки сцепления (в отверстии под гибкий вал там такой есть), так чашка не сползёт вниз и грузики сцепления не разнесёт.
    Но ни разу не встречал самопроизвольно открутившегося винта чашки.
    Так что выкручивать - закручивать не нужно, пусть будет, но и внимания особенного обращать не стоит.
  13. usersat
    usersat
    usersat
    Добрый день уважаемые
    Беда с косой hander
    После зимы не заводиться. Если вручную впрысну бензин в камеру через воздуховод то заводиться и пару сек поработает. А с бака видимо не качает...подкачкой прокачивается нормально. 2 раза разбирал карбюратор продувал все щели но что не так так и не понял может кто сталкивался?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Топливо не поступает в цилиндр по нескольким причинам- нарушена герметичность картера (неисправен сальник), неисправен топливопровод или топливный фильтр, неисправен карбюратор. Проверьте по мере возможности, что сможете.
  15. usersat
    usersat
    usersat
    Прокладки все целые все закручено на совесть...когда прокачкой прокачиваю закачивает и через прозрачный шланг обратки видно как назад в бак идет фильтр в баке и в карбюраторе чистый. в карбе проверял след образом: в верхней части где стоит платиковая трубка в нее входит игла подачи топлива капнул снизу в дырку бензин через трубку вытекла...далее мембрана которая открывает подачу целая рычажок на пружинке рабочий и через дырку тож проходит...в нижней части стоит резиновый клапан который пропускает обратку в бак тож все дырки продул
    не знаю куда копать
