Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. pensioneree
    pensioneree
    pensioneree
    МТД 700 через 3-5 минут произвольно набирает обороты. Заводитса нормально."Крыша" едет. Помогите пожалуйста!
  2. pedagogy79
    pedagogy79
    pedagogy79
    Всем доброго дня!
    Приобрел триммер ECHO SRM 2655, выработал два бака, все нормально косит, единственный момент, потрогал редуктор, он не то чтобы горячий, но достаточно теплый, и после продолжительной работы скажем так дрожь в пальцах.
    Гуру, подскажите пожалуйста, это нормально или пора уже в сервис?
    P. S. Перечитал всю тему, ответов на свои вопросы не нашел, может плохо читал, если так, не ругайтесь, ткните пальцем где обсуждалось.
  3. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Оденьте ненужные кожаные перчатки, желательно зимние и дрожи не будет. Нет. Тогда рабочие х/б. Теплый редуктор - это нормально.
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Pedagogy79, Это всё нормально, не парьтесь.
  5. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    1. Нужно ли проводить доп регулировку ХХ у бензокосы ECHO. Или достаточно заводской регулировки.
    Коса новая. Когда заводишь головка не вращается.
    2. Почему то на холодную заводится долговато. Вкл зажигание. заслонку вверх продергиваю, где то на 3 тырке чихнет, заслонку вниз дергаю раз или два вроде схватит и глохнет. Потом тыркаешь даже не чихает. Последний раз пришлось повторять процедуру с возд заслонкой. Может бензин плохо подкачен?
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    KolMA, включаете зажигание, подкачиваете праймером 5 раз и смотрите как бензин проходя через карбюратор по трубочке выливается обратно в бензобак, закрываете заслонку (регулятор вниз) и дёргаете за стартер до первой вспышки, открываете заслонку (регулятор вверх) и запускаете двигатель. У меня например заводится сразу после закрытия воздушной заслонки и начинает работать на холостых. Такие проблемы как у вас бывают после того когда во время работы кончается бензин.
  7. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Регулировка проводится примерно после 4-5 выработанных баков (примерно период обкатки).
    Это лучше всего делать в сервисе!
    Вы или не правильно написали или не правильно заводите. На холодную у эхо заводится всегда заслонка вниз, а только потом вверх. Перечитайте инструкцию!
  8. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Ну да описался просто. Попробовал предварительно перед заводкой качнуть праймером, так ваще завелась при положении заслонки вниз. Поднял вверх пошел косить.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    и не должна.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А у Штиля наоборт. Заслонка закрывается вверх.
    А до этого никогда не подкачивали? Я на холодную всегда качаю.
  11. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Не не качал гляну бенз стоит в этом праймере, сразу завожу. По крайней мере бензопила тоже эхо заводится без подкачки праймером.
  12. Максим2794
    Максим2794
    Максим2794
    Всем привет. У меня такая проблема с косой БК-1580 косил я ей минут 30 потом она сама заглохла и больше не завелась. Почистил фильтор, глушитель. Всеравно ноль эмоций снял свечю почисти начал заводить пыталась схватиться один раз и потом опять ноль эмоций что это может быть подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А поменять свечу?
  14. Максим2794
    Максим2794
    Максим2794
    Не пробывал меня!
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    прикольно...
