Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    @usersat, Свеча зажигания сухая или влажная? Топливная смесь приготовлена из свежего бензина?
  2. usersat
    usersat
    usersat
    Смесь прошлогодняя...а свечу не выкручивал. А почему заводиться если в карб сверху залью бензин?
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Глупо спрашивать очевидное, сложннее найти причину неисправного. Заводится, потому, что 1- есть компрессия и 2-смесь воздуха и топлива образуется для вспышки. Не заводится- недостаточно разряжения для всасывания воздуха через карбюратор (травит через сальник пример) или забиты каналы/жиклёры карбюратора.
    Выкрутите свечу, посмотрите влажная она или нет, если влажная- высушите и попробуйте запуск, после 3-4-х попыток опять выкрутите и скажите нам результат - сухая или влажная. После будут рекомендации.
    Да, и смесь приготовьте свежую- обязательно!
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мембрана карбюратора задубела. Снять, отмочить в бензине минут 20-ть- должно помочь. Не поможет, тогда только менять.
    Впредь, не смотря на инструкцию, не оставляйте бак сухим и хотя бы раз в месяц заводите зимой.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Зачем изобретать, ведь все написано. Триммер не предназначен для работы при низких температурах, это как должно выглядеть? На улице -10, иду в сарай, беру триммер и завожу? Так что ли? А если в смеси вода и она уже замерзла в карбюраторе, что тогда?
    Ещё один контраргумент- все знают, что модуль зажигания не просто катушка, а имеет ещё схему. Что будет с этой схемой, если её вот так испытывать? Не чего хорошего, вплоть до выхода её из строя.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну так тогда и мучайтесь. Делов то. Мембрану можете каждый год менять. И вообще с чего вы взяли что он не предназначен для низких температур? движок такой же как и на пиле. А пилой я и при минус 30-ть работал.
    Что то моей за восемь лет ничего не сделалось. И с карбом проблем нет.
  7. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Во время длительной работы с Stihl FS 55 возникает звон. Это говорит о чем либо? В инструкции ответа не нашел.
  8. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Звон на холостых оборотах или в нагрузке?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Я то не мучаюсь, а вот те, кто спрашивает, их да, жаль после таких советов.
    Сегодня была пила MS180 сфоткать надо было что внутри карбюратора творилось, но не чего, ещё много принесут, сезон ведь только начинается.
  10. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    При холостых точно, при нагрузке затрудняюсь ответить.
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    При холостых звенит чашка сцепления. При увеличении оборотов всё центруется, фиксируется - не страшно.
  12. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    В Вашем триммере несколько повышенные обороты холостого хода, из за этого в сцеплении грузики слегка касаются чашки. В принципе, если при этом режущее оборудование не вращается, то можно считать этот звон нормой.
  13. Adilski58
    Adilski58
    Adilski58
    Алматы
    Уважаемый HELGA а в какой теме способ промывания двигателя не заводится ГАД то хе всё перепробовал.
  14. Adilski58
    Adilski58
    Adilski58
    Алматы
    Не заводится косилка... Китайский КЕДР. Даже не пытается схватывать. Карб-р почищен, глушак снят, свеча -искра есть, сверху заливали и карб и бензу а в ответ тишина. Непонятная вещь- когда крутишь стартером наблюдается картина- пары бензина бухтят и со стороны карбюратора и со стороны глушака поочерёдно. Через отверстие глушителя увидели залипшие кольца и множество царапин. Уважаемые спецы может ли из-за этого косилка вообще не подавать признаков жизни?
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Adilski58, не только может -но и должна ! Поршневая на выброс однозначно.
