Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @smisl, конечно можете. Ничего кроме пользы применение более качественного масла не даёт .Сам так и делаю, остатков хватает и мотоблоку и косилке. А масло АТФ из коробки отлично подходит для цепи бензопилы .
  2. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @BKyler, спасибо за подсказку, а то у меня декстрона в остатке 2 литра, без надлежащего применения пылится.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Можно. Только не смешивать. Завести, прогреть, заглушить, слить и залить свежее.
  4. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @Prince, мне кажется вы можете мне помочь
    последнее время тример после работы (на горячую) почему то часто заводится с трудом, с 5-6 попытки...
  5. Prince
    Prince
    Prince
    @шива шамбу, какой у вас триммер? Не закрываете ли вы воздушную заслонку при запуске? Топливная смесь свежая?
  6. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Присоеденяюсь к вопросу, коса олео-мак спарта 25.
    Сегодня решил покосить первый раз после зимы, завелась быстро проработала минут 20 и началось, сперва подумал что закончился бензин, бензин есть, заводиться сразу но при нажатии нагаз глохнет. Выкрутил свечу сухая, чистая. Снял карб, чистый, где можно продул поставил назад коса остыла, завелась и через 5 мин опять, при резком нажатии глохнет, на холостом ходу работает как часы. Снял глушитель, думал что там есть сеточка каторая часто забиваеться, сеточки там нет, забиваться нечему. Фильтр воздушный вымыл, просушил. Коса заводиться сразу ну и дальше опять при нажатии на газ глохнет.
    Надеюсь на коллективный разум.
  7. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
  8. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Спасибо за совет. Почему такое мнение, я же написал что свечу выкручивал, визуально она сухая с белёсым нагаром. Правда не проверял.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Снимите топливный фильтр попробуйте без него. И это, откройте крышку бака и закройте, будет реакция?
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Абсолютно правильный пост
  11. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Спасибо за совет, в субботу попробую все рекомендации и обязательно отпишусь о результате, а то перелапатил много тем, вопросы похожие есть а ответы не пишут, хотя прошло много лет.
    Подскажите как добраться до фильтра в баке, вытягивать резинку в каторую входят трубки?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Олегыч, помню, писал, что вроде так. Из бака вытягивать надо.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Крючок сделайте из проволоки (электрод без обмазки) и через горловину бака вытащить.
  14. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Всем добрый день! У меня бензокоса STIHL FS 45. Перестала заводиться и бензин в карбюратор не поступает. Разобрал карбюрато, и на мембране обнаружил отверстие небольшое. Может в этом причина? Мембрану нужно ставить только родную, или с других карбюраторов подходит?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В каком месте?
    Там одно должно быть на самом краю.
